Afficher les codes de démarrage du contrôleur SG6000-CN
Lorsque vous mettez l'appareil sous tension, le contrôleur BMC consigne une série de codes de démarrage pour le contrôleur SG6000-CN. Vous pouvez afficher ces codes de plusieurs façons.
Vous savez comment accéder au tableau de bord BMC.
Si vous souhaitez utiliser Serial-over-LAN (sol), vous avez de l'expérience avec les applications de console IPMI sol.
Sélectionnez l'une des méthodes suivantes pour afficher les codes de démarrage du contrôleur de l'appliance et rassemblez l'équipement requis.
Méthode Équipement requis Console VGA
Moniteur VGA
Câble VGA
KVM
Câble RJ-45
Port série
Câble série DB-9
Terminal série virtuel
SOL
Si vous utilisez une console VGA, procédez comme suit :
Connectez un moniteur compatible VGA au port VGA situé à l'arrière de l'appareil.
Afficher les codes affichés sur le moniteur.
Si vous utilisez BMC KVM, effectuez les opérations suivantes :
Connectez-vous au port de gestion du contrôleur BMC et connectez-vous à l'interface Web du contrôleur BMC.
Sélectionnez télécommande.
Lancez le KVM.
Afficher les codes sur le moniteur virtuel.
Si vous utilisez un port série et un terminal, effectuez les opérations suivantes :
Connectez-vous au port série DB-9 situé à l'arrière de l'appareil.
Utiliser les paramètres
115200 8-N-1. -
Afficher les codes imprimés sur le terminal série.
Si vous utilisez sol, effectuez les opérations suivantes :
Connectez-vous au sol IPMI à l'aide de l'adresse IP du BMC et des informations d'identification de connexion.
Si vous n'avez pas modifié le mot de passe du compte racine BMC, la valeur par défaut définie en usine est peut-être « calvin ». ipmitool -I lanplus -H BMC_Port_IP -U root -P Password sol activate -
Afficher les codes sur le terminal série virtuel.
Utilisez le tableau pour rechercher les codes de votre appareil.
Code Indique BONJOUR
Le script de démarrage principal a démarré.
HP
Le système vérifie si le micrologiciel de la carte d'interface réseau (NIC) doit être mis à jour.
RB
Le système redémarre après l'application des mises à jour du firmware.
FP
Les vérifications de mise à jour du micrologiciel du sous-système matériel sont terminées. Les services de communication inter-contrôleurs sont en cours de démarrage.
IL
Pour un nœud de stockage d'appliance uniquement :
Le système est en attente de connectivité avec les contrôleurs de stockage et se synchronise avec le système d'exploitation SANtricity.
Remarque : si la procédure de démarrage n'est pas en cours au-delà de cette étape, effectuez les opérations suivantes :
Vérifiez que les quatre câbles d'interconnexion entre le contrôleur SG6000-CN et les deux contrôleurs de stockage sont correctement connectés.
Si nécessaire, remplacez un ou plusieurs câbles, puis réessayez.
Si ce n'est pas le cas, contactez le support technique.
PC
Le système recherche les données d'installation StorageGRID existantes.
HO
Le programme d'installation de l'appliance StorageGRID est en cours d'exécution.
HAUTE DISPONIBILITÉ
