Comment les nœuds de la grille découvrent le nœud d'administration principal dans StorageGRID
Les nœuds de grille communiquent avec le nœud d'administration principal pour la configuration et la gestion. Chaque nœud de grille doit connaître l'adresse IP du nœud d'administration principal sur le réseau Grid.
Pour garantir qu'un nœud de grille puisse accéder au nœud d'administration principal, vous pouvez procéder de l'une des manières suivantes lors du déploiement du nœud :
  • Vous pouvez utiliser le paramètre ADMIN_IP pour saisir manuellement l'adresse IP du nœud d'administration principal.
  • Vous pouvez omettre le paramètre ADMIN_IP pour que le nœud de grille découvre automatiquement la valeur. La découverte automatique est particulièrement utile lorsque le réseau Grid utilise le protocole DHCP pour attribuer l'adresse IP au nœud d'administration principal.
La découverte automatique du nœud d'administration principal s'effectue à l'aide d'un système de noms de domaine multicast (mDNS). Lors du premier démarrage, le nœud d'administration principal publie son adresse IP à l'aide de mDNS. Les autres nœuds du même sous-réseau peuvent alors interroger l'adresse IP et l'acquérir automatiquement. Cependant, comme le trafic IP multicast n'est généralement pas routable entre sous-réseaux, les nœuds situés sur d'autres sous-réseaux ne peuvent pas acquérir directement l'adresse IP du nœud d'administration principal.
Remarque
Si vous utilisez la découverte automatique :
  • Vous devez inclure le paramètre ADMIN_IP pour au moins un nœud de grille sur tous les sous-réseaux auxquels le nœud d'administration principal n'est pas directement rattaché. Ce nœud de grille publiera alors l'adresse IP du nœud d'administration principal pour que les autres nœuds du sous-réseau puissent la découvrir avec mDNS.
  • Assurez-vous que votre infrastructure réseau prend en charge le passage du trafic IP multicast au sein d'un sous-réseau.
