Adresses IP et ports pour les connexions client StorageGRID
Pour stocker ou récupérer des objets, les applications clientes S3 se connectent au service Load Balancer, qui est inclus sur tous les Admin Nodes et Gateway Nodes, ou au service Local Distribution Router (LDR), qui est inclus sur tous les Storage Nodes.
Les applications clientes peuvent se connecter à StorageGRID en utilisant l'adresse IP d'un nœud du réseau et le numéro de port du service sur ce nœud. Vous pouvez également créer des groupes de haute disponibilité (HA) de nœuds d'équilibrage de charge afin de fournir des connexions hautement disponibles utilisant des adresses IP virtuelles (VIP). Si vous souhaitez vous connecter à StorageGRID à l'aide d'un domaine complet (FQDN, fully qualified domain name) plutôt que d'une adresse IP ou VIP, vous pouvez configurer des entrées DNS.
Ce tableau récapitule les différents modes de connexion des clients à StorageGRID ainsi que les adresses IP et les ports utilisés pour chaque type de connexion. Si vous avez déjà créé des points de terminaison d'équilibrage de charge et des groupes de haute disponibilité (HA), consultez Où trouver des adresses IP pour localiser ces valeurs dans le Grid Manager.
Là où la connexion est établie Service auquel le client se connecte Adresse IP Port
Groupe HA
Équilibreur de charge
Adresse IP virtuelle d'un groupe HA
Port attribué au point de terminaison de l'équilibreur de charge
Nœud d'administration
Adresse IP du nœud d'administration
Nœud de passerelle
Adresse IP du nœud passerelle
Nœud de stockage
LDR
Adresse IP du nœud de stockage
Ports S3 par défaut :
  • HTTPS: 18082
  • HTTP: 18084
Exemples d'URL
Pour connecter une application cliente au point de terminaison de l'équilibreur de charge d'un groupe HA de nœuds de passerelle, utilisez une URL structurée comme indiqué ci-dessous :
https://VIP-of-HA-group:LB-endpoint-port
Par exemple, si l'adresse IP virtuelle du groupe HA est 192.0.2.5 et que le numéro de port du point de terminaison de l'équilibreur de charge est 10443, une application peut utiliser l'URL suivante pour se connecter à StorageGRID :
https://192.0.2.5:10443
  1. Connectez-vous au Gestionnaire de grille en utilisant un "navigateur Web pris en charge".
  2. Pour trouver l'adresse IP d'un nœud de grille :
    1. Sélectionnez Nœuds.
    2. Sélectionnez le nœud d'administration, le nœud de passerelle ou le nœud de stockage auquel vous souhaitez vous connecter.
    3. Sélectionnez l’onglet Overview.
    4. Dans la section Informations sur le nœud, notez les adresses IP du nœud.
    5. Sélectionnez Afficher plus pour afficher les adresses IPv6 et les correspondances d’interface.
      Vous pouvez établir des connexions depuis des applications clientes vers n'importe laquelle des adresses IP de la liste :
      • eth0: Réseau Grid
      • eth1: Réseau d'administration (facultatif)
      • eth2: Réseau client (facultatif)
        Remarque Si vous consultez un nœud d'administration ou un nœud de passerelle et qu'il s'agit du nœud actif dans un groupe à haute disponibilité, l'adresse IP virtuelle du groupe HA est affichée sur eth2.
  3. Pour trouver l'adresse IP virtuelle d'un groupe à haute disponibilité :
    1. Sélectionnez Configuration > Réseau > Groupes de haute disponibilité.
    2. Dans le tableau, notez l'adresse IP virtuelle du groupe HA.
  4. Pour trouver le numéro de port d'un point de terminaison d'équilibreur de charge :
    1. Sélectionnez Configuration > Réseau > Points de terminaison de l'équilibreur de charge.
    2. Notez le numéro de port du point de terminaison que vous souhaitez utiliser.
      Remarque Si le numéro de port est 80 ou 443, le point de terminaison est configuré uniquement sur les nœuds de passerelle, car ces ports sont réservés sur les nœuds d'administration. Tous les autres ports sont configurés sur les nœuds de passerelle et les nœuds d'administration.
    3. Sélectionnez le nom du point de terminaison dans le tableau.
    4. Vérifiez que le type de client (S3) correspond à l’application cliente qui utilisera le point de terminaison.
