Déplacez un SGF6112 ou un SG6100-CN dans une armoire ou un rack
Contributeurs netapp-perveilerk netapp-ivanad
Retirez le SGF6112 ou le SG6100-CN d'une armoire ou d'un rack pour accéder au capot supérieur ou pour déplacer l'appliance vers un autre emplacement, puis réinstallez-la dans une armoire ou un rack une fois la maintenance matérielle terminée.
Retirez le SGF6112 ou le SG6100-CN de l'armoire ou du rack
Avant de commencer
Étapes
  1. Etiquetez puis débranchez les câbles d'alimentation de l'appareil.
  2. Enroulez l'extrémité du bracelet antistatique autour de votre poignet et fixez l'extrémité du clip à une masse métallique afin d'éviter toute décharge statique.
  3. Etiquetez puis débranchez les câbles de données de l'appliance et les émetteurs-récepteurs SFP+ ou SFP28.
    Remarque Pour éviter toute dégradation des performances, ne tordez pas, ne pliez pas, ne pincez pas ou ne montez pas sur les câbles.
  4. Desserrez les deux vis imperdables situées sur le panneau avant de l'appareil.
    Vis de fixation du rack SGF6112 ou SG6100-CN
  5. Faites glisser le SGF6112 ou le SG6100-CN vers l'avant pour le sortir du rack jusqu'à ce que les rails de montage soient complètement sortis et que vous entendiez un clic sur les loquets des deux côtés.
    Le capot supérieur de l'appareil est accessible.
  6. Facultatif : si vous retirez complètement l'appareil de l'armoire ou du rack, suivez les instructions du kit de rails pour retirer l'appareil des rails.
Après avoir remplacé la pièce, retournez la pièce défectueuse à NetApp, comme indiqué dans les instructions RMA fournies avec le kit. Consultez la page "Retours et remplacements de pièces" pour plus d'informations.
Réinstallez le SGF6112 ou le SG6100-CN dans l'armoire ou le rack
Étapes
  1. Appuyez simultanément sur le rail bleu pour libérer les deux rails du rack et faites glisser le SGF6112 dans le rack jusqu'à ce qu'il soit bien en place.
    Lorsque vous ne pouvez plus déplacer le contrôleur, tirez sur les loquets bleus des deux côtés du châssis pour faire glisser le contrôleur complètement vers l'intérieur.
    Rails coulissants SG6000
    Remarque Ne fixez le panneau avant qu'après la mise sous tension du contrôleur.
  2. Serrez les vis imperdables du panneau avant du contrôleur pour fixer le contrôleur dans le rack.
    Vis de fixation du rack SG6060
  3. Enroulez l'extrémité du bracelet antistatique autour de votre poignet et fixez l'extrémité du clip à une masse métallique afin d'éviter toute décharge statique.
  4. "Reconnectez les câbles de données du contrôleur et les émetteurs-récepteurs SFP+ ou SFP28".
  5. "Rebranchez les câbles d'alimentation du contrôleur".
Une fois que vous avez terminé
"Redémarrez l'appareil".
