Remplacer un ventilateur dans un SG110 ou un SG1100
Contributeurs netapp-perveilerk netapp-pcarriga
Les appareils SG110 ou SG1100 sont équipés de huit ventilateurs de refroidissement. Si l'un des ventilateurs tombe en panne, vous devez le remplacer dès que possible pour vous assurer que l'appareil est bien refroidi.
Avant de commencer
Description de la tâche
Pour éviter toute interruption de service, vérifiez que tous les autres nœuds de stockage sont connectés à la grille avant de commencer le remplacement du ventilateur ou remplacez le ventilateur dans une fenêtre de maintenance planifiée lorsque des périodes d'interruption de service sont acceptables. Voir les informations sur "contrôle de l'état de connexion du nœud".
Le nœud d'appliance ne sera pas accessible pendant le remplacement du ventilateur.
L'image montre un ventilateur pour l'appareil avec le connecteur électrique en surbrillance. Les ventilateurs de refroidissement sont accessibles après avoir pris le capot supérieur de l'appareil.
Remarque Chacun des deux blocs d'alimentation contient également un ventilateur. Les ventilateurs du bloc d'alimentation ne sont pas inclus dans cette procédure.
FRU de ventilateur
Étapes
  1. Enroulez l'extrémité du bracelet antistatique autour de votre poignet et fixez l'extrémité du clip à une masse métallique afin d'éviter toute décharge statique.
  2. Localisez le ventilateur que vous devez remplacer.
    Les huit ventilateurs se trouvent dans les positions suivantes dans le châssis (la moitié avant de l'appliance StorageGRID avec le capot supérieur retiré) :
    Emplacements des ventilateurs
    Ventilateur
    1
    Fan_SYS0
    2
    Ventilateur_SYS1
    3
    Ventilateur_SYS2
    4
    FAN_SYS3
    5
    Ventilateur_SYS4
    6
    Ventilateur_SYS5
    7
    Ventilateur_SYS6
    8
    FAN_SYS7
  3. Soulevez le ventilateur défectueux hors du châssis à l'aide des languettes bleues.
    Retrait du ventilateur
  4. Faites glisser le ventilateur de remplacement dans le logement ouvert du châssis.
    Alignez le connecteur du ventilateur avec la prise du circuit imprimé.
  5. Enfoncez fermement le connecteur du ventilateur dans la carte de circuit imprimé (prise en surbrillance).
    Contrôle du connecteur du ventilateur
Une fois que vous avez terminé
  1. "Replacez le couvercle supérieur sur l'appareil", et appuyez sur le loquet pour fixer le couvercle en place.
  2. "Mettez l'appareil sous tension" Et surveillez les voyants et les codes de démarrage de l'appareil.
    Utilisez l'interface BMC pour surveiller l'état de démarrage.
  3. Vérifiez que le nœud de l'appliance s'affiche dans Grid Manager et qu'aucune alerte n'apparaît.
Après avoir remplacé la pièce, retournez la pièce défectueuse à NetApp, comme indiqué dans les instructions RMA fournies avec le kit. Consultez la page "Retours et remplacements de pièces" pour plus d'informations.
