Appareils StorageGRID SG110 et SG1100
L'appliance de services StorageGRID SG110 et l'appliance de services SG1100 peuvent fonctionner comme un nœud de passerelle et comme un nœud d'administration afin de fournir des services d'équilibrage des charges haute disponibilité dans un système StorageGRID. Les deux appliances peuvent fonctionner en tant que nœuds de passerelle et de nœud d'administration (principal ou non primaire) à la fois.
Caractéristiques de l'appareil
Les deux modèles de l'appareil de services offrent les fonctionnalités suivantes :
Le nœud de passerelle ou le nœud d'administration fonctionne pour un système StorageGRID.
Le programme d'installation de l'appliance StorageGRID simplifie le déploiement et la configuration des nœuds.
Une fois déployé, peut accéder au logiciel StorageGRID à partir d'un nœud d'administration existant ou d'un logiciel téléchargé vers un disque local. Pour simplifier davantage le processus de déploiement, une version récente du logiciel est préchargée sur l'appareil pendant la fabrication.
Contrôleur de gestion de la carte mère (BMC) pour le contrôle et le diagnostic de certaines pièces du matériel de l'appliance.
Possibilité de se connecter aux trois réseaux StorageGRID, y compris le réseau Grid, le réseau d'administration et le réseau client :
Le SG110 prend en charge jusqu'à quatre connexions 10 ou 25 GbE au réseau Grid et au réseau client.
Le SG1100 prend en charge jusqu'à quatre connexions 10, 25, 40 ou 100 GbE au réseau Grid et au réseau client.
Schémas SG110 et SG1100
Cette figure illustre l'avant du SG110 et du SG1100 avec le cadre retiré. À partir de l'avant, les deux appareils sont identiques, à l'exception du nom du produit sur le cadre.
Les deux disques SSD (Solid-State Drives), indiqués par le contour orange, sont utilisés pour stocker le système d'exploitation StorageGRID et sont mis en miroir avec RAID 1 pour la redondance. Lorsque l'appliance de services SG110 ou SG1100 est configurée en tant que nœud d'administration, ces disques peuvent être utilisés pour stocker les journaux d'audit, les metrics et les tables de base de données.
Les emplacements de lecteur restants sont vides.
Cette figure montre l'emplacement du bloc d'alimentation et identifie les voyants à l'arrière du SG110 et du SG1100. Des LED d'état et d'activité supplémentaires se trouvent sur les ports de l'appliance. Ces voyants peuvent varier en fonction du modèle de l'appareil.
| Légende | LED | État |
1 |
Voyant d'alimentation |
2 |
Identifier la LED |
Connecteurs SG110
Cette figure représente l'arrière du SG110, y compris les ports, les ventilateurs et les blocs d'alimentation.
| Légende | Port | Type | Utiliser |
1 |
Ports réseau 1-4 |
10/25-GbE, selon le type d'émetteur-récepteur SFP ou câble (les modules SFP28 et SFP+ sont pris en charge), la vitesse du switch et la vitesse de liaison configurée |
Connectez-vous au réseau Grid et au réseau client pour StorageGRID. |
2 |
Port de gestion BMC |
1 GbE (RJ-45) |
Se connecte au contrôleur de gestion de la carte de base de l'appliance. |
3 |
Ports de diagnostic et de support |
Réservé au support technique. |
4 |
Port réseau d'administration 1 |
1/10-GbE (RJ-45) |
Connectez l'appliance au réseau d'administration pour StorageGRID. |
5 |
Port réseau d'administration 2 |
1/10-GbE (RJ-45) |
Options :
Connecteurs SG1100
Cette figure montre les connecteurs à l'arrière du SG1100.
1 |
Ports réseau 1-4 |
10/25/40/100-GbE, selon le type de câble ou d'émetteur-récepteur, la vitesse du commutateur et la vitesse de liaison configurée. QSFP56 (limité à 100 GbE/port), QSFP28 (100 GbE) et QSFP+ (40 GbE) sont pris en charge en natif. Les émetteurs-récepteurs SFP+ (10 GbE) ou SFP28 (25 GbE) en option peuvent être utilisés avec un QSA (vendu séparément). |
2 |
1 GbE (RJ-45) |
3 |
4 |
1/10-GbE (RJ-45) |
5 |
1/10-GbE (RJ-45) |
Options :
Applications SG110 et SG1100
Vous pouvez configurer les appliances de services StorageGRID de différentes façons pour fournir des services de passerelle ainsi que la redondance de certains services d'administration de grille.
Les appliances peuvent être déployées de plusieurs manières :
Ajouter à une nouvelle grille ou à une grille existante en tant que nœud de passerelle
Ajoutez à une nouvelle grille en tant que nœud d'administration principal ou non primaire, ou à une grille existante en tant que nœud d'administration non primaire
Fonctionnement en tant que nœud passerelle et nœud d'administration (principal ou non primaire) en même temps
L'appliance facilite l'utilisation de groupes haute disponibilité (HA) et d'un équilibrage intelligent de la charge pour les connexions de chemin d'accès aux données S3 ou Swift.
Les exemples suivants décrivent comment optimiser les capacités de l'appliance :
Utilisez deux appliances SG110 ou deux appliances SG1100 pour fournir des services de passerelle en les configurant en tant que nœuds de passerelle.
L'association d'appliances de services avec différents niveaux de performance sur le même site, comme un système SG100 ou SG110 avec un système SG1000 ou SG1100, peut entraîner des résultats imprévisibles et incohérents lors de l'utilisation de plusieurs nœuds dans un groupe à haute disponibilité ou de l'équilibrage de la charge des clients sur plusieurs appliances de services -
Utilisez deux appliances SG110 ou deux appliances SG1100 pour assurer la redondance de certains services d'administration du grid. Pour ce faire, configurez chaque appliance en tant que nœuds d'administration.
Utilisez deux appliances SG110 ou deux appliances SG1100 pour fournir des services hautement disponibles d'équilibrage de charge et de mise en forme du trafic accessibles via une ou plusieurs adresses IP virtuelles. Pour ce faire, les appliances sont configurés comme des combinaisons de nœuds d'administration ou de nœuds de passerelle et vous ajoutez les deux nœuds au même groupe haute disponibilité.
Si vous utilisez des nœuds d'administration et des nœuds de passerelle dans le même groupe haute disponibilité, le port Admin nœud seul ne basculera pas. Voir les instructions pour "Configuration des groupes haute disponibilité".
Lorsqu'elles sont utilisées avec des appliances de stockage StorageGRID, les appliances de services SG110 et SG1100 permettent le déploiement de grilles exclusivement dédiées aux appliances sans dépendance vis-à-vis d'hyperviseurs externes ou de matériel de calcul.
