Remplacez l'une des alimentations ou les deux par le SGF6112
Contributeurs netapp-pcelmer netapp-perveilerk
L'appliance SGF6112 dispose de deux blocs d'alimentation pour la redondance. Si l'un des blocs d'alimentation tombe en panne, vous devez le remplacer dès que possible pour vous assurer que l'appareil est alimenté de manière redondante. Les deux blocs d'alimentation fonctionnant dans l'appareil doivent être de même modèle et de même puissance.
Avant de commencer
  • Vous avez "l'appareil se trouve physiquement" avec l'alimentation à remplacer.
  • Vous avez "déterminez l'emplacement du bloc d'alimentation à remplacer - effectué".
  • Si vous remplacez une seule alimentation :
    • Vous avez déballé le bloc d'alimentation de remplacement et vous êtes assuré qu'il est le même modèle et la même puissance que l'unité d'alimentation que vous remplacez.
    • Vous avez confirmé que l'autre bloc d'alimentation est installé et en cours d'exécution.
  • Si vous remplacez les deux alimentations en même temps :
    • Vous avez déballé les blocs d'alimentation de remplacement et vous êtes assuré qu'ils sont du même modèle et de la même puissance.
Description de la tâche
La figure illustre les deux blocs d'alimentation du SGF6112. Les blocs d'alimentation sont accessibles depuis l'arrière de l'appareil.
Arrière du SGF6112 avec deux blocs d'alimentation
Étapes
  1. Si vous ne remplacez qu'une seule alimentation, vous n'avez pas besoin d'éteindre l'appareil. Accédez au Débranchez le cordon d'alimentation étape. Si vous remplacez les deux blocs d'alimentation en même temps, procédez comme suit avant de débrancher les cordons d'alimentation :
    1. "Arrêtez l'appareil".
      Important Si vous avez déjà utilisé une règle ILM pour créer une seule copie d'un objet et que vous remplacez les deux blocs d'alimentation en même temps, vous devez remplacer les blocs d'alimentation durant une fenêtre de maintenance planifiée. Sinon, vous risquez de perdre temporairement l'accès à ces objets au cours de cette procédure. Voir informations sur "pourquoi ne pas utiliser la réplication à copie unique".
  2. débranchez le cordon d'alimentation de chaque alimentation à remplacer.
    Vu de l'arrière de l'appareil, le bloc D'alimentation A (PSU0) se trouve à droite et le bloc d'alimentation B (PSU1) à gauche.
  3. Soulevez la poignée de la première alimentation à remplacer.
    Soulèvement de la poignée pour retirer le bloc d'alimentation
  4. Appuyez sur le loquet bleu et retirez le bloc d'alimentation.
    Retrait d'un bloc d'alimentation
  5. Avec le loquet bleu sur la droite, faites glisser le bloc d'alimentation de remplacement dans le châssis.
    Important Les deux blocs d'alimentation installés doivent être du même modèle et de la même puissance.
    Assurez-vous que le loquet bleu se trouve sur le côté droit lorsque vous faites glisser l'unité de rechange.
    Vous sentirez un clic lorsque le bloc d'alimentation est verrouillé en place.
    Insertion du bloc d'alimentation
  6. Poussez la poignée vers le bas contre le corps du bloc d'alimentation.
  7. Si vous remplacez les deux blocs d'alimentation, répétez les étapes 2 à 6 pour remplacer la seconde.
  8. "Branchez les câbles d'alimentation aux unités remplacées et mettez-les sous tension".
Après le remplacement de la pièce, renvoyez la pièce défectueuse à NetApp, en suivant les instructions RMA (retour de matériel) livrées avec le kit. Voir la "Retour de pièce et amp ; remplacements" pour plus d'informations.
