Message d'audit SPOS pour les transactions S3 POST dans StorageGRID
Lorsqu'un client S3 envoie une requête POST Object, ce message est émis par le serveur si la transaction réussit.
Code Champ Description
CBID
Identifiant de bloc de contenu
Identifiant unique du bloc de contenu demandé. Si le CBID est inconnu, ce champ est défini sur 0.
CNCH
En-tête de contrôle de cohérence
La valeur de l'en-tête de requête HTTP Consistency-Control, si elle est présente dans la requête.
CNID
Identifiant de connexion
L'identifiant système unique pour la connexion TCP/IP.
CSIZ
Taille du contenu
La taille de l'objet récupéré en octets.
HTRH
En-tête de requête HTTP
Liste des noms et valeurs des en-têtes de requêtes HTTP enregistrés, tels que sélectionnés lors de la configuration.
`X-Forwarded-For` est automatiquement inclus s'il est présent dans la requête et si la valeur  `X-Forwarded-For` est différente de l'adresse IP de l'expéditeur de la requête (champ d'audit SAIP).
(Non prévu pour SPOS).
RSLT
Code de résultat
Résultat de la requête RestoreObject. Le résultat est toujours :
SUCS: Réussi
S3AI
ID du compte locataire S3 (expéditeur de la requête)
L'identifiant du compte locataire de l'utilisateur qui a envoyé la requête. Une valeur vide indique un accès anonyme.
S3AK
ID de clé d'accès S3 (expéditeur de la requête)
L'identifiant de clé d'accès S3 haché de l'utilisateur ayant envoyé la requête. Une valeur vide indique un accès anonyme.
S3BK
Bucket S3
Le nom du compartiment S3.
S3KY
Clé S3
Le nom de la clé S3, sans le nom du compartiment. Les opérations sur les compartiments n'incluent pas ce champ.
S3SR
Sous-ressource S3
Le compartiment ou la sous-ressource d'objet sur laquelle l'opération est effectuée, le cas échéant.
Définissez sur « select » pour une opération S3 Select.
SACC
Nom du compte locataire S3 (expéditeur de la requête)
Nom du compte locataire de l'utilisateur ayant envoyé la requête. Vide pour les requêtes avec accès anonyme.
SAIP
Adresse IP (expéditeur de la requête)
L'adresse IP de l'application cliente qui a effectué la requête.
SBAC
Nom du compte locataire S3 (propriétaire du compartiment)
Nom du compte locataire du propriétaire du compartiment. Utilisé pour identifier l'accès inter-comptes ou l'accès anonyme.
SBAI
ID du compte locataire S3 (propriétaire du compartiment)
L'identifiant du compte locataire du propriétaire du compartiment cible. Utilisé pour identifier l'accès anonyme ou inter-comptes.
SRCF
Configuration des sous-ressources
Restaurer les informations.
SUSR
URN utilisateur S3 (expéditeur de la requête)
L'identifiant du compte locataire et le nom d'utilisateur de l'utilisateur effectuant la requête. L'utilisateur peut être un utilisateur local ou un utilisateur LDAP. Par exemple : urn:sgws:identity::03393893651506583485:root
Vide pour les requêtes anonymes.
TEMPS
Durée
Temps de traitement total de la requête en microsecondes.
TLIP
Adresse IP de l'équilibreur de charge de confiance
Si la requête a été acheminée par un équilibreur de charge de couche 7 de confiance, l'adresse IP de l'équilibreur de charge.
UUID
Identifiant unique universel
L'identifiant de l'objet au sein du système StorageGRID.
VSID
ID de version
L'identifiant de version de la version spécifique d'un objet qui a été demandée. Les opérations sur les compartiments et les objets dans les compartiments non versionnés n'incluent pas ce champ.
