Configuration des liaisons réseau (série SG6000)
Vous pouvez configurer des liaisons réseau pour les ports utilisés pour connecter l'appliance au réseau Grid, au réseau client et au réseau Admin. Vous pouvez définir la vitesse de liaison ainsi que les modes de port et de liaison réseau.
Si vous procédez au clonage d'un nœud d'appliance, configurez les liens réseau de l'appliance cible pour tous les liens utilisés par le nœud d'appliance source.
Si vous prévoyez d'utiliser la vitesse de liaison 25 GbE :
Vous utilisez des câbles TwinAx SFP28 ou des émetteurs-récepteurs SFP28 dans les ports réseau que vous prévoyez d'utiliser.
Vous avez connecté les ports réseau à des commutateurs qui prennent en charge ces fonctions.
Vous comprenez comment configurer les commutateurs pour utiliser cette vitesse plus élevée.
Si vous prévoyez d'utiliser le mode de liaison de port d'agrégat, le mode de liaison réseau LACP ou le balisage VLAN :
Vous avez connecté les ports réseau de l'appliance à des commutateurs capables de prendre en charge VLAN et LACP.
Si plusieurs commutateurs participent au lien LACP, les commutateurs prennent en charge les groupes d'agrégation de liens multi-châssis (MLAG), ou un équivalent.
Vous comprenez comment configurer les commutateurs pour utiliser VLAN, LACP et MLAG ou équivalent.
Vous connaissez la balise VLAN unique à utiliser pour chaque réseau. Cette balise VLAN sera ajoutée à chaque paquet réseau pour s'assurer que le trafic réseau est acheminé vers le réseau approprié.
Cette figure montre comment les quatre ports réseau sont liés en mode de liaison de port fixe (configuration par défaut).
| Légende | Quels ports sont liés |
C |
Les ports 1 et 3 sont liés ensemble pour le réseau client, si ce réseau est utilisé. |
G |
Les ports 2 et 4 sont liés ensemble pour le réseau de grille. |
Cette figure montre comment les quatre ports réseau sont liés en mode de liaison de port agrégé.
1 |
Les quatre ports sont regroupés en une seule liaison LACP, ce qui permet d'utiliser tous les ports pour le trafic Grid Network et client Network. |
Les tableaux résument les options de configuration des quatre ports réseau. Les paramètres par défaut sont indiqués en gras. Vous ne devez configurer les paramètres de la page Configuration des liens que si vous souhaitez utiliser un paramètre autre que celui par défaut.
Mode de liaison de port fixe (par défaut)
Mode de liaison réseau Réseau client désactivé (par défaut) Réseau client activé Sauvegarde active/active (par défaut)
Les ports 2 et 4 utilisent une liaison de sauvegarde active pour le réseau Grid.
Les ports 1 et 3 ne sont pas utilisés.
Une balise VLAN est facultative.
Les ports 1 et 3 utilisent une liaison de sauvegarde active pour le réseau client.
Des balises VLAN peuvent être spécifiées pour les deux réseaux.
LACP (802.3ad)
Les ports 2 et 4 utilisent une liaison LACP pour le réseau Grid.
Les ports 1 et 3 utilisent une liaison LACP pour le réseau client.
Mode de liaison de port agrégé
Mode de liaison réseau Réseau client désactivé (par défaut) Réseau client activé LACP (802.3ad) uniquement
Les ports 1-4 utilisent une liaison LACP unique pour le réseau Grid.
Une balise VLAN unique identifie les paquets réseau Grid.
Les ports 1-4 utilisent une liaison LACP unique pour le réseau Grid et le réseau client.
Deux balises VLAN permettent de isoler les paquets réseau Grid des paquets réseau client.
Voir Modes de liaison des ports pour le contrôleur SG6000-CN pour plus d'informations sur les liens de port et les modes de liaison réseau.
Cette figure montre comment les deux ports de gestion 1 GbE du contrôleur SG6000-CN sont liés en mode de liaison réseau Active-Backup pour le réseau Admin.
Dans le programme d'installation de l'appliance StorageGRID, cliquez sur configurer le réseau Configuration des liens.
La page Configuration de la liaison réseau affiche un schéma de votre appliance avec le réseau et les ports de gestion numérotés.
Le tableau Statut de la liaison répertorie l'état de la liaison (haut/bas) et la vitesse (1/10/25/40/100 Gbit/s) des ports numérotés.
La première fois que vous accédez à cette page :
Vitesse de liaison est définie sur Auto.
Le mode de liaison de port est défini sur fixe.
Le mode de liaison réseau est défini sur Active-Backup pour le réseau de grille.
Le réseau d'administration est activé et le mode de liaison réseau est défini sur indépendant.
Le réseau client est désactivé.
Si vous avez l'intention d'utiliser la vitesse de liaison 25 GbE pour les ports réseau, sélectionnez Auto dans la liste déroulante vitesse de liaison.
Les commutateurs réseau que vous utilisez pour le réseau Grid et le réseau client doivent également prendre en charge et être configurés pour cette vitesse. Vous devez utiliser des câbles TwinAx SFP28 ou des câbles optiques et des émetteurs-récepteurs SFP28.
Activez ou désactivez les réseaux StorageGRID que vous souhaitez utiliser.
Le réseau Grid est requis. Vous ne pouvez pas désactiver ce réseau.
Si l'appliance n'est pas connectée au réseau Admin, décochez la case Activer le réseau du réseau Admin.
Si l'appliance est connectée au réseau client, cochez la case Activer le réseau pour le réseau client.
Les paramètres réseau du client pour les ports réseau sont maintenant affichés.
Reportez-vous au tableau et configurez le mode de liaison de port et le mode de liaison réseau.
Cet exemple montre :
Agrégat et LACP sélectionnés pour les réseaux Grid et client. Vous devez spécifier une balise VLAN unique pour chaque réseau. Vous pouvez sélectionner des valeurs comprises entre 0 et 4095.
Sauvegarde active sélectionnée pour le réseau d'administration.
Lorsque vous êtes satisfait de vos sélections, cliquez sur Enregistrer.
Vous risquez de perdre votre connexion si vous avez apporté des modifications au réseau ou au lien auquel vous êtes connecté. Si vous n'êtes pas reconnecté dans une minute, entrez à nouveau l'URL du programme d'installation de l'appliance StorageGRID à l'aide de l'une des deux Adresses IP attribué à l'appareil : https://SG6000-CN_Controller_IP:8443
