Procédures de maintenance des nœuds StorageGRID
Vous pourriez avoir besoin d'effectuer des procédures de maintenance liées à des nœuds de grille ou à des services de nœuds spécifiques.
- Déplacer l'ADC
Le "Service ADC" se trouve sur certains nœuds de stockage. Dans certaines circonstances de mise hors service ou de conversion de nœud, vous devez déplacer le service ADC vers un autre nœud de stockage du même site.
- Convertir un nœud de stockage en nœud de données uniquement
Vous pouvez convertir les nœuds de stockage qui ne contiennent pas le service ADC en nœuds de stockage de données uniquement.
- Redémarrage, arrêt et alimentation du nœud
Ces procédures permettent de redémarrer un ou plusieurs nœuds, d'arrêter et de redémarrer des nœuds, ou de mettre hors tension des nœuds puis de les remettre sous tension.
- Réaffectation des ports
Vous pouvez utiliser les procédures de remappage de ports pour supprimer les remappages de ports d'un nœud, par exemple si vous souhaitez configurer un point de terminaison d'équilibreur de charge à l'aide d'un port qui a été précédemment remappé.
- Gestionnaire de serveur
Server Manager s'exécute sur chaque nœud du réseau pour superviser le démarrage et l'arrêt des services et garantir que les services rejoignent et quittent correctement le système StorageGRID. Server Manager surveille également les services sur chaque nœud du réseau et tentera automatiquement de redémarrer tout service signalant une défaillance.
Pour effectuer les procédures du Gestionnaire de serveur, vous devez généralement accéder à la ligne de commandes.
Vous ne devez accéder au Gestionnaire de serveur que si le support technique vous l’a demandé.
