Mettre hors service les nœuds StorageGRID connectés
Vous pouvez mettre hors service et supprimer définitivement les nœuds connectés à la grille.
Vous comprenez les considérations relatives au déclassement "Nœuds d'administration et de passerelle" et les considérations relatives au déclassement "Nœuds de stockage".
Vous avez réuni tous les documents requis.
Vous avez vérifié qu'aucun travail de réparation de données n'est actif.
Vous avez confirmé que la restauration du nœud de stockage n'est pas en cours dans la grille. Si c'est le cas, attendez que toute reconstruction Cassandra effectuée dans le cadre de la restauration soit terminée. Vous pouvez ensuite procéder au déclassement.
Vous avez vérifié que d'autres procédures de maintenance ne seront pas exécutées alors que la procédure de mise hors service du nœud est en cours d'exécution, à moins que la procédure de mise hors service du nœud soit interrompue.
Vous avez la phrase secrète pour le provisionnement.
Les nœuds de la grille sont connectés.
La colonne décomposition possible du ou des nœuds que vous souhaitez désaffecter comporte une coche verte.
La mise hors service ne démarre pas si un ou plusieurs volumes sont hors ligne (démontés) ou s'ils sont en ligne (montés) mais en état d'erreur. Si un ou plusieurs volumes sont déconnectés alors qu'une mise hors service est en cours, le processus de mise hors service se termine une fois ces volumes remis en ligne. -
Tous les nœuds de la grille ont un état normal (vert)
. Si vous voyez l'une de ces icônes dans la colonne État, vous devez essayer de résoudre le problème :Icône Couleur Gravité
Jaune
Avertissement
Orange clair
Mineur
Orange foncé
Majeur
Rouge
Primordial
Si vous avez précédemment mis hors service un nœud de stockage déconnecté, les tâches de réparation des données ont toutes été effectuées avec succès. Voir "Vérifier les travaux de réparation des données".
Ne supprimez pas la machine virtuelle ou d'autres ressources d'un nœud de grille avant d'y être invité dans cette procédure. |
Soyez prudent lorsque vous désaffectez des nœuds de stockage dans un grid contenant des nœuds de métadonnées uniquement basés sur des logiciels. Si vous désaffectez tous les nœuds configurés pour stocker les deux objets et les métadonnées, la capacité de stockage des objets est supprimée de la grille. Pour plus d'informations sur les nœuds de stockage des métadonnées uniquement, reportez-vous à la section"Types de nœuds de stockage". |
Lorsqu'un nœud est désaffecté, ses services sont désactivés et le nœud s'arrête automatiquement.
Dans la page nœuds de décomposition, cochez la case correspondant à chaque nœud de grille que vous souhaitez désaffecter.
Saisissez la phrase secrète pour le provisionnement.
Le bouton Start Decommission est activé.
Sélectionnez Démarrer la désaffectation.
Vérifiez la liste des nœuds dans la boîte de dialogue de confirmation et sélectionnez OK.
La procédure de mise hors service du nœud démarre et la progression est affichée pour chaque nœud.
Ne mettez pas un nœud de stockage hors ligne après le démarrage de la procédure de mise hors service. La modification de l'état peut entraîner l'absence de copie de contenu vers d'autres emplacements. -
Dès que le nouveau package de récupération est disponible, sélectionnez le lien du package de récupération dans la bannière ou sélectionnez Maintenance > Système > Package de récupération pour accéder à la page du package de récupération. Ensuite, téléchargez le
.zipdéposer.Téléchargez le package de récupération dès que possible pour vous assurer de pouvoir récupérer votre réseau en cas de problème lors de la procédure de mise hors service. -
Surveillez régulièrement la page nœuds de mise hors service pour vous assurer que tous les nœuds sélectionnés sont correctement mis hors service.
La désaffectation des nœuds de stockage peut prendre plusieurs jours ou semaines. Lorsque toutes les tâches sont terminées, la liste de sélection de nœud apparaît à nouveau avec un message de réussite.
Suivez cette procédure une fois la procédure de mise hors service du nœud terminée :
Suivez l'étape appropriée pour votre plate-forme. Par exemple :
Linux : vous souhaiterez peut-être détacher les volumes et supprimer les fichiers de configuration de nœud que vous avez créés lors de l'installation. Voir "Installer StorageGRID sur des nœuds logiciels" .
VMware : vous pouvez utiliser l'option " Supprimer du disque " de vCenter pour supprimer la machine virtuelle. Il se peut également que vous deviez supprimer tous les disques de données qui sont indépendants de la machine virtuelle.
Appliance StorageGRID : le nœud de l'appliance revient automatiquement à un état non déployé où vous pouvez accéder au programme d'installation de l'appliance StorageGRID. Vous pouvez mettre l'appareil hors tension ou l'ajouter à un autre système StorageGRID.
Assurez-vous que les disques du nœud de la grille mis hors service sont nettoyés. Utilisez un outil ou un service d'effacement de données disponible dans le commerce pour supprimer définitivement et de manière sécurisée les données des lecteurs.
Si vous désaffecté un nœud d'appliance et que les données de l'appliance étaient protégées à l'aide du chiffrement des nœuds, utilisez le programme d'installation de l'appliance StorageGRID pour effacer la configuration du serveur de gestion des clés (KMS transparent). Vous devez effacer la configuration KMS si vous souhaitez ajouter l'appliance à une autre grille. Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la section "Surveillez le chiffrement des nœuds en mode de maintenance".
