Restaurez la connectivité réseau pour les nœuds isolés
Contributeurs netapp-pcelmer netapp-madkat netapp-lhalbert netapp-perveilerk
Dans certaines circonstances, comme des modifications d'adresse IP à l'échelle du site ou de la grille, il est possible qu'un ou plusieurs groupes de nœuds ne soient pas en mesure de contacter le reste de la grille.
Dans Grid Manager (SUPPORT Tools Grid topology), si un noeud est gris, ou si un noeud est bleu avec plusieurs de ses services affichant un état autre que l'exécution, vous devez vérifier l'isolement du noeud.
capture d'écran
L'existence de nœuds isolés entraîne notamment les conséquences suivantes :
  • Si plusieurs nœuds sont isolés, il se peut que vous ne puissiez pas vous connecter à ou accéder à Grid Manager.
  • Si plusieurs nœuds sont isolés, l'utilisation du stockage et les valeurs de quota affichées dans le tableau de bord pour le Gestionnaire de locataires peuvent être obsolètes. Les totaux seront mis à jour lorsque la connectivité réseau sera restaurée.
Pour résoudre le problème d'isolation, vous exécutez un utilitaire de ligne de commande sur chaque nœud isolé ou sur un nœud d'un groupe (tous les nœuds d'un sous-réseau ne contenant pas le noeud d'administration principal) isolé de la grille. L'utilitaire fournit aux nœuds l'adresse IP d'un nœud non isolé dans la grille, ce qui permet au nœud ou au groupe isolé de nœuds de contacter à nouveau toute la grille.
Remarque Si le système de noms de domaine multicast (mDNS) est désactivé dans les réseaux, il peut être nécessaire d'exécuter l'utilitaire de ligne de commande sur chaque nœud isolé.
  1. Accéder au nœud et vérifier /var/local/log/dynip.log pour les messages d'isolation.
    Par exemple :
    [2018-01-09T19:11:00.545] UpdateQueue - WARNING -- Possible isolation, no contact with other nodes.
    If this warning persists, manual action may be required.
    Si vous utilisez la console VMware, un message indiquant que le nœud peut être isolé s'affiche.
    Sur les déploiements Linux, des messages d'isolement apparaîtront dans /var/log/storagegrid/node/<nodename>.log fichiers.
  2. Si les messages d'isolement sont récurrents et persistants, exécutez la commande suivante :
    add_node_ip.py <address>
    où <address> Est l'adresse IP d'un nœud distant connecté à la grille.
    # /usr/sbin/add_node_ip.py  10.224.4.210
    Retrieving local host information
    Validating remote node at address 10.224.4.210
    Sending node IP hint for 10.224.4.210 to local node
    Local node found on remote node. Update complete.
  3. Vérifiez les éléments suivants pour chaque nœud précédemment isolé :
    • Les services du nœud ont démarré.
    • Le statut du service IP dynamique est « en cours d'exécution » après l'exécution du storagegrid-status commande.
    • Dans l'arborescence de la topologie de grille, le nœud n'apparaît plus déconnecté du reste de la grille.
Important Si vous exécutez le add_node_ip.py la commande ne résout pas le problème, d'autres problèmes de mise en réseau peuvent être résolus.
