Stratégie ILM conforme pour S3 Object Lock dans StorageGRID
Contributeurs netapp-jsnyder netapp-pcarriga
Vous pouvez utiliser le compartiment S3, les règles ILM et la règle ILM dans cet exemple à partir d'un point de départ lors de la définition d'une règle ILM afin de répondre aux exigences de protection et de conservation des objets dans des compartiments où le verrouillage d'objet S3 est activé.
Remarque Si vous avez utilisé la fonctionnalité de conformité héritée dans les versions précédentes de StorageGRID, vous pouvez également utiliser cet exemple pour gérer les compartiments existants pour lesquels la fonctionnalité de conformité héritée est activée.
Avertissement Les règles et règles ILM suivantes ne sont que des exemples. Les règles ILM sont nombreuses. Avant d'activer une nouvelle stratégie, simulez-la pour confirmer qu'elle fonctionnera comme prévu pour protéger le contenu contre la perte.
Exemple de compartiment et d'objets pour le verrouillage d'objet S3
Dans cet exemple, un compte de locataire S3 nommé Bank of ABC a utilisé le gestionnaire de locataires pour créer un compartiment avec le verrouillage objet S3 activé pour stocker les enregistrements bancaires stratégiques.
Définition du compartiment Exemple de valeur
Nom du compte du locataire
Banque d'ABC
Nom du compartiment
les registres bancaires
Région du godet
us-east-1 (par défaut)
Chaque objet et version d'objet ajoutés au compartiment des enregistrements de banque utilise les valeurs suivantes pour les retain-until-date paramètres et legal hold.
Paramètre pour chaque objet Exemple de valeur
retain-until-date
« 2030-12-30T23:59:59Z » (30 décembre 2030)
Chaque version d'objet a son propre retain-until-date paramètre. Ce réglage peut être augmenté, mais pas diminué.
legal hold
« OFF » (DÉSACTIVÉ) (non en vigueur)
Une mise en garde légale peut être placée ou levée sur n'importe quelle version d'objet à tout moment pendant la période de conservation. Si un objet est en attente légale, il ne peut pas être supprimé même si retain-until-date a été atteint.
Règle ILM 1 pour S3 Object Lock exemple : profil de code d'effacement avec mise en correspondance des compartiments
Cet exemple de règle ILM s'applique uniquement au compte de locataire S3 nommé Bank of ABC. Elle fait correspondre n'importe quel objet du bank-records compartiment, puis utilise le code d'effacement pour stocker l'objet sur les nœuds de stockage situés sur trois sites de data Center à l'aide d'un profil de code d'effacement 6+3. Cette règle satisfait aux exigences des compartiments avec S3 Object Lock activé : une copie est conservée sur les nœuds de stockage du jour 0 à l'infini, en utilisant l'heure d'ingestion comme heure de référence.
Définition de règle Exemple de valeur
Nom de la règle
Règle de conformité : objets EC dans le compartiment des enregistrements bancaires - Banque d'ABC
Compte de locataire
Banque d'ABC
Nom du compartiment
bank-records
Filtre avancé
Taille de l'objet (Mo) supérieure à 1
Remarque : ce filtre garantit que le codage d'effacement n'est pas utilisé pour les objets de 1 Mo ou plus.
Heure de référence
Temps d'ingestion
Placements
À partir du jour 0 magasin pour toujours
Profil de code d'effacement
  • Créez une copie avec code d'effacement sur les nœuds de stockage de trois sites de data Center
  • Utilise le schéma de code d'effacement 6+3
Règle ILM 2 pour exemple de verrouillage d'objet S3 : règle non compatible
Cet exemple de règle ILM stocke au départ deux copies d'objet répliquées sur les nœuds de stockage. Après un an, il stocke une copie sur un pool de stockage cloud pour toujours. Cette règle utilise un pool de stockage cloud. Elle n'est pas conforme et ne s'applique pas aux objets des compartiments où le verrouillage des objets S3 est activé.
Nom de la règle
Règle non conforme : utilisez le pool de stockage cloud
Comptes de locataires
Non spécifié
Nom du compartiment
Non spécifié, mais s'appliquera uniquement aux compartiments pour lesquels le verrouillage d'objet S3 (ou la fonction conformité héritée) n'est pas activé.
Filtre avancé
Non spécifié
Heure de référence
Temps d'ingestion
Placements
  • Le premier jour, conservez deux copies répliquées sur les nœuds de stockage dans le data Center 1 et dans le data Center 2 pendant 365 jours
  • Après 1 an, conservez une copie répliquée dans un pool de stockage cloud à jamais
Règle ILM 3 pour l'exemple de verrouillage d'objet S3 : règle par défaut
Cet exemple de règle ILM copie les données d'objet vers les pools de stockage dans deux data centers. Cette règle conforme est conçue pour être la règle par défaut dans la politique ILM. Elle n'inclut aucun filtre, n'utilise pas l'heure de référence non actuelle et répond aux exigences des compartiments avec le verrouillage objet S3 activé : deux copies d'objet sont conservées sur les nœuds de stockage du jour 0 à l'infini, et l'ingestion comme heure de référence.
Nom de la règle
Règle de conformité par défaut : deux copies de deux data centers
Compte locataire
Non spécifié
Nom du compartiment
Non spécifié
Filtre avancé
Non spécifié
Heure de référence
Temps d'ingestion
Placements
Dès le premier jour, conservez deux copies répliquées : une sur des nœuds de stockage dans le data Center 1 et une sur des nœuds de stockage dans le data Center 2.
Exemple de règle ILM conforme pour l'exemple de verrouillage d'objet S3
Pour créer une règle ILM protégeant efficacement tous les objets de votre système, y compris ceux des compartiments avec le verrouillage objet S3 activé, vous devez sélectionner des règles ILM qui répondent aux besoins de stockage de tous les objets. Vous devez ensuite simuler et activer la règle.
Ajouter des règles à la règle
Dans cet exemple, la politique ILM inclut trois règles ILM, dans l'ordre suivant :
  1. Règle conforme qui utilise le code d'effacement pour protéger les objets de plus de 1 Mo dans un compartiment spécifique avec le verrouillage objet S3 activé. Les objets sont stockés sur les nœuds de stockage du premier jour vers toujours.
  2. Une règle non conforme qui crée deux copies d'objets répliquées sur les nœuds de stockage pendant un an, puis déplace une copie d'objet vers un pool de stockage cloud à tout moment. Cette règle ne s'applique pas aux compartiments avec le verrouillage d'objet S3 activé car elle utilise un pool de stockage cloud.
  3. La règle de conformité par défaut qui crée deux copies d'objets répliquées sur les nœuds de stockage du jour 0 à l'infini.
Simuler la règle
Après avoir ajouté des règles à votre stratégie, choisi une règle de conformité par défaut et organisé les autres règles, vous devez simuler la stratégie en testant les objets à partir du compartiment avec S3 Object Lock activé et à partir d'autres compartiments. Par exemple, lorsque vous simulez l'exemple de règle, vous attendez à ce que les objets test soient évalués comme suit :
  • La première règle correspond uniquement aux objets de test supérieurs à 1 Mo dans les banques d'enregistrements du compartiment pour le locataire Bank of ABC.
  • La deuxième règle fait correspondre tous les objets de tous les compartiments non conformes pour tous les autres comptes de tenant.
  • La règle par défaut correspond à ces objets :
    • Objets de 1 Mo ou plus petits dans les banques d'enregistrements du compartiment pour le locataire Banque d'ABC.
    • Objets dans tout autre compartiment pour lequel le verrouillage objet S3 est activé pour tous les autres comptes locataires.
Activer la règle
Si vous êtes pleinement satisfait de la nouvelle règle assurant la protection des données d'objet comme prévu, vous pouvez l'activer.
