Configurez les paramètres de connexion pour l'API S3
Si vous vous connectez à un noeud d'archivage à l'aide de l'interface S3, vous devez configurer les paramètres de connexion de l'API S3. Tant que ces paramètres ne sont pas configurés, le service ARC reste dans un état d'alarme majeur car il ne parvient pas à communiquer avec le système de stockage d'archives externe.
Le déplacement d'objets d'un nœud d'archivage vers un système de stockage d'archivage externe via l'API S3 a été remplacé par les pools de stockage cloud ILM, offrant ainsi plus de fonctionnalités. L'option Cloud Tiering - simple Storage Service (S3) est toujours prise en charge, mais vous préférez peut-être implémenter des pools de stockage cloud. Si vous utilisez actuellement un nœud d'archivage avec l'option Cloud Tiering - simple Storage Service (S3), envisagez de migrer vos objets vers un pool de stockage cloud. Voir Gestion des objets avec ILM. |
Vous êtes connecté au Grid Manager à l'aide d'un navigateur web pris en charge.
Vous disposez d'autorisations d'accès spécifiques.
Vous avez créé un compartiment sur le système de stockage d'archivage cible :
Le compartiment est dédié à un seul nœud d'archivage. Il ne peut pas être utilisé par d'autres nœuds d'archivage ou d'autres applications.
La région du compartiment est sélectionnée pour votre emplacement.
Le compartiment doit être configuré avec une gestion des versions suspendue.
La segmentation d'objet est activée et la taille de segment maximale est inférieure ou égale à 4.5 Gio (4,831,838,208 octets). Les demandes d'API S3 qui dépassent cette valeur échouent si S3 est utilisé comme système de stockage d'archivage externe.
Sélectionnez SUPPORT > Outils > topologie de grille.
Sélectionnez Archive Node > ARC > Target.
Sélectionnez Configuration main.
Sélectionnez Cloud Tiering - simple Storage Service (S3) dans la liste déroulante Type de cible.
Les paramètres de configuration ne sont pas disponibles tant que vous n'avez pas sélectionné de type cible. -
Configurez le compte de Tiering cloud (S3) via lequel le nœud d'archivage se connecte au système de stockage d'archivage externe cible compatible S3.
La plupart des champs de cette page sont explicites. La section suivante décrit les champs pour lesquels vous avez peut-être besoin d'aide.
Région : disponible uniquement si Use AWS est sélectionné. La région que vous sélectionnez doit correspondre à la région du compartiment.
Endpoint et use AWS : pour Amazon Web Services (AWS), sélectionnez use AWS. Endpoint est alors automatiquement renseigné avec une URL de point de terminaison en fonction des attributs Nom du compartiment et région. Par exemple :
https://bucket.region.amazonaws.comPour une cible non AWS, entrez l'URL du système hébergeant le compartiment, y compris le numéro de port. Par exemple :
https://system.com:1080-
Authentification par point de terminaison : activée par défaut. Si le réseau vers le système de stockage d'archives externe est approuvé, vous pouvez désélectionner la case à cocher pour désactiver le certificat SSL de point final et la vérification du nom d'hôte pour le système de stockage d'archives externe cible. Si une autre instance d'un système StorageGRID est le périphérique de stockage d'archives cible et que le système est configuré avec des certificats signés publiquement, vous pouvez maintenir la case à cocher sélectionnée.
Classe de stockage : sélectionnez Standard (par défaut) pour le stockage normal. Sélectionnez réduction de redondance uniquement pour les objets qui peuvent être facilement recréés. Redondance réduite fournit un stockage moins coûteux et moins fiable. Si le système de stockage d'archives cible est une autre instance du système StorageGRID, Storage Class contrôle le nombre de copies intermédiaires de l'objet à l'entrée sur le système cible, si la double validation est utilisée lors de l'ingestion d'objets.
Sélectionnez appliquer les modifications.
Les paramètres de configuration spécifiés sont validés et appliqués à votre système StorageGRID. Une fois configurée, la cible ne peut plus être modifiée.
