Automatisez l'installation et la configuration des nœuds d'appliance à l'aide du script configure-sga.py
Contributeurs netapp-perveilerk
Vous pouvez utiliser le configure-sga.py Script permettant d'automatiser la plupart des tâches d'installation et de configuration des nœuds d'appliance StorageGRID, notamment l'installation et la configuration d'un nœud d'administration principal. Ce script peut être utile si vous avez un grand nombre d'appliances à configurer. Vous pouvez également utiliser le script pour générer un fichier JSON qui contient les informations de configuration de l'appliance.
Description de la tâche
  • L'appliance a été installée dans un rack, connectée à vos réseaux et sous tension.
  • Les liens réseau et les adresses IP ont été configurés pour le nœud d'administration principal à l'aide du programme d'installation de l'appliance StorageGRID.
  • Si vous installez le noeud d'administration principal, vous connaissez son adresse IP.
  • Si vous installez et configurez d'autres nœuds, le nœud d'administration principal a été déployé et vous connaissez son adresse IP.
  • Pour tous les nœuds autres que le nœud d'administration principal, tous les sous-réseaux de réseau Grid répertoriés dans la page Configuration IP du programme d'installation de l'appliance StorageGRID ont été définis dans la liste de sous-réseaux de réseau Grid sur le nœud d'administration principal.
  • Vous avez téléchargé le configure-sga.py fichier. Le fichier est inclus dans l'archive d'installation ou vous pouvez y accéder en cliquant sur aide script d'installation de l'appliance dans le programme d'installation de l'appliance StorageGRID.
Remarque Cette procédure est destinée aux utilisateurs avancés disposant d'une certaine expérience en utilisant des interfaces de ligne de commande. Vous pouvez également utiliser le programme d'installation de l'appliance StorageGRID pour automatiser la configuration. +Automatisez la configuration de l'appliance avec le programme d'installation de l'appliance StorageGRID
Étapes
  1. Connectez-vous à la machine Linux que vous utilisez pour exécuter le script Python.
  2. Pour obtenir de l'aide générale sur la syntaxe du script et pour afficher la liste des paramètres disponibles, entrez les informations suivantes :
    configure-sga.py --help
    Le configure-sga.py script utilise cinq sous-commandes :
    • advanced Pour les interactions avancées avec l'appliance StorageGRID, notamment la configuration BMC, et la création d'un fichier JSON contenant la configuration actuelle de l'appliance
    • configure Pour configurer le mode RAID, le nom du nœud et les paramètres réseau
    • install Pour démarrer une installation StorageGRID
    • monitor Pour contrôler une installation StorageGRID
    • reboot pour redémarrer l'appliance
    Si vous entrez une sous-commande (avancé, configurez, installez, surveillez ou redémarrez), suivie de l'argument --help option vous obtenez un autre texte d'aide fournissant plus de détails sur les options disponibles dans cette sous-commande :
    configure-sga.py subcommand --help
  3. Pour vérifier la configuration actuelle du nœud de l'appliance, entrez l'emplacement suivant SGA-install-ip Est l'une des adresses IP du noeud de l'appliance :
    configure-sga.py configure SGA-INSTALL-IP
    Les résultats indiquent les informations IP actuelles de l'appliance, y compris l'adresse IP du noeud d'administration principal et les informations sur les réseaux Admin, Grid et client.
    Connecting to +https://10.224.2.30:8443+ (Checking version and connectivity.)
    2021/02/25 16:25:11: Performing GET on /api/versions... Received 200
    2021/02/25 16:25:11: Performing GET on /api/v2/system-info... Received 200
    2021/02/25 16:25:11: Performing GET on /api/v2/admin-connection... Received 200
    2021/02/25 16:25:11: Performing GET on /api/v2/link-config... Received 200
    2021/02/25 16:25:11: Performing GET on /api/v2/networks... Received 200
    2021/02/25 16:25:11: Performing GET on /api/v2/system-config... Received 200
      StorageGRID Appliance
        Node type:   storage
      StorageGRID primary Admin Node
        IP:        172.16.1.170
        State:     unknown
        Message:   Initializing...
        Version:   Unknown
      Network Link Configuration
        Link Status
              Link      State      Speed (Gbps)
              1         Up         10
              2         Up         10
              3         Up         10
              4         Up         10
              5         Up         1
              6         Down       N/A
        Link Settings
            Port bond mode:      FIXED
            Link speed:          10GBE
            Grid Network:        ENABLED
                Bonding mode:    active-backup
                VLAN:            novlan
                MAC Addresses:   00:a0:98:59:8e:8a  00:a0:98:59:8e:82
            Admin Network:       ENABLED
                Bonding mode:    no-bond
                MAC Addresses:   00:80:e5:29:70:f4
            Client Network:      ENABLED
                VLAN:            novlan
                MAC Addresses:   00:a0:98:59:8e:89  00:a0:98:59:8e:81
      Grid Network
        CIDR:      172.16.2.30/21 (Static)
        MAC:       00:A0:98:59:8E:8A
        Gateway:   172.16.0.1
        Subnets:   172.17.0.0/21
                   172.18.0.0/21
                   192.168.0.0/21
        MTU:       1500
      Admin Network
        CIDR:      10.224.2.30/21 (Static)
        MAC:       00:80:E5:29:70:F4
        Gateway:   10.224.0.1
        Subnets:   10.0.0.0/8
                   172.19.0.0/16
                   172.21.0.0/16
        MTU:       1500
      Client Network
        CIDR:      47.47.2.30/21 (Static)
        MAC:       00:A0:98:59:8E:89
        Gateway:   47.47.0.1
        MTU:       2000
    #####   If you are satisfied with this configuration,    #####
    ##### execute the script with the "install" sub-command. #####
  4. Si vous devez modifier l'une des valeurs de la configuration actuelle, utilisez le configure sous-commande pour les mettre à jour. Par exemple, si vous souhaitez modifier l'adresse IP utilisée par l'appliance pour la connexion au nœud d'administration principal à 172.16.2.99, entrez les informations suivantes :
    configure-sga.py configure --admin-ip 172.16.2.99 SGA-INSTALL-IP
  5. Pour sauvegarder la configuration de l'appliance dans un fichier JSON, utilisez le advanced et backup-file sous-commandes. Par exemple, si vous souhaitez sauvegarder la configuration d'une appliance avec une adresse IP SGA-INSTALL-IP à un fichier nommé appliance-SG1000.json, entrez les informations suivantes :
    configure-sga.py advanced --backup-file appliance-SG1000.json SGA-INSTALL-IP
    Le fichier JSON contenant les informations de configuration est écrit dans le même répertoire que celui où vous avez exécuté le script à partir de.
    Important Vérifiez que le nom de nœud supérieur dans le fichier JSON généré correspond au nom de l'appliance. Ne modifiez pas ce fichier sauf si vous êtes un utilisateur expérimenté et que vous comprenez parfaitement les API StorageGRID.
  6. Lorsque vous êtes satisfait de la configuration de l'appliance, utilisez le install et monitor sous-commandes pour installer l'appliance :
    configure-sga.py install --monitor SGA-INSTALL-IP
  7. Si vous souhaitez redémarrer l'appareil, entrez les valeurs suivantes :
    configure-sga.py reboot SGA-INSTALL-IP
