Branchement des câbles d'alimentation CA (SG5600)
Vous devez connecter les cordons d'alimentation CA à la source d'alimentation externe et au connecteur d'alimentation CA de chaque contrôleur. Une fois les cordons d'alimentation connectés, vous pouvez mettre le système sous tension.
Les deux interrupteurs doivent être éteints avant de brancher l'appareil.
Risque d'électrocution — avant de brancher les cordons d'alimentation, assurez-vous que les deux interrupteurs de l'appareil sont éteints. |
Vous devez utiliser des sources d'alimentation distinctes pour chaque bloc d'alimentation.
La connexion à des sources d'alimentation indépendantes maintient la redondance de l'alimentation.
Vous pouvez utiliser les cordons d'alimentation fournis avec le contrôleur avec des prises standard utilisées dans le pays de destination, telles que les prises murales d'une alimentation sans interruption (UPS).
Cependant, ces cordons d'alimentation ne sont pas conçus pour être utilisés dans la plupart des armoires conformes à la norme EIA.
Eteindre les interrupteurs d'alimentation de l'armoire ou du châssis.
Eteindre les interrupteurs de l'alimentation en panne des contrôleurs.
Branchez les câbles d'alimentation principaux de l'armoire aux sources d'alimentation externes.
Branchez les câbles d'alimentation au connecteur d'alimentation CA de chaque contrôleur.
