Mettez l'appliance SGF6112 ou le contrôleur SG6100-CN hors tension et sous tension
Vous pouvez arrêter l'appliance SGF6112 ou le contrôleur SG6100-CN et les remettre sous tension pour effectuer des opérations de maintenance.
Arrêtez l'appliance SGF6112 ou le contrôleur SG6100-CN
Arrêtez l'appliance pour effectuer une maintenance matérielle.
Vous avez "l'appareil se trouve physiquement".
Pour éviter toute interruption de service, éteignez l'appareil pendant une fenêtre de maintenance planifiée lorsque les périodes d'interruption de service sont acceptables.
Éteignez l'appareil :
Vous devez effectuer un arrêt contrôlé de l'appliance en entrant les commandes indiquées ci-dessous. Il est recommandé d'effectuer un arrêt contrôlé lorsque cela est possible pour éviter les alertes inutiles, vérifier que les journaux complets sont disponibles et éviter toute interruption de service. -
Si vous n'avez pas encore ouvert de session sur le nœud grid, connectez-vous à l'aide de PuTTY ou d'un autre client ssh :
Saisissez la commande suivante :
ssh admin@grid_node_IP -
Entrez le mot de passe indiqué dans le
Passwords.txtfichier. -
Entrez la commande suivante pour passer à la racine :
su - -
Passwords.txtfichier.Lorsque vous êtes connecté en tant que root, l'invite passe de
$à#.
Arrêtez l'appareil :
shutdown -h nowCette commande peut prendre jusqu'à 10 minutes.
Utilisez l'une des méthodes suivantes pour vérifier que l'appareil est hors tension :
Vérifiez que le voyant d'alimentation situé à l'avant de l'appareil est éteint.
Consultez la page Power Control de l'interface BMC pour vérifier que l'appliance est éteinte.
Mettez le SGF6112 ou le SG6100-CN sous tension et vérifiez le fonctionnement
Mettez le contrôleur sous tension après la fin de la maintenance.
Vous avez "installez le contrôleur dans une armoire ou un rack - effectué" et connecté les câbles de données et d'alimentation.
Vous avez "situé physiquement le contrôleur dans le data center".
Mettez l'appareil sous tension :
Option 1 : appuyez sur le bouton d'alimentation situé à l'avant du contrôleur.
Vous devrez peut-être retirer le cadre pour accéder à l'interrupteur d'alimentation. Si c'est le cas, n'oubliez pas de le réinstaller ensuite.
Option 2 : utilisez l'interface BMC du contrôleur :
Sélectionnez Power Control.
Sélectionnez Marche, puis Exécuter l'action.
Utilisez l'interface BMC pour surveiller l'état de démarrage.
Vérifiez que le contrôleur de l'appliance s'affiche dans Grid Manager et sans alertes.
L'affichage du contrôleur dans Grid Manager peut prendre jusqu'à 20 minutes.
Ne mettez pas un autre nœud d'appliance hors ligne sauf si cette appliance présente une icône verte. -
Vérifiez que la nouvelle appliance est entièrement opérationnelle en vous connectant au nœud grid à l'aide de PuTTY ou d'un autre client ssh :
ssh Appliance_IP -
su - -
$à#.
