Installation dans l'armoire ou le rack (SGF6112)
Contributeurs netapp-madkat netapp-perveilerk netapp-pcelmer
Vous installez un ensemble de rails pour l'appareil dans votre armoire ou rack, puis faites glisser l'appareil sur les rails.
Avant de commencer
  • Vous avez passé en revue le document consignes de sécurité inclus dans la boîte et compris les précautions à prendre pour déplacer et installer le matériel.
  • Les instructions sont fournies avec le kit de rails.
Étapes
  1. Suivez attentivement les instructions du kit de rails pour installer les rails dans votre armoire ou rack.
  2. Sur les deux rails installés dans l'armoire ou le rack, étendez les pièces mobiles des rails jusqu'à ce que vous entendiez un clic.
    Rails SG100 et SG 1000
  3. Insérez l'appareil dans les rails.
  4. Faites glisser l'appareil dans l'armoire ou le rack.
    Lorsque vous ne pouvez plus déplacer l'appareil, tirez sur les loquets bleus des deux côtés du châssis pour faire glisser l'appareil complètement vers l'intérieur.
    Rails coulissants SG 100 et SG1000
  5. Serrez les vis imperdables du panneau avant de l'appareil pour fixer l'appareil dans le rack.
    Vis de fixation du rack SG6060
    Remarque Ne fixez le cadre avant qu'après avoir mis l'appareil sous tension.
