Gérer les compartiments de branche StorageGRID
Utilisez le Tenant Manager pour créer et consulter les détails des compartiments de succursale.
Vous vous êtes connecté au Tenant Manager à l'aide d'un "navigateur Web pris en charge".
Vous appartenez à un groupe d'utilisateurs qui dispose de l'accès Root ou "Autorisation de gérer tous les compartiments". Ces autorisations remplacent les paramètres d'autorisation dans les politiques de groupe ou de compartiment.
Le bucket de base à partir duquel vous souhaitez créer une branche possède "versionnage activé".
Vous êtes le propriétaire du bucket de base.
Veuillez noter les informations suivantes concernant les compartiments de branche :
Les autorisations permettant de définir les propriétés de verrouillage d'objets S3 des compartiments ou des objets peuvent être accordées par "politique de bucket ou politique de groupe".
Si vous suspendez le versionnage sur le compartiment principal, le contenu du compartiment principal ne sera plus visible dans ses compartiments secondaires.
Une fois que vous avez configuré et créé un compartiment de branche, vous ne pouvez plus modifier sa configuration. |
Créer un bucket de branche
Sélectionnez Afficher les compartiments depuis le tableau de bord, ou sélectionnez STOCKAGE (S3) > Compartiments.
Sélectionnez le compartiment à partir duquel vous souhaitez créer une branche (le "compartiment de base").
Sur la page de détails du compartiment, sélectionnez Branches > Créer un compartiment de branche.
Le bouton Créer un compartiment de branche est désactivé si le compartiment de base n'a pas le versionnage activé.
Saisissez les détails
Saisissez les détails du compartiment de branche.
Champ Description Nom du compartiment de branche
Un nom pour le compartiment de branche qui respecte ces règles :
Doit être unique dans chaque système StorageGRID (et pas seulement unique au sein du compte du locataire).
Doit être conforme au DNS.
Doit contenir au moins 3 et au plus 63 caractères.
Chaque étiquette doit commencer et se terminer par une lettre minuscule ou un chiffre et ne peut utiliser que des lettres minuscules, des chiffres et des traits d'union.
Ne doit pas contenir de points dans les requêtes de type hébergement virtuel. Les points entraîneront des problèmes lors de la vérification du certificat générique du serveur.
Pour plus d'informations, consultez le "Documentation d'Amazon Web Services (AWS) sur les règles de dénomination des compartiments".
Remarque : Vous ne pouvez pas modifier le nom après avoir créé le compartiment de branche.
Région (ne peut pas être modifiée pour les compartiments de branche)
La région du bucket de la branche.
La région du bucket de branche doit correspondre à celle du bucket de base, ce champ est donc désactivé pour les buckets de branche.
Avant l'heure
L'heure limite pour que les versions d'objets créées dans le compartiment de base soient accessibles depuis le compartiment de branche. Le compartiment de branche permet d'accéder aux versions d'objets créées avant l'heure Before time.
La date et l'heure « Avant » doivent être une date et une heure passées. Il ne peut pas s'agir d'une date future.
Type de compartiment de branche
Lecture-écriture : Vous pouvez ajouter ou supprimer des objets ou des versions d’objets dans le compartiment de branche.
Lecture seule : Vous ne pouvez pas modifier les objets dans le compartiment de la branche.
Remarque : vous ne pouvez définir le type de bucket de branche sur lecture seule que si le bucket de branche est vide. Si le type d'un bucket de branche existant est défini sur lecture-écriture et que vous n'y avez pas écrit, vous pouvez modifier le type en lecture seule.
Sélectionnez Continue.
Gérer les paramètres de l'objet (facultatif)
Les paramètres d'objet d'un compartiment de branche n'affectent pas les versions d'objet dans le compartiment de base.
Si le paramètre global S3 Object Lock est activé, vous pouvez également activer S3 Object Lock pour le compartiment de branche. Pour activer S3 Object Lock, le compartiment de branche doit être un compartiment en lecture-écriture.
Activez S3 Object Lock pour un bucket de succursale uniquement si vous devez conserver des objets pendant une période définie, par exemple pour répondre à certaines exigences réglementaires. S3 Object Lock est un paramètre permanent qui vous aide à empêcher la suppression ou l'écrasement d'objets pendant une période définie ou indéfiniment.
Une fois le paramètre de verrouillage des objets S3 activé pour un compartiment, il ne peut pas être désactivé. Toute personne disposant des autorisations appropriées peut ajouter des objets au compartiment de la branche qui ne peuvent pas être modifiés. Il se peut que vous ne puissiez pas supprimer ces objets ni le compartiment de la branche lui-même. -
Si vous avez sélectionné Activer le verrouillage des objets S3, vous pouvez également activer Rétention par défaut pour le compartiment de branche.
Votre administrateur de la grille doit vous donner l'autorisation de "utiliser les fonctionnalités spécifiques de S3 Object Lock". Lorsque la rétention par défaut est activée, les nouveaux objets ajoutés au compartiment de branche seront automatiquement protégés contre la suppression ou l'écrasement. Le paramètre de rétention par défaut ne s'applique pas aux objets qui possèdent leurs propres périodes de rétention.
Si la rétention par défaut est activée, spécifiez un mode de rétention par défaut pour le compartiment de branche.
Mode de rétention par défaut Description Gouvernance
Les utilisateurs disposant de l' `s3:BypassGovernanceRetention`autorisation peuvent utiliser l' `x-amz-bypass-governance-retention: true`en-tête de requête pour contourner les paramètres de rétention.
Ces utilisateurs peuvent supprimer une version d'objet avant que sa date de conservation ne soit atteinte.
Ces utilisateurs peuvent augmenter, diminuer ou supprimer la date de conservation d'un objet.
Conformité
L'objet ne peut pas être supprimé tant que sa date de conservation n'est pas atteinte.
La date de conservation de l'objet peut être augmentée, mais elle ne peut pas être diminuée.
La date de conservation de l'objet ne peut pas être supprimée avant que cette date ne soit atteinte.
Remarque : Votre administrateur de grille doit vous autoriser à utiliser le mode de conformité.
Si la rétention par défaut est activée, spécifiez la période de rétention par défaut pour le compartiment de branche.
La période de rétention par défaut indique la durée pendant laquelle les nouveaux objets ajoutés au compartiment de succursale doivent être conservés, à compter de leur ingestion. Spécifiez une valeur inférieure ou égale à la période de rétention maximale pour le locataire, telle que définie par l'administrateur du grid.
Une période de conservation maximale, qui peut être une valeur allant de 1 jour à 100 ans, est définie lorsque l'administrateur de la grille crée le locataire. Lorsque vous définissez une période de conservation par défaut, elle ne peut pas dépasser la valeur définie pour la période de conservation maximale. Si nécessaire, demandez à votre administrateur de la grille d'augmenter ou de diminuer la période de conservation maximale.
Optionnellement, sélectionnez Activer la limite de capacité.
La limite de capacité correspond à la capacité maximale disponible pour le compartiment de branche. Cette valeur représente une taille logique (taille de l'objet), et non une taille physique (taille sur le disque).
Si aucune limite n'est définie, la capacité du compartiment de branche est illimitée. Consultez "Utilisation de la limite de capacité" pour plus d'informations.
Ce paramètre s'applique uniquement aux objets directement ingérés dans le bucket de branche, et non aux objets visibles depuis le bucket de base via le bucket de branche. -
Vous pouvez éventuellement sélectionner Activer la limite du nombre d'objets.
La limite du nombre d'objets est le nombre maximal d'objets que le compartiment de succursale peut contenir. Cette valeur représente une quantité logique (nombre d'objets). Si aucune limite n'est définie, le nombre d'objets est illimité.
Sélectionnez Créer un compartiment.
Le compartiment de branche est créé et ajouté au tableau de la page Buckets.
Vous pouvez également sélectionner Accéder à la page de détails du compartiment pour "Afficher les détails du compartiment de branche" et effectuer une configuration supplémentaire.
Sur la page de détails du compartiment, certaines options de configuration relatives à la modification des objets sont désactivées pour les compartiments en lecture seule.
