Procédure de correctif StorageGRID
Vous devrez peut-être appliquer un correctif à votre système StorageGRID si des problèmes logiciels sont détectés et résolus entre deux mises à jour de fonctionnalités.
Les correctifs StorageGRID contiennent des modifications logicielles qui sont mises à disposition en dehors d'une version majeure ou corrective. Les mêmes modifications sont incluses dans une version ultérieure. De plus, chaque correctif contient un regroupement de tous les correctifs précédents inclus dans la version majeure ou corrective.
Considérations relatives à l'application d'un correctif
Vous ne pouvez pas appliquer un correctif StorageGRID lorsqu'une autre procédure de maintenance est en cours d'exécution. Par exemple, vous ne pouvez pas appliquer un correctif pendant qu'une procédure de mise hors service, d'extension ou de restauration des données est en cours d'exécution.
Si une procédure de mise hors service d'un nœud ou d'un site est suspendue, vous pouvez appliquer un correctif. De plus, il est possible que vous puissiez appliquer un correctif lors des dernières étapes d'une procédure de mise à niveau de StorageGRID. Consultez les instructions de mise à niveau du logiciel StorageGRID pour plus de détails. |
Après avoir téléchargé le correctif dans le Grid Manager, le correctif est appliqué automatiquement au nœud d'administration principal. Ensuite, vous pouvez approuver l'application du correctif aux autres nœuds de votre système StorageGRID.
Si l'application d'un correctif échoue sur un ou plusieurs nœuds, la raison de l'échec apparaît dans la colonne Détails du tableau de progression du correctif. Vous devez résoudre les problèmes ayant causé les échecs, puis relancer l'ensemble du processus. Les nœuds sur lesquels le correctif a déjà été appliqué avec succès seront ignorés lors des applications suivantes. Vous pouvez relancer le processus de correctif autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que tous les nœuds aient été mis à jour. Le correctif doit être installé avec succès sur tous les nœuds du grid pour que l'application soit complète.
Bien que les nœuds de la grille soient mis à jour avec la nouvelle version du correctif, les modifications apportées par un correctif peuvent n'affecter que certains services sur certains types de nœuds. Par exemple, un correctif peut n'affecter que le service LDR sur les nœuds de stockage.
Comment les correctifs sont appliqués pour la récupération et l'extension
Après qu'un correctif a été appliqué à votre grille, le nœud d'administration principal installe automatiquement la même version du correctif sur tout nœud restauré par des opérations de récupération ou ajouté lors d'une extension.
Toutefois, si vous devez restaurer le nœud d'administration principal, vous devez installer manuellement la version StorageGRID appropriée, puis appliquer le correctif. La version finale de StorageGRID du nœud d'administration principal doit correspondre à celle des autres nœuds de la grille.
L'exemple suivant illustre comment appliquer un correctif lors de la récupération du nœud d'administration principal :
Supposons que la grille exécute StorageGRID 11.A.B avec le dernier correctif. La « version de la grille » est 11.A.B.y.
Le nœud d'administration principal tombe en panne.
Vous redéployez le nœud d'administration principal à l'aide de StorageGRID 11.A.B et effectuez la procédure de récupération.
Pour correspondre à la version de la grille, vous pouvez utiliser une version mineure lors du déploiement du nœud ; il n’est pas nécessaire de déployer d’abord la version majeure. -
Vous appliquez ensuite le correctif 11.A.B.y au nœud d'administration principal.
Pour plus d'informations, consultez "Configurer le nœud d'administration principal de remplacement".
