Déposer le couvercle du contrôleur SG6000-CN
Contributeurs ssantho3 netapp-perveilerk netapp-lhalbert
Retirer le capot du contrôleur pour accéder aux composants internes en vue de leur maintenance.
Avant de commencer
Retirez le contrôleur de l'armoire ou du rack pour accéder au capot supérieur.
Étapes
  1. Assurez-vous que le loquet du capot du contrôleur SG6000-CN n'est pas verrouillé. Si nécessaire, tournez le verrou en plastique bleu d'un quart de tour dans le sens de déverrouillage, comme illustré sur le verrou.
  2. Faites pivoter le loquet vers le haut et vers l'arrière du châssis du contrôleur SG6000-CN jusqu'à ce qu'il s'arrête, puis soulevez avec précaution le capot du châssis et mettez-le de côté.
    Loquet du capot SG6060 ouvert
    Important Enroulez l'extrémité du bracelet antistatique autour de votre poignet et fixez l'extrémité du clip à une masse métallique pour éviter toute décharge statique lors du travail à l'intérieur du contrôleur SG6000-CN.
Après le remplacement de la pièce, renvoyez la pièce défectueuse à NetApp, en suivant les instructions RMA (retour de matériel) livrées avec le kit. Voir la "Retour de pièce et amp ; remplacements" pour plus d'informations.
