Créez des connexions de fournisseur de services dans PingFederate pour StorageGRID
Contributeurs netapp-lhalbert netapp-pcarriga netapp-perveilerk
Vous utilisez PingFederate pour créer une connexion de fournisseur de services (SP) pour chaque noeud d'administration de votre système. Pour accélérer le processus, vous importez les métadonnées SAML à partir de StorageGRID.
Avant de commencer
  • Vous avez configuré l'authentification unique pour StorageGRID et sélectionné Ping Federate comme type SSO.
  • Tu as"entré en mode bac à sable" dans Grid Manager.
  • Vous disposez de l'*ID de connexion SP * pour chaque nœud d'administration de votre système. Vous pouvez trouver ces valeurs dans le tableau détaillé des nœuds d’administration sur la page Configurer SSO.
  • Vous avez téléchargé les métadonnées SAML pour chaque noeud d'administration de votre système.
  • Vous avez l'expérience de la création de connexions SP dans PingFederate Server.
  • Vous avez le "Guide de référence de l'administrateur"serveur for PingFederate. La documentation PingFederate fournit des instructions détaillées étape par étape et des explications.
  • Vous avez le"Autorisation d'administrateur" pour le serveur PingFederate.
Description de la tâche
Ces instructions résument comment configurer PingFederate Server version 10.3 en tant que fournisseur SSO pour StorageGRID. Si vous utilisez une autre version de PingFederate, vous devrez peut-être adapter ces instructions. Reportez-vous à la documentation du serveur PingFederate pour obtenir des instructions détaillées sur votre version.
Remplir les conditions préalables dans PingFederate
Avant de pouvoir créer les connexions SP que vous utiliserez pour StorageGRID, vous devez effectuer les tâches préalables dans PingFederate. Vous utiliserez les informations de ces prérequis lors de la configuration des connexions du processeur de service.
Créer un magasin de données
Si ce n'est pas déjà fait, créez un magasin de données pour connecter PingFederate au serveur LDAP AD FS. Utilisez les valeurs que vous avez utilisées "configuration de la fédération des identités"dans StorageGRID.
  • Type: Répertoire (LDAP)
  • Type LDAP : Active Directory
  • Nom d'attribut binaire : saisissez objectGUID dans l'onglet attributs binaires LDAP exactement comme indiqué.
Créer un validateur d'informations d'identification de mot de passe
Si ce n'est pas déjà fait, créez un validateur pour les informations d'identification du mot de passe.
  • Type: LDAP Nom d'utilisateur Mot de passe validateur des informations d'identification
  • Magasin de données : sélectionnez le magasin de données que vous avez créé.
  • Base de recherche : saisissez des informations à partir de LDAP (par exemple, DC=saml,DC=sgws).
  • Filtre de recherche : sAMAccountName=${username}
  • Portée : sous-arbre
Créer une instance d'adaptateur IDP
Si ce n'est déjà fait, créez une instance de carte IDP.
Étapes
  1. Accédez à Authentication > Integration > IDP Adapters.
  2. Sélectionnez Créer une nouvelle instance.
  3. Dans l'onglet Type, sélectionnez HTML Form IDP adapter.
  4. Dans l'onglet carte IDP, sélectionnez Ajouter une nouvelle ligne à 'Validators Credentials'.
  5. Sélectionnez levalidateur des informations d'identification du mot de passe tu as créé.
  6. Dans l'onglet attributs de l'adaptateur, sélectionnez l'attribut nom d'utilisateur pour pseudonyme.
  7. Sélectionnez Enregistrer.
Créer ou importer un certificat de signature
Si ce n'est déjà fait, créez ou importez le certificat de signature.
Étapes
  1. Accédez à sécurité > clés de signature et de déchiffrement.
  2. Créez ou importez le certificat de signature.
Créer une connexion SP dans PingFederate
Lorsque vous créez une connexion SP dans PingFederate, vous importez les métadonnées SAML téléchargées depuis StorageGRID pour le noeud d'administration. Le fichier de métadonnées contient la plupart des valeurs spécifiques dont vous avez besoin.
Astuce Vous devez créer une connexion SP pour chaque nœud d'administration de votre système StorageGRID afin que les utilisateurs puissent se connecter en toute sécurité à n'importe quel nœud et en dehors. Suivez ces instructions pour créer la première connexion du processeur de service. Ensuite, accédez à Créer des connexions SP supplémentaires pour créer les connexions supplémentaires dont vous avez besoin.
Choisissez le type de connexion SP
Étapes
  1. Accédez à applications > intégration > connexions SP.
  2. Sélectionnez Créer connexion.
  3. Sélectionnez ne pas utiliser de modèle pour cette connexion.
  4. Sélectionnez Browser SSO Profiles et SAML 2.0 comme protocole.
Importation des métadonnées SP
Étapes
  1. Dans l'onglet Importer les métadonnées, sélectionnez fichier.
  2. Choisissez le fichier de métadonnées SAML que vous avez téléchargé à partir de la page Configurer SSO pour le nœud d’administration.
  3. Passez en revue le résumé des métadonnées et les informations fournies dans l'onglet Infos générales.
    L'ID d'entité du partenaire et le nom de connexion sont définis sur l'ID de connexion SP StorageGRID. (Par exemple, 10.96.105.200-DC1-ADM1-105-200). L'URL de base est l'adresse IP du nœud d'administration StorageGRID.
  4. Sélectionnez Suivant.
Configurer SSO du navigateur IDP
Étapes
  1. Dans l'onglet SSO du navigateur, sélectionnez configurer SSO du navigateur.
  2. Dans l'onglet des profils SAML, sélectionnez les options SSO initiée par le SP, SLO initial du SP, SSO initié par l'IDP et SLO lancé par l'IDP.
  3. Sélectionnez Suivant.
  4. Dans l'onglet durée de vie de l'assertion, n'apportez aucune modification.
  5. Dans l'onglet création d'assertion, sélectionnez configurer la création d'assertion.
    1. Dans l'onglet mappage d'identité, sélectionnez Standard.
    2. Dans l'onglet Contrat d'attribut, utilisez SAML_SUBJECT comme Contrat d'attribut et le format de nom non spécifié qui a été importé.
  6. Pour prolonger le contrat, sélectionnez Supprimer pour supprimer le urn:oid, qui n'est pas utilisé.
Mapper l'instance de l'adaptateur
Étapes
  1. Dans l'onglet mappage de la source d'authentification, sélectionnez mappage d'une nouvelle instance de carte.
  2. Dans l'onglet instance d'adaptateur, sélectionnez le instance d'adaptateur que vous avez créé.
  3. Dans l'onglet méthode de mappage, sélectionnez récupérer des attributs supplémentaires à partir d'un magasin de données.
  4. Dans l'onglet Source d'attribut et recherche utilisateur, sélectionnez Ajouter une source d'attribut.
  5. Dans l'onglet Data Store, indiquez une description et sélectionnez le magasin de données que vous avez ajouté.
  6. Dans l'onglet LDAP Directory Search :
    • Saisissez le DN de base, qui doit correspondre exactement à la valeur que vous avez saisie dans StorageGRID pour le serveur LDAP.
    • Pour l'étendue de la recherche, sélectionnez sous-arbre.
    • Pour la classe d'objets racine, recherchez et ajoutez l'un de ces attributs : objectGUID ou userPrincipalName.
  7. Dans l'onglet types d'encodage d'attribut binaire LDAP, sélectionnez Base64 pour l'attribut objectGUID.
  8. Dans l'onglet filtre LDAP, entrez sAMAccountName=${username}.
  9. Dans l'onglet exécution du contrat d'attribut, sélectionnez LDAP (attribut) dans la liste déroulante Source et sélectionnez objectGUID ou userPrincipalName dans la liste déroulante valeur.
  10. Vérifiez et enregistrez la source d'attribut.
  11. Dans l'onglet Source de l'attribut FailSave, sélectionnez abandonner la transaction SSO.
  12. Passez en revue le résumé et sélectionnez Done.
  13. Sélectionnez Done.
Configurer les paramètres de protocole
Étapes
  1. Dans l'onglet connexion SP > connexion du navigateur SSO > Paramètres de protocole, sélectionnez configurer les paramètres de protocole.
  2. Dans l'onglet URL du service d'utilisateur d'assertion, acceptez les valeurs par défaut, qui ont été importées à partir des métadonnées StorageGRID SAML (POST pour la liaison et /api/saml-response pour l'URL du point final).
  3. Dans l'onglet URL du service SLO, acceptez les valeurs par défaut, qui ont été importées à partir des métadonnées StorageGRID SAML (REDIRECT pour la liaison et /api/saml-logout pour l'URL du noeud final.
  4. Dans l'onglet Allowable SAML Bindings, désactivez ARTEFACT et SOAP. Seuls POST et REDIRECT sont requis.
  5. Dans l'onglet Signature Policy, laissez les cases exiger la signature des requêtes Authn et toujours signer l'assertion cochées.
  6. Dans l'onglet Stratégie de cryptage, sélectionnez aucun.
  7. Consultez le résumé et sélectionnez Done pour enregistrer les paramètres du protocole.
  8. Consultez le résumé et sélectionnez Done pour enregistrer les paramètres SSO du navigateur.
Configurer les informations d'identification
Étapes
  1. Dans l'onglet connexion SP, sélectionnez informations d'identification.
  2. Dans l'onglet informations d'identification, sélectionnez configurer les informations d'identification.
  3. Sélectionnez lesignature du certificat vous avez créé ou importé.
  4. Sélectionnez Suivant pour accéder à gérer les paramètres de vérification de signature.
    1. Dans l'onglet modèle de confiance, sélectionnez non ancré.
    2. Dans l'onglet certificat de vérification de signature, vérifiez les informations de certificat de signature, qui ont été importées à partir des métadonnées SAML StorageGRID.
  5. Passez en revue les écrans de résumé et sélectionnez Enregistrer pour enregistrer la connexion SP.
Vous pouvez copier la première connexion du processeur de service pour créer les connexions du processeur de service dont vous avez besoin pour chaque nœud d'administration de votre grille. Vous téléchargez de nouvelles métadonnées pour chaque copie.
Remarque Les connexions SP des différents nœuds d'administration utilisent des paramètres identiques, à l'exception de l'ID d'entité du partenaire, de l'URL de base, de l'ID de connexion, du nom de connexion, de la vérification de signature, Et l'URL de réponse SLO.
Étapes
  1. Sélectionnez action > copie pour créer une copie de la connexion SP initiale pour chaque nœud d'administration supplémentaire.
  2. Entrez l'ID de connexion et le nom de connexion de la copie, puis sélectionnez Enregistrer.
  3. Choisissez le fichier de métadonnées correspondant au nœud d'administration :
    1. Sélectionnez action > mettre à jour avec métadonnées.
    2. Sélectionnez Choisissez fichier et chargez les métadonnées.
    4. Sélectionnez Enregistrer.
  4. Résoudre l'erreur en raison de l'attribut inutilisé :
    1. Sélectionnez la nouvelle connexion.
    2. Sélectionnez configurer le navigateur SSO > configurer la création d'assertion > Contrat d'attribut.
    3. Supprimez l'entrée pour urn:oid.
