Augmentation du paramètre Metadata Reserved Space
Une fois la mise à niveau vers StorageGRID 11.5 effectuée, vous pourrez augmenter le paramètre du système Metadata Reserved Space si vos nœuds de stockage répondent à des exigences spécifiques en termes de RAM et d'espace disponible.
Vous devez être connecté à Grid Manager à l'aide d'un navigateur pris en charge.
Vous devez disposer de l'autorisation accès racine ou de la configuration de la page de topologie de grille et d'autres autorisations de configuration de grille.
Vous avez démarré la mise à niveau de StorageGRID 11.5 et la tâche de mise à niveau Activer les nouvelles fonctionnalités est terminée.
Vous pourrez peut-être augmenter manuellement l'espace réservé aux métadonnées pour l'ensemble du système, en configurant jusqu'à 8 To après la mise à niveau vers StorageGRID 11.5. Les réservation d'espace de métadonnées supplémentaires après la mise à niveau 11.5 simplifient les futures mises à niveau matérielles et logicielles.
Vous ne pouvez augmenter la valeur du paramètre espace réservé aux métadonnées pour l'ensemble du système que si ces deux instructions sont vraies :
Les nœuds de stockage de n'importe quel site de votre système disposent chacun d'au moins 128 Go de RAM.
L'espace disponible des nœuds de stockage de n'importe quel site du système est suffisant pour le volume de stockage 0.
Notez que si vous augmentez ce paramètre, vous réduisez simultanément l'espace disponible pour le stockage objet sur le volume de stockage 0 de tous les nœuds de stockage. C'est pour cette raison que vous préférez définir l'espace réservé aux métadonnées sur une valeur inférieure à 8 To, en fonction des exigences de métadonnées de l'objet que vous prévoyez.
En général, il est préférable d'utiliser une valeur plus élevée au lieu d'une valeur plus faible. Si le paramètre espace réservé aux métadonnées est trop grand, vous pouvez le réduire ultérieurement. Par opposition, si vous augmentez la valeur par la suite, le système peut avoir besoin de déplacer les données d'objet afin de libérer de l'espace. |
Pour obtenir une explication détaillée de la manière dont le paramètre espace réservé aux métadonnées affecte l'espace autorisé pour le stockage des métadonnées d'objet sur un nœud de stockage particulier, reportez-vous aux instructions d'administration de StorageGRID et recherchez « stockage des métadonnées d'objet de gestion ».
Connectez-vous au Grid Manager à l'aide d'un navigateur pris en charge.
Déterminez le paramètre actuel espace réservé aux métadonnées.
Sélectionnez Configuration > Paramètres système > Options de stockage.
Dans la section Storage Watermarks (filigranes de stockage), notez la valeur de Metadata Reserved Space.
Assurez-vous d'avoir suffisamment d'espace disponible sur le volume de stockage 0 de chaque nœud de stockage pour augmenter cette valeur.
Sélectionnez noeuds.
Sélectionnez le premier nœud de stockage dans la grille.
Cliquez sur l'onglet stockage.
Dans la section volumes, recherchez l'entrée /var/local/rangedb/0.
Vérifiez que la valeur disponible est égale ou supérieure à la différence entre la nouvelle valeur que vous souhaitez utiliser et la valeur actuelle de l'espace réservé aux métadonnées.
Par exemple, si le paramètre espace réservé aux métadonnées est actuellement de 4 To et que vous souhaitez l'augmenter à 6 To, la valeur disponible doit être de 2 To ou plus.
Répétez cette procédure pour tous les nœuds de stockage.
Si un ou plusieurs nœuds de stockage ne disposent pas d'espace disponible suffisant, la valeur espace réservé aux métadonnées ne peut pas être augmentée. Ne pas poursuivre cette procédure.
Si chaque nœud de stockage dispose de suffisamment d'espace disponible sur le volume 0, passez à l'étape suivante.
Vérifiez que vous disposez d'au moins 128 Go de RAM sur chaque nœud de stockage.
Sélectionnez l'onglet matériel.
Placez le curseur sur le graphique utilisation de la mémoire. Vérifiez que mémoire totale est d'au moins 128 Go.
Si un ou plusieurs nœuds de stockage ne disposent pas de suffisamment de mémoire totale disponible, la valeur de l'espace réservé aux métadonnées ne peut pas être augmentée. Ne pas poursuivre cette procédure.
Si chaque nœud de stockage dispose d'au moins 128 Go de mémoire totale, passez à l'étape suivante.
Mettez à jour le paramètre Metadata Reserved Space.
Sélectionnez l'onglet Configuration.
Dans la section filigranes de stockage, sélectionnez Metadata Reserved Space.
Entrez la nouvelle valeur.
Par exemple, pour saisir 8 To, qui est la valeur maximale prise en charge, entrez 8000000000000 (8, suivi de 12 zéros).
Sélectionnez appliquer les modifications.
