Gérer les serveurs NTP dans StorageGRID
Vous pouvez ajouter, mettre à jour ou supprimer des serveurs NTP (Network Time Protocol) pour garantir que les données sont synchronisées avec précision entre les nœuds de la grille de votre système StorageGRID.
Vous êtes connecté au Gestionnaire de grille à l'aide d'un "navigateur Web pris en charge".
Vous avez le "Autorisation d'accès à la maintenance ou à la racine".
Vous disposez de la phrase secrète de provisionnement.
Vous disposez des adresses IPv4 des serveurs NTP à configurer.
Comment StorageGRID utilise NTP
Le système StorageGRID utilise le protocole Network Time Protocol (NTP) pour synchroniser l'heure entre tous les nœuds de la grille.
Sur chaque site, au moins deux nœuds du système StorageGRID sont désignés comme nœuds NTP principaux. Ils se synchronisent avec un minimum de quatre et un maximum de six sources de temps externes, ainsi qu'entre eux. Tout nœud du système StorageGRID qui n'est pas un nœud NTP principal agit comme client NTP et se synchronise avec ces nœuds NTP principaux.
Les serveurs NTP externes se connectent aux nœuds auxquels vous avez précédemment attribué des rôles NTP principaux. Pour cette raison, il est recommandé de spécifier au moins deux nœuds avec des rôles NTP principaux.
Directives relatives aux serveurs NTP
Suivez ces instructions pour éviter les problèmes de synchronisation :
Assurez-vous qu'au moins deux nœuds par site puissent accéder à au moins quatre sources NTP externes. Si un seul nœud par site peut accéder aux sources NTP, des problèmes de synchronisation surviendront si ce nœud tombe en panne. De plus, la désignation de deux nœuds par site comme sources NTP principales garantit une synchronisation précise si un site est isolé du reste de la grille.
Les serveurs NTP externes spécifiés doivent utiliser le protocole NTP. Vous devez spécifier des références de serveur NTP de niveau Stratum 3 ou supérieur afin d'éviter les problèmes de dérive horaire.
Lors de la spécification de la source NTP externe pour une installation StorageGRID de niveau production, n'utilisez pas le service Windows Time (W32Time) sur une version de Windows antérieure à Windows Server 2016. Le service de temps des versions antérieures de Windows n'est pas suffisamment précis et n'est pas pris en charge par Microsoft pour une utilisation dans des environnements à haute précision, y compris StorageGRID. Pour plus de détails, consultez "Limite de prise en charge pour configurer le service Windows Time dans les environnements de haute précision". |
Configurer les serveurs NTP
Suivez ces étapes pour ajouter, mettre à jour ou supprimer des serveurs NTP.
Sélectionnez Maintenance > Réseau > Serveurs NTP.
Dans la section Serveurs, ajoutez, mettez à jour ou supprimez les entrées de serveur NTP, selon les besoins.
Vous devez inclure au moins quatre serveurs NTP, et vous pouvez en spécifier jusqu'à six.
Saisissez la phrase secrète de provisionnement de votre système StorageGRID, puis sélectionnez Enregistrer.
La page est désactivée jusqu'à ce que les mises à jour de la configuration soient terminées.
Si tous vos serveurs NTP échouent au test de connexion après l'enregistrement des nouveaux serveurs NTP, n'allez pas plus loin. Contactez le support technique.
Résoudre les problèmes du serveur NTP
Si vous rencontrez des problèmes de stabilité ou de disponibilité des serveurs NTP initialement spécifiés lors de l'installation, vous pouvez mettre à jour la liste des sources NTP externes que le système StorageGRID utilise en ajoutant des serveurs supplémentaires, ou en mettant à jour ou en supprimant des serveurs existants.
