Recherche et restauration d'objets potentiellement perdus
Contributeurs netapp-pcarriga
Il est possible de trouver et de restaurer des objets qui ont déclenché une alerte Object Lost et une alarme héritée Lost Objects (LOST) et que vous avez identifié comme potentiellement perdus.
Avant de commencer
Description de la tâche
Vous pouvez suivre cette procédure pour rechercher les copies répliquées de l'objet perdu ailleurs dans la grille. Dans la plupart des cas, l'objet perdu est introuvable. Toutefois, dans certains cas, vous pouvez trouver et restaurer un objet répliqué perdu si vous prenez une action rapide.
Avertissement Pour obtenir de l'aide sur cette procédure, contactez le support technique.
Étapes
  1. À partir d'un nœud d'administration, recherchez dans les journaux d'audit les emplacements d'objets possibles :
    1. Connectez-vous au nœud grid :
      1. Entrez la commande suivante : ssh admin@grid_node_IP
      2. Saisissez le mot de passe indiqué dans le Passwords.txt fichier.
      3. Entrez la commande suivante pour basculer en root : su -
      4. Saisissez le mot de passe indiqué dans le Passwords.txt fichier. Lorsque vous êtes connecté en tant que root, l'invite passe de $ à #.
    2. passez au répertoire où se trouvent les journaux d'audit.
      Le répertoire du journal d'audit et les nœuds applicables dépendent de vos paramètres de destination d'audit.
      Option Destination
      Nœuds locaux (par défaut)
      /var/local/log/localaudit.log
      Nœuds d'administration/nœuds locaux
      • Nœuds d'administration (primaire et non primaire) : /var/local/audit/export/audit.log
      • Tous les nœuds : le /var/local/log/localaudit.log fichier est généralement vide ou manquant dans ce mode.
      Serveur syslog externe
      En fonction de vos paramètres de destination d'audit, entrez : cd /var/local/log ou /var/local/audit/export/
      Pour en savoir plus, reportez-vous "Sélectionnez les destinations des informations d'audit"à la section .
    3. Utilisez grep pour extraire le "messages d'audit associés à l'objet potentiellement perdu" et les envoyer à un fichier de sortie. Entrer : grep uuid-value audit_file_name > output_file_name
      Par exemple :
      Admin: # grep 926026C4-00A4-449B-AC72-BCCA72DD1311 audit.log > /var/local/tmp/messages_about_lost_object.txt
    4. Utilisez grep pour extraire les messages d'audit emplacement perdu (LLST) de ce fichier de sortie. Entrer : grep LLST output_file_name
      Par exemple :
      Admin: # grep LLST /var/local/tmp/messages_about_lost_objects.txt
      Un message d'audit LLST ressemble à cet exemple de message.
      [AUDT:[NOID(UI32):12448208][CBIL(UI64):0x38186FE53E3C49A5]
      [UUID(CSTR):"926026C4-00A4-449B-AC72-BCCA72DD1311"][LTYP(FC32):CLDI]
      [PCLD(CSTR):"/var/local/rangedb/1/p/17/11/00rH0%DkRs&LgA#3tN6"]
      [TSRC(FC32):SYST][RSLT(FC32):NONE][AVER(UI32):10][ATIM(UI64):1581535134379225]
      [ATYP(FC32):LLST][ANID(UI32):12448208][AMID(FC32):CLSM][ATID(UI64):7086871083190743409]]
    5. Recherchez le champ PCLD et LE champ NOID dans le message LLST.
      Le cas échéant, la valeur de PCLD correspond au chemin complet du disque vers la copie de l'objet répliqué manquante. La valeur de NOID est l'ID de nœud du LDR dans lequel une copie de l'objet peut être trouvée.
    Si vous trouvez un emplacement d'objet, vous pourrez peut-être restaurer l'objet.
    1. Recherchez le nœud de stockage associé à cet ID de nœud LDR. Dans le Gestionnaire de grille, sélectionnez SUPPORT > Outils > topologie de grille. Sélectionnez ensuite Data Center > Storage Node > LDR.
      L'ID de nœud du service LDR se trouve dans le tableau informations sur le nœud. Vérifiez les informations pour chaque nœud de stockage jusqu'à ce que vous trouviez celui qui héberge ce LDR.
  2. Déterminez si l'objet existe sur le nœud de stockage indiqué dans le message d'audit :
    2. Déterminez si le chemin du fichier de l'objet existe.
      Pour le chemin du fichier de l'objet, utilisez la valeur PCLD du message d'audit LLST.
      Par exemple, entrez :
      ls '/var/local/rangedb/1/p/17/11/00rH0%DkRs&LgA%#3tN6'
      Remarque Placez toujours le chemin d'accès au fichier d'objet entre guillemets simples dans des commandes pour échapper à tout caractère spécial.
      • Si le chemin d'accès à l'objet est introuvable, l'objet est perdu et ne peut pas être restauré à l'aide de cette procédure. Contactez l'assistance technique.
      • Si le chemin d'accès à l'objet est trouvé, passez à l'étape suivante. Vous pouvez essayer de restaurer à nouveau l'objet trouvé dans StorageGRID.
  3. Si le chemin d'accès à l'objet a été trouvé, essayez de restaurer l'objet sur StorageGRID :
    1. À partir du même nœud de stockage, modifiez la propriété du fichier objet afin qu'il puisse être géré par StorageGRID. Entrer : chown ldr-user:bycast 'file_path_of_object'
    2. Telnet vers localhost 1402 pour accéder à la console LDR. Entrer : telnet 0 1402
    3. Entrer : cd /proc/STOR
    4. Entrer : Object_Found 'file_path_of_object'
      Object_Found '/var/local/rangedb/1/p/17/11/00rH0%DkRs&LgA%#3tN6'
      L'exécution Object_Found de la commande avertit la grille de l'emplacement de l'objet. Elle déclenche également les règles ILM actives, qui ajoutent des copies supplémentaires comme spécifié dans chaque règle.
      Remarque Si le nœud de stockage sur lequel vous avez trouvé l'objet est hors ligne, vous pouvez le copier sur n'importe quel nœud de stockage en ligne. Placez l'objet dans un répertoire /var/local/rangedb du noeud de stockage en ligne. Ensuite, exécutez la Object_Found commande en utilisant ce chemin de fichier vers l'objet.
      • Si l'objet ne peut pas être restauré, la Object_Found commande échoue. Contactez l'assistance technique.
      • Si l'objet a été restauré avec succès dans StorageGRID, un message de réussite s'affiche. Par exemple :
        ade 12448208: /proc/STOR > Object_Found '/var/local/rangedb/1/p/17/11/00rH0%DkRs&LgA%#3tN6'
        ade 12448208: /proc/STOR > Object found succeeded.
        First packet of file was valid. Extracted key: 38186FE53E3C49A5
        Renamed '/var/local/rangedb/1/p/17/11/00rH0%DkRs&LgA%#3tN6' to '/var/local/rangedb/1/p/17/11/00rH0%DkRt78Ila#3udu'
        Passez à l'étape suivante.
  4. Si l'objet a été restauré dans StorageGRID, vérifiez que les nouveaux emplacements ont été créés :
    1. Connectez-vous au Gestionnaire de grille à l'aide d'un "navigateur web pris en charge".
    2. Sélectionnez ILM > Object metadata Lookup.
    3. Entrez l'UUID et sélectionnez Rechercher.
    4. Examinez les métadonnées et vérifiez les nouveaux emplacements.
  5. À partir d'un nœud d'administration, recherchez dans les journaux d'audit le message d'audit ORLM correspondant à cet objet pour vous assurer que la gestion du cycle de vie des informations (ILM) a placé des copies, si nécessaire.
    2. Accédez au répertoire dans lequel se trouvent les journaux d'audit. Reportez-vous à la sous-étape 1. b.
    3. Utilisez grep pour extraire les messages d'audit associés à l'objet dans un fichier de sortie. Entrer : grep uuid-value audit_file_name > output_file_name
      Par exemple :
      Admin: # grep 926026C4-00A4-449B-AC72-BCCA72DD1311 audit.log > /var/local/tmp/messages_about_restored_object.txt
    4. Utilisez grep pour extraire les messages d'audit règles objet met (ORLM) de ce fichier de sortie. Entrer : grep ORLM output_file_name
      Par exemple :
      Admin: # grep ORLM /var/local/tmp/messages_about_restored_object.txt
      Un message d'audit ORLM ressemble à cet exemple de message.
    [AUDT:[CBID(UI64):0x38186FE53E3C49A5][RULE(CSTR):"Make 2 Copies"]
    [STAT(FC32):DONE][CSIZ(UI64):0][UUID(CSTR):"926026C4-00A4-449B-AC72-BCCA72DD1311"]
    [LOCS(CSTR):"**CLDI 12828634 2148730112**, CLDI 12745543 2147552014"]
    [RSLT(FC32):SUCS][AVER(UI32):10][ATYP(FC32):ORLM][ATIM(UI64):1563398230669]
    [ATID(UI64):15494889725796157557][ANID(UI32):13100453][AMID(FC32):BCMS]]
    1. Recherchez le champ EMPLACEMENTS dans le message d'audit.
      Le cas échéant, la valeur de CLDI dans LES EMPLACEMENTS est l'ID de nœud et l'ID de volume sur lequel une copie d'objet a été créée. Ce message indique que la ILM a été appliquée et que deux copies d'objet ont été créées à deux emplacements dans la grille.
  6. "Réinitialise le nombre d'objets perdus et manquants" Dans le Gestionnaire de grille.
