Configurez l'agent SNMP dans StorageGRID
Vous pouvez configurer l’agent SNMP StorageGRID pour utiliser un système de gestion SNMP tiers pour l’accès en lecture seule aux MIB et les notifications.
Avant de commencer
À propos de cette tâche
L'agent SNMP de StorageGRID prend en charge SNMPv1, SNMPv2c et SNMPv3. Vous pouvez configurer l'agent pour une ou plusieurs versions. Pour SNMPv3, seule l'authentification User Security Model (USM) est prise en charge.
Tous les nœuds du grid utilisent la même configuration SNMP.
Spécifiez la configuration de base
Dans un premier temps, activez l’agent StorageGRID SMNP et fournissez les informations de base.
Étapes
  1. Sélectionnez Configuration > Surveillance > Agent SNMP.
    La page de l'agent SNMP s'affiche.
  2. Pour activer l'agent SNMP sur tous les nœuds du grid, cochez la case Enable SNMP.
  3. Saisissez les informations suivantes dans la section Configuration de base.
    Champ Description
    Contact du système
    Facultatif. Le contact principal pour le système StorageGRID, qui est renvoyé dans les messages SNMP sous la forme sysContact.
    Le contact système est généralement une adresse e-mail. Cette valeur s'applique à tous les nœuds du système StorageGRID. Le contact système peut comporter un maximum de 255 caractères.
    Emplacement du système
    Facultatif. L'emplacement du système StorageGRID, qui est renvoyé dans les messages SNMP sous la forme sysLocation.
    L'emplacement du système peut être n'importe quelle information utile pour identifier l'endroit où se trouve votre système StorageGRID. Par exemple, vous pouvez utiliser l'adresse postale d'un site. Cette valeur s'applique à tous les nœuds du système StorageGRID. L'emplacement du système peut comporter un maximum de 255 caractères.
    Activer les notifications de l'agent SNMP
    • Si cette option est sélectionnée, l'agent SNMP StorageGRID envoie des notifications de type trap et inform.
    • Si cette option n'est pas sélectionnée, l'agent SNMP prend en charge l'accès MIB en lecture seule, mais n'envoie aucune notification SNMP.
    Activer les traps d'authentification
    Si cette option est sélectionnée, l'agent SNMP de StorageGRID envoie des alertes d'authentification s'il reçoit des messages de protocole mal authentifiés.
Saisissez les chaînes de communauté
Si vous utilisez SNMPv1 ou SNMPv2c, complétez la section Chaînes de communauté.
Lorsque le système de gestion interroge la MIB StorageGRID, il envoie une chaîne de communauté. Si la chaîne de communauté correspond à l'une des valeurs spécifiées ici, l'agent SNMP envoie une réponse au système de gestion.
Étapes
  1. Pour la communauté en lecture seule, vous pouvez éventuellement saisir une chaîne de communauté pour autoriser l'accès MIB en lecture seule sur les adresses d'agent IPv4 et IPv6.
    Astuce Pour assurer la sécurité de votre système StorageGRID, n'utilisez pas "public" comme chaîne de communauté. Si vous laissez ce champ vide, l'agent SNMP utilise l'ID de grille de votre système StorageGRID comme chaîne de communauté.
    Chaque chaîne de communauté peut comporter au maximum 32 caractères et ne peut pas contenir de caractères d'espacement.
  2. Sélectionnez Ajouter une autre chaîne de communauté pour ajouter des chaînes supplémentaires.
    Jusqu'à cinq chaînes sont autorisées.
Créer des destinations de trap
Utilisez l'onglet Destinations des traps dans la section Autres configurations pour définir une ou plusieurs destinations pour les notifications de trap ou d'inform StorageGRID. Lorsque vous activez l'agent SNMP et sélectionnez Enregistrer, StorageGRID envoie des notifications à chaque destination définie lorsqu'une alerte est déclenchée. Des notifications standard sont également envoyées pour les entités MIB-II prises en charge (par exemple, ifDown et coldStart).
Étapes
  1. Dans le champ Communauté de trap par défaut, saisissez éventuellement la chaîne de communauté par défaut que vous souhaitez utiliser pour les destinations de trap SNMPv1 ou SNMPv2.
    Vous pouvez, si nécessaire, fournir une chaîne de communauté différente (« personnalisée ») lorsque vous définissez une destination de trap spécifique.
    Communauté de trap par défaut peut contenir un maximum de 32 caractères et ne peut pas contenir de caractères d'espacement.
  2. Pour ajouter une destination de trap, sélectionnez Create.
  3. Sélectionnez la version SNMP qui sera utilisée pour cette destination de trap.
  4. Remplissez le formulaire « Créer une destination de trap » pour la version que vous avez sélectionnée.
    SNMPv1
    Si vous avez sélectionné SNMPv1 comme version, complétez ces champs.
    Champ Description
    Type
    Doit être Trap pour SNMPv1.
    Hôte
    Une adresse IPv4 ou IPv6 ou un nom de domaine complet (FQDN) pour recevoir le trap.
    Port
    Utilisez 162, qui est le port standard pour les traps SNMP, sauf si vous devez utiliser une autre valeur.
    Protocole
    Utilisez UDP, qui est le protocole standard de trap SNMP, sauf si vous devez utiliser TCP.
    chaîne communautaire
    Utilisez la communauté de trap par défaut, si elle a été spécifiée, ou saisissez une chaîne de communauté personnalisée pour cette destination de trap.
    La chaîne de communauté personnalisée peut comporter au maximum 32 caractères et ne peut pas contenir d'espaces.
    SNMPv2c
    Si vous avez sélectionné SNMPv2c comme version, complétez ces champs.
    Champ Description
    Type
    Si la destination sera utilisée pour les traps ou les informs.
    Hôte
    Une adresse IPv4 ou IPv6 ou un FQDN pour recevoir le trap.
    Port
    Protocole
    SNMPv3
    Si vous avez sélectionné SNMPv3 comme version, complétez ces champs.
    Champ Description
    Type
    Hôte
    Port
    Protocole
    utilisateur USM
    L'utilisateur USM qui sera utilisé pour l'authentification.
    • Si vous avez sélectionné Trap, seuls les utilisateurs USM sans identifiant moteur faisant autorité sont affichés.
    • Si vous avez sélectionné Inform, seuls les utilisateurs USM disposant d'identifiants de moteur faisant autorité sont affichés.
    • Si aucun utilisateur n'est affiché :
      1. Créez et enregistrez la destination du trap.
      2. Accédez à Créer des utilisateurs USM et créez l'utilisateur.
      3. Retournez à l'onglet Destinations des pièges, sélectionnez la destination enregistrée dans le tableau, puis sélectionnez Modifier.
      4. Sélectionnez l'utilisateur.
  5. Sélectionnez Create.
    La destination du piège est créée et ajoutée au tableau.
Créer des adresses d'agent
Vous pouvez également utiliser l'onglet Adresses de l'agent dans la section Autres configurations pour spécifier une ou plusieurs « adresses d'écoute ». Ce sont les adresses StorageGRID sur lesquelles l'agent SNMP peut recevoir des requêtes.
Si vous ne configurez pas d'adresse d'agent, l'adresse d'écoute par défaut est le port UDP 161 sur tous les réseaux StorageGRID.
Étapes
  1. Sélectionnez Create.
  2. Veuillez saisir les informations suivantes.
    Champ Description
    Protocole Internet
    Indique si cette adresse utilisera IPv4 ou IPv6.
    Par défaut, SNMP utilise IPv4.
    Protocole de transport
    Indique si cette adresse utilisera UDP ou TCP.
    Par défaut, SNMP utilise UDP.
    Réseau StorageGRID
    Sur quel réseau StorageGRID l’agent va-t-il écouter.
    • Réseaux Grid, Admin et Client : l’agent SNMP écoutera les requêtes sur les trois réseaux.
    • Réseau Grid
    • Réseau d'administration
    • Réseau client
      Remarque : Si vous utilisez le réseau client pour des données non sécurisées et que vous créez une adresse d’agent pour le réseau client, sachez que le trafic SNMP sera également non sécurisé.
    Port
    Facultativement, le numéro de port sur lequel l'agent SNMP doit écouter.
    Le port UDP par défaut pour un agent SNMP est 161, mais vous pouvez saisir n'importe quel numéro de port inutilisé.
    Remarque : lorsque vous enregistrez l'agent SNMP, StorageGRID ouvre automatiquement les ports d'adresse de l'agent sur le pare-feu interne. Vous devez vous assurer que tous les pare-feu externes autorisent l'accès à ces ports.
  3. Sélectionnez Create.
    L'adresse de l'agent est créée et ajoutée au tableau.
Si vous utilisez SNMPv3, utilisez l'onglet Utilisateurs USM dans la section Autres configurations pour définir les utilisateurs USM autorisés à interroger la MIB ou à recevoir des traps et des informs.
Remarque Pour les destinations SNMPv3 trap, il est recommandé de créer un utilisateur USM pour chaque nœud d'administration. Si chaque nœud d'administration ne dispose pas d'un utilisateur USM, votre système de gestion pourrait ne plus recevoir de notifications si le nœud d'administration principal tombe en panne.
Remarque Les destinations SNMPv3 inform doivent comporter des utilisateurs avec des identifiants de moteur. Les destinations SNMPv3 trap ne peuvent pas comporter d'utilisateurs avec des identifiants de moteur.
Ces étapes ne s'appliquent pas si vous utilisez uniquement SNMPv1 ou SNMPv2c.
Étapes
    Champ Description
    Nom d'utilisateur
    Un nom unique pour cet utilisateur USM.
    Les noms d'utilisateur peuvent comporter jusqu'à 32 caractères et ne peuvent pas contenir de caractères d'espacement. Le nom d'utilisateur ne peut pas être modifié après la création de l'utilisateur.
    Accès MIB en lecture seule
    Si cette option est sélectionnée, cet utilisateur doit disposer d'un accès en lecture seule à la MIB.
    Identifiant moteur faisant autorité
    Si cet utilisateur doit être utilisé dans une destination d'inform, l'identifiant du moteur faisant autorité pour cet utilisateur.
    Saisissez de 10 à 64 caractères hexadécimaux (5 à 32 octets) sans espaces. Cette valeur est obligatoire pour les utilisateurs USM qui seront sélectionnés comme destinations de trap pour les informs. Cette valeur n'est pas autorisée pour les utilisateurs USM qui seront sélectionnés comme destinations de trap pour les traps.
    Remarque : Ce champ n’est pas affiché si vous avez sélectionné Accès MIB en lecture seule car les utilisateurs USM qui disposent d’un accès MIB en lecture seule ne peuvent pas avoir d’identifiants de moteur.
    Niveau de sécurité
    Niveau de sécurité pour l'utilisateur USM :
    • authPriv: Cet utilisateur communique avec authentification et confidentialité (chiffrement). Vous devez spécifier un protocole d'authentification et un mot de passe ainsi qu'un protocole de confidentialité et un mot de passe.
    • authNoPriv: Cet utilisateur communique avec authentification et sans confidentialité (aucun chiffrement). Vous devez spécifier un protocole d'authentification et un mot de passe.
    Protocole d'authentification
    Toujours défini sur SHA, qui est le seul protocole pris en charge (HMAC-SHA-96).
    Mot de passe
    Le mot de passe que cet utilisateur utilisera pour l'authentification.
    Protocole de confidentialité
    Affiché uniquement si vous avez sélectionné authPriv et toujours défini sur AES, qui est le seul protocole de confidentialité pris en charge.
    Mot de passe
    Affiché uniquement si vous avez sélectionné authPriv. Le mot de passe que cet utilisateur utilisera pour la confidentialité.
    L'utilisateur USM est créé et ajouté à la table.
  4. Une fois la configuration de l'agent SNMP terminée, sélectionnez Enregistrer.
    La nouvelle configuration de l'agent SNMP devient active.
