Copiez les journaux d'audit StorageGRID à partir d'un nœud d'administration principal défaillant
Si vous pouvez copier les journaux d'audit à partir du nœud d'administration principal défaillant, conservez-les pour conserver l'enregistrement de l'activité et de l'utilisation du système dans la grille. Vous pouvez restaurer les journaux d'audit conservés sur le nœud d'administration principal restauré une fois qu'il est en cours d'exécution.
Cette procédure copie les fichiers journaux d'audit du nœud d'administration défaillant vers un emplacement temporaire sur un nœud de grille distinct. Ces journaux conservés peuvent ensuite être copiés sur le nœud d'administration de remplacement. Les journaux d'audit ne sont pas automatiquement copiés sur le nouveau nœud d'administration.
Selon le type de défaillance, il se peut que vous ne puissiez pas copier les journaux d'audit à partir d'un nœud d'administration défaillant. Si le déploiement ne comporte qu'un seul nœud d'administration, le nœud d'administration restauré commence à enregistrer les événements dans le journal d'audit d'un nouveau fichier vide et les données précédemment enregistrées sont perdues. Si le déploiement inclut plusieurs nœuds d'administration, vous pouvez récupérer les journaux d'audit à partir d'un autre nœud d'administration.
Si les journaux d'audit ne sont pas accessibles sur le nœud d'administration défaillant maintenant, vous pourrez peut-être y accéder ultérieurement, par exemple après la restauration de l'hôte. |
Connectez-vous au nœud d’administration principal défaillant, si possible. Sinon, connectez-vous à n’importe quel nœud d’administration disponible.
Entrez la commande suivante :
ssh admin@grid_node_IP -
Saisissez le mot de passe indiqué dans le
Passwords.txtfichier. -
Saisissez la commande suivante pour passer au compte utilisateur root :
su - -
Passwords.txtfichier.Lorsque vous êtes connecté en tant que root, l'invite passe de
$à#.
Arrêtez le service AMS pour l'empêcher de créer un nouveau fichier journal :
service ams stop -
Accédez au répertoire d'exportation d'audit :
cd /var/local/audit/export(ou
cd /var/local/logsur les systèmes antérieurs) -
Renommez le fichier journal source avec un nom de fichier numéroté unique.
Si le fichier journal est dans le
/var/local/audit/exportrépertoire, son nom estaudit.log. -
/var/local/logrépertoire, son nom estlocalaudit.log.
Par exemple, renommez le
localaudit.logfichier à2025-10-22.txt.1.ls -l mv localaudit.log 2025-10-22.txt.1
Redémarrez le service AMS :
service ams start -
Créez le répertoire pour copier tous les fichiers journaux d'audit dans un emplacement temporaire sur un nœud de grille distinct :
ssh admin@grid_node_IP mkdir -p /var/local/tmp/saved-audit-logsLorsque vous y êtes invité, saisissez le mot de passe du compte utilisateur admin.
Copiez tous les fichiers journaux d'audit à l'emplacement temporaire :
scp -p * admin@grid_node_IP:/var/local/tmp/saved-audit-logsLorsque vous y êtes invité, saisissez le mot de passe du compte utilisateur admin.
Déconnectez-vous en tant qu'utilisateur root :
exit.
