Restaurez le journal des audits StorageGRID sur un nœud d'administration principal récupéré
Si vous avez pu conserver le journal d'audit à partir du nœud d'administration principal défaillant, vous pouvez le copier sur le nœud d'administration principal en cours de restauration.
Le nœud d'administration récupéré est installé et en cours d'exécution.
Vous avez copié les journaux d'audit à un autre emplacement après l'échec du nœud d'administration d'origine.
En cas de panne d'un nœud d'administration, les journaux d'audit enregistrés sur ce nœud d'administration sont potentiellement perdus. Vous pouvez préserver les données contre la perte en copiant les journaux d'audit à partir du nœud d'administration défaillant, puis en les restaurant vers le nœud d'administration restauré. En fonction de la panne, il peut être impossible de copier les journaux d'audit à partir du nœud d'administration défaillant. Dans ce cas, si le déploiement comporte plusieurs nœuds d'administration, vous pouvez récupérer les journaux d'audit à partir d'un autre nœud d'administration, car les journaux d'audit sont répliqués sur tous les nœuds d'administration.
S'il n'y a qu'un seul nœud d'administration et que le journal d'audit ne peut pas être copié depuis le nœud défaillant, le nœud d'administration récupéré commence à enregistrer les événements dans le journal d'audit comme si l'installation était nouvelle.
Vous devez restaurer un noeud d'administration dès que possible pour restaurer la fonctionnalité de journalisation.
Par défaut, les informations d'audit sont envoyées au journal d'audit des nœuds d'administration. Vous pouvez ignorer ces étapes si l'une des conditions suivantes s'applique :
Voir"Configurer la gestion des journaux et le serveur syslog externe" pour plus de détails. |
Connectez-vous au nœud d'administration restauré :
Entrez la commande suivante :
ssh admin@recovery_Admin_Node_IP -
Saisissez le mot de passe indiqué dans le
Passwords.txtfichier. -
Entrez la commande suivante pour basculer en root :
su - -
Une fois connecté en tant que root, l'invite passe de
$à#. -
Vérifiez quels fichiers d’audit ont été conservés :
cd /var/local/audit/export -
Copiez les fichiers journaux d'audit conservés sur le nœud d'administration récupéré :
scp admin@grid_node_IP:/var/local/tmp/saved-audit-logs/YYYY* .Lorsque vous y êtes invité, entrez le mot de passe pour l'administrateur.
Pour plus de sécurité, supprimez les journaux d'audit du nœud de grille défaillant après avoir vérifié qu'ils ont bien été copiés sur le nœud d'administration restauré.
Mettre à jour les paramètres utilisateur et groupe des fichiers journaux d’audit sur le nœud d’administration récupéré :
chown ams-user:bycast * -
Se déconnecter en tant que root :
exit
