La copie des journaux d'audit à partir d'un nœud d'administration principal a échoué
Si vous pouvez copier les journaux d'audit à partir du nœud d'administration principal défaillant, conservez-les pour conserver l'enregistrement de l'activité et de l'utilisation du système dans la grille. Vous pouvez restaurer les journaux d'audit conservés sur le nœud d'administration principal restauré une fois qu'il est en cours d'exécution.
Cette procédure copie les fichiers journaux d'audit du nœud d'administration défaillant vers un emplacement temporaire sur un nœud de grille distinct. Ces journaux conservés peuvent ensuite être copiés sur le nœud d'administration de remplacement. Les journaux d'audit ne sont pas automatiquement copiés sur le nouveau nœud d'administration.
Selon le type de défaillance, il se peut que vous ne puissiez pas copier les journaux d'audit à partir d'un nœud d'administration défaillant. Si le déploiement ne comporte qu'un seul nœud d'administration, le nœud d'administration restauré commence à enregistrer les événements dans le journal d'audit d'un nouveau fichier vide et les données précédemment enregistrées sont perdues. Si le déploiement inclut plusieurs nœuds d'administration, vous pouvez récupérer les journaux d'audit à partir d'un autre nœud d'administration.
Si les journaux d'audit ne sont pas accessibles sur le nœud d'administration défaillant maintenant, vous pourrez peut-être y accéder ultérieurement, par exemple après la restauration de l'hôte. |
Si possible, connectez-vous au nœud d'administration défaillant. Sinon, connectez-vous au nœud d'administration principal ou à un autre nœud d'administration, le cas échéant.
Saisissez la commande suivante :
ssh admin@grid_node_IP -
Entrez le mot de passe indiqué dans le
Passwords.txtfichier. -
Entrez la commande suivante pour passer à la racine :
su - -
Passwords.txtfichier.Lorsque vous êtes connecté en tant que root, l'invite passe de
$à#.
Arrêtez le service AMS pour l'empêcher de créer un nouveau fichier journal :
service ams stop -
Renommez le fichier audit.log de sorte qu'il ne remplace pas le fichier existant lorsque vous le copiez sur le nœud d'administration restauré.
Renommez audit.log en un nom de fichier numéroté unique. Par exemple, renommez le fichier audit.log en
2023-10-25.txt.1.cd /var/local/audit/export ls -l mv audit.log 2023-10-25.txt.1
Redémarrez le service AMS :
service ams start -
Créez le répertoire pour copier tous les fichiers journaux d'audit vers un emplacement temporaire sur un nœud de grille distinct :
ssh admin@grid_node_IP mkdir -p /var/local/tmp/saved-audit-logsLorsque vous y êtes invité, entrez le mot de passe pour l'administrateur.
Copier tous les fichiers journaux d'audit :
scp -p * admin@grid_node_IP:/var/local/tmp/saved-audit-logsLorsque vous y êtes invité, entrez le mot de passe pour l'administrateur.
Se déconnecter en tant que racine :
exit
