Configurer les adresses IP de l'appliance StorageGRID
Contributeurs netapp-perveilerk netapp-ivanad netapp-pcarriga
Utilisez le programme d'installation de l'appliance StorageGRID pour configurer les adresses IP et le routage de l'appliance de services ou du nœud de stockage sur les réseaux Grid, Admin et Client.
Si vous utilisez ConfigBuilder pour générer un fichier JSON, vous pouvez configurer automatiquement les adresses IP. Voir "Automatisez l'installation et la configuration de l'appliance".
Description de la tâche
Vous devez soit attribuer une adresse IP statique à l'appareil sur chaque réseau réseau ou réseau d'administration connecté, soit attribuer un bail permanent pour l'adresse sur le serveur DHCP. L'adresse IP statique ou la configuration DHCP est facultative pour un réseau client connecté.
Pour activer ou désactiver un lien ou modifier la configuration du lien, consultez les instructions suivantes :
Remarque
N'utilisez pas de sous-réseaux contenant les adresses IPv4 suivantes pour le réseau de grille, le réseau d'administration ou le réseau client d'un nœud :
  • 192 168 130 101
  • 192 168 131 101
  • 192 168 130 102
  • 192 168 131 102
  • 198.51.100.2
  • 198.51.100.4
Par exemple, n'utilisez pas les plages de sous-réseaux suivantes pour le réseau de grille, le réseau d'administration ou le réseau client d'un nœud :
  • 192.168.130.0/24 car cette plage de sous-réseaux contient les adresses IP 192.168.130.101 et 192.168.130.102
  • 192.168.131.0/24 car cette plage de sous-réseaux contient les adresses IP 192.168.131.101 et 192.168.131.102
  • 198.51.100.0/24 car cette plage de sous-réseaux contient les adresses IP 198.51.100.2 et 198.51.100.4
Étapes
  1. Dans le programme d'installation de l'appliance StorageGRID, sélectionnez configurer le réseau > Configuration IP.
    La page Configuration IP s'affiche.
  2. Pour configurer le réseau en grille, sélectionnez Statique ou DHCP dans la section Réseau en grille de la page, puis entrez vos paramètres réseau.
    Statique
    Si vous avez sélectionné statique, procédez comme suit pour configurer le réseau de grille :
    1. Entrez l'adresse IPv4 statique à l'aide de la notation CIDR.
    2. Entrez la passerelle.
      Si votre réseau ne dispose pas d'une passerelle, saisissez à nouveau la même adresse IPv4 statique.
    3. Si vous souhaitez utiliser des trames jumbo, remplacez le champ MTU par une valeur adaptée aux trames jumbo, comme 9000. Sinon, conservez la valeur par défaut 1500.
      Avertissement La valeur MTU du réseau doit correspondre à la valeur configurée sur le port du commutateur auquel le nœud est connecté. Dans le cas contraire, des problèmes de performances réseau ou une perte de paquets peuvent se produire.
      Remarque Pour des performances réseau optimales, tous les nœuds doivent être configurés avec des valeurs MTU similaires sur leurs interfaces réseau Grid. L'alerte Grid Network MTU mismatch est déclenchée en cas de différence importante dans les paramètres MTU pour le réseau Grid sur les nœuds individuels. Les valeurs MTU ne doivent pas nécessairement être identiques pour tous les types de réseau.
    4. Cliquez sur Enregistrer.
      Lorsque vous modifiez l'adresse IP, la passerelle et la liste des sous-réseaux peuvent également changer.
      Si vous perdez votre connexion au programme d'installation de l'appliance StorageGRID, entrez à nouveau l'URL en utilisant la nouvelle adresse IP statique que vous venez d'attribuer. Par exemple,
      https://appliance_IP:8443
    5. Vérifiez que la liste des sous-réseaux du réseau Grid est correcte.
      Si vous avez des sous-réseaux de grille, la passerelle de réseau de grille est requise. Tous les sous-réseaux de la grille spécifiés doivent être accessibles via cette passerelle. Ces sous-réseaux du réseau Grid doivent également être définis dans la liste de sous-réseaux du réseau Grid sur le nœud d'administration principal lorsque vous démarrez l'installation de StorageGRID.
      Remarque Si le réseau client n'est pas activé, l'itinéraire par défaut utilisera la passerelle du réseau Grid.
      • Pour ajouter un sous-réseau, cliquez sur l'icône d'insertion insérer l'icônesituée à droite de la dernière entrée.
      • Pour supprimer un sous-réseau inutilisé, cliquez sur l'icône de suppression icône supprimer.
    DHCP
    Si vous avez sélectionné DHCP, procédez comme suit pour configurer le réseau de grille :
    1. Après avoir sélectionné le bouton radio DHCP, cliquez sur Enregistrer.
      Les champs adresse IPv4, passerelle et sous-réseaux sont automatiquement renseignés. Si le serveur DHCP est configuré pour attribuer une valeur MTU, le champ MTU est renseigné avec cette valeur et le champ devient en lecture seule.
      Votre navigateur Web est automatiquement redirigé vers la nouvelle adresse IP pour le programme d'installation de l'appliance StorageGRID.
    2. Vérifiez que la liste des sous-réseaux du réseau Grid est correcte.
  3. Pour configurer le réseau d'administration, sélectionnez Statique ou DHCP dans la section Réseau d'administration de la page, puis entrez vos paramètres réseau.
    Remarque Pour configurer le réseau d'administration, activez le réseau d'administration sur la page Configuration de la liaison.
    Statique
    Si vous avez sélectionné statique, procédez comme suit pour configurer le réseau d'administration :
    1. Saisissez l'adresse IPv4 statique, en utilisant la notation CIDR, pour le port de gestion 1 de l'appliance.
      Voir"Appareil câblé" pour l'emplacement du port de gestion 1 sur votre appareil.
      https://appliance:8443
    5. Vérifiez que la liste des sous-réseaux du réseau Admin est correcte.
      Vous devez vérifier que tous les sous-réseaux peuvent être atteints à l'aide de la passerelle fournie.
      Remarque La route par défaut ne peut pas être établie pour utiliser la passerelle réseau Admin.
    DHCP
    Si vous avez sélectionné DHCP, procédez comme suit pour configurer le réseau d'administration :
    2. Vérifiez que la liste des sous-réseaux du réseau Admin est correcte.
  4. Pour configurer le réseau client, sélectionnez Statique, DHCP ou Aucun dans la section Réseau client de la page, puis entrez vos paramètres réseau.
    Remarque Pour configurer le réseau client, assurez-vous que le réseau client est activé sur la page Configuration du lien.
    Statique
    Si vous avez sélectionné statique, procédez comme suit pour configurer le réseau client :
    2. Cliquez sur Enregistrer.
    3. Vérifiez que l'adresse IP de la passerelle du réseau client est correcte.
      Remarque Si le réseau client est activé, la route par défaut s'affiche. La route par défaut utilise la passerelle réseau client et ne peut pas être déplacée vers une autre interface lorsque le réseau client est activé.
    4. Si vous souhaitez utiliser des trames jumbo, remplacez le champ MTU par une valeur adaptée aux trames jumbo, comme 9000. Sinon, conservez la valeur par défaut 1500.
    5. Cliquez sur Enregistrer.
    DHCP
    Si vous avez sélectionné DHCP, procédez comme suit pour configurer le réseau client :
      Les champs adresse IPv4 et passerelle sont automatiquement renseignés. Si le serveur DHCP est configuré pour attribuer une valeur MTU, le champ MTU est renseigné avec cette valeur et le champ devient en lecture seule.
    2. Vérifiez que la passerelle est correcte.
    Aucune
    Sélectionnez Aucun pour activer le réseau client sans spécifier d’adresse IP. Le réseau client n'a besoin que d'une adresse IP pour un accès direct. L'activation du réseau client sans adresse IP vous permet de configurer les interfaces VLAN du réseau client dans StorageGRID.
