Rassemblez les matériaux nécessaires pour la récupération des nœuds de la grille StorageGRID
Contributeurs netapp-lhalbert netapp-perveilerk netapp-pcarriga
Avant d'effectuer des procédures de maintenance, vous devez vous assurer que vous disposez des matériaux nécessaires pour récupérer un nœud de grille défaillant.
Élément Remarques
Archive de l'installation de StorageGRID
Si vous avez besoin de restaurer un nœud grid, vous devez vous en remettre Téléchargez les fichiers d'installation de StorageGRIDà votre plateforme.
Remarque : vous n'avez pas besoin de télécharger des fichiers si vous récupérez des volumes de stockage défectueux sur un noeud de stockage.
L'ordinateur portable de service
L'ordinateur portable de service doit être équipé des éléments suivants :
Paquet de relance .zip déposer
Obtenir une copie du package de récupération le plus récent .zip déposer: sgws-recovery-package-id-revision.zip
Le contenu de la .zip les fichiers sont mis à jour à chaque modification du système. Il vous est demandé de stocker la version la plus récente du package de récupération dans un endroit sûr après avoir effectué ces modifications. Utilisez la copie la plus récente pour récupérer après une panne de réseau.
Lorsque vous êtes connecté à un nœud d'administration, utilisez le gestionnaire de grille pour télécharger un package de récupération. Sélectionnez Maintenance > Système > Package de récupération.
Si vous ne pouvez pas accéder au gestionnaire de grille, vous pouvez trouver des copies chiffrées du package de récupération sur certains nœuds de stockage contenant le service ADC. Sur chaque nœud de stockage, examinez cet emplacement pour le package de récupération : /var/local/install/sgws-recovery-package-grid-id-revision.zip.gpg Utilisez le package de récupération avec le numéro de révision le plus élevé.
Passwords.txt fichier
Contient les mots de passe requis pour accéder aux nœuds de la grille sur la ligne de commande. Inclus dans le forfait de récupération.
Phrase secrète pour le provisionnement
La phrase de passe est créée et documentée lors de l'installation initiale du système StorageGRID. La phrase de passe de provisionnement ne se trouve pas dans Passwords.txt le fichier.
Documentation actuelle pour votre plate-forme
Rendez-vous sur le site Web du fournisseur de la plate-forme pour obtenir de la documentation.
Pour connaître les versions de votre plate-forme actuellement prises en charge, consultez le "Matrice d'interopérabilité NetApp".
Téléchargez et extrayez les fichiers d'installation StorageGRID
Téléchargez le logiciel et extrayez les fichiers, sauf si vous êtes "Récupération des volumes de stockage défectueux sur un noeud de stockage".
Vous devez utiliser la version de StorageGRID en cours d'exécution sur la grille.
Étapes
  1. Déterminez quelle version du logiciel est actuellement installée. Dans la partie supérieure du Gestionnaire de grille, sélectionnez l'icône d'aide et sélectionnez About.
  2. Accédez à la "Page de téléchargements NetApp pour StorageGRID".
  3. Sélectionnez la version de StorageGRID en cours d'exécution sur la grille.
    Les versions du logiciel StorageGRID ont ce format : 11.x.y.
  4. Connectez-vous avec le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre compte NetApp.
  5. Lisez le contrat de licence de l'utilisateur final, cochez la case, puis sélectionnez accepter et continuer.
  6. Dans la colonne Install StorageGRID de la page de téléchargement, sélectionnez le .tgz fichier ou .zip pour votre plate-forme.
    La version affichée dans le fichier d'archive d'installation doit correspondre à la version du logiciel actuellement installé.
    Utilisez le .zip fichier si vous exécutez Windows.
    Plateforme Archive d'installation
    RHEL
    StorageGRID-Webscale-version-RPM-uniqueID.zip StorageGRID-Webscale-version-RPM-uniqueID.tgz
    Ubuntu ou Debian ou Appliances
    StorageGRID-Webscale-version-DEB-uniqueID.zip StorageGRID-Webscale-version-DEB-uniqueID.tgz
    VMware
    StorageGRID-Webscale-version-VMware-uniqueID.zip StorageGRID-Webscale-version-VMware-uniqueID.tgz
  7. Téléchargez et extrayez le fichier d'archive.
  8. Accédez à la section appropriée à votre plateforme pour choisir les fichiers dont vous avez besoin, en fonction de votre plateforme et des nœuds de grille que vous devez récupérer.
    Les chemins répertoriés dans l'étape pour chaque plate-forme sont relatifs au répertoire de niveau supérieur installé par le fichier d'archive.
  9. Si vous récupérez un"nœud basé sur un logiciel" , sélectionnez les fichiers appropriés :
    RHEL
    Chemin d'accès et nom de fichier Description
    Fichier texte qui décrit tous les fichiers contenus dans le fichier de téléchargement StorageGRID.
    Licence gratuite qui ne fournit aucun droit d'assistance pour le produit.
    Progiciel RPM pour l'installation des images de nœud StorageGRID sur vos hôtes RHEL.
    Progiciel RPM pour l'installation du service hôte StorageGRID sur vos hôtes RHEL.
    Outil de script de déploiement
    Script Python utilisé pour automatiser la configuration d'un système StorageGRID.
    Script Python utilisé pour automatiser la configuration des appliances StorageGRID.
    Exemple de fichier de configuration à utiliser avec le configure-storagegrid.py script.
    Exemple de script Python que vous pouvez utiliser pour vous connecter à l'API Grid Management lorsque l'authentification unique est activée. Vous pouvez également utiliser ce script pour l'intégration de Ping Federate.
    Fichier de configuration vide à utiliser avec le configure-storagegrid.py script.
    Exemple de rôle Ansible et de manuel de vente pour la configuration des hôtes RHEL pour le déploiement de conteneurs StorageGRID. Vous pouvez personnaliser le rôle ou le PlayBook selon vos besoins.
    Exemple de script Python que vous pouvez utiliser pour vous connecter à l'API de gestion de grille lorsque l'authentification unique (SSO) est activée à l'aide d'Active Directory ou de Ping Federate.
    Script d'aide appelé par le script Python associé storagegrid-ssoauth-azure.py pour effectuer des interactions SSO avec Azure.
    Schémas API pour StorageGRID.
    Remarque : avant d'effectuer une mise à niveau, vous pouvez utiliser ces schémas pour confirmer que tout code que vous avez écrit pour utiliser les API de gestion StorageGRID sera compatible avec la nouvelle version de StorageGRID si vous ne disposez pas d'un environnement StorageGRID non productif pour le test de compatibilité de mise à niveau.
    Ubuntu ou Debian
    Un fichier de licence NetApp hors production que vous pouvez utiliser pour tester et réaliser des démonstrations de faisabilité.
    DEB paquet pour installer les images de noeud StorageGRID sur des hôtes Ubuntu ou Debian.
    Somme de contrôle MD5 pour le fichier /debs/storagegrid-webscale-images-version-SHA.deb.
    Paquet DEB pour l'installation du service hôte StorageGRID sur des hôtes Ubuntu ou Debian.
    Exemple de rôle et de manuel de vente Ansible pour la configuration des hôtes Ubuntu ou Debian pour le déploiement de conteneurs StorageGRID. Vous pouvez personnaliser le rôle ou le PlayBook selon vos besoins.
    VMware
    Fichier de disque de machine virtuelle utilisé comme modèle pour créer des machines virtuelles de nœud de grille.
    Le fichier modèle Open Virtualization format (.ovf) et le fichier manifeste (.mf) pour le déploiement du nœud d'administration principal.
    Le fichier modèle (.ovf) et le fichier manifeste (.mf) pour le déploiement de nœuds Admin non primaires.
    Le fichier modèle (.ovf) et le fichier manifeste (.mf) pour le déploiement des nœuds de passerelle.
    Le fichier modèle (.ovf) et le fichier manifeste (.mf) pour le déploiement des nœuds de stockage basés sur des machines virtuelles.
    Script de shell de Bash utilisé pour automatiser le déploiement de nœuds de grille virtuels.
    Exemple de fichier de configuration à utiliser avec le deploy-vsphere-ovftool.sh script.
    Exemple de script Python que vous pouvez utiliser pour vous connecter à l'API de gestion de grille lorsque l'authentification unique (SSO) est activée. Vous pouvez également utiliser ce script pour l'intégration de Ping Federate.
  10. Si vous récupérez un système basé sur l'appliance StorageGRID, sélectionnez les fichiers appropriés.
Remarque Pour l'installation de l'appareil, ces fichiers ne sont nécessaires que si vous devez éviter le trafic réseau. L'appareil peut télécharger les fichiers requis à partir du nœud d'administration où vous effectuez la procédure de récupération.
DEB package pour l'installation des images de noeud StorageGRID sur vos appareils.
Somme de contrôle MD5 pour le fichier /debs/storagegridwebscale- images-version-SHA.deb.
