Personnalisez l'installation de l'opérateur Trident
L'opérateur Trident vous permet de personnaliser l'installation d'Astra Trident à l'aide des attributs du TridentOrchestrator spécifications Si vous voulez personnaliser l'installation au-delà de ce qui est TridentOrchestrator les arguments permettent, envisagez d'utiliser tridentctl Pour générer des manifestes YAML personnalisés à modifier selon les besoins.
Présentation des pods de contrôleur et des nœuds
ASTRA Trident s'exécute comme un seul pod de contrôleur, plus un pod de nœud sur chaque nœud worker dans le cluster. Le pod de nœuds doit être exécuté sur n'importe quel hôte sur lequel vous souhaitez potentiellement monter un volume Astra Trident.
Kubernetes "sélecteurs de nœuds" et "tolérances et rejets" sont utilisés pour contraindre un pod à s'exécuter sur un nœud spécifique ou préféré. En utilisant le « ControllerPlugin » et NodePlugin, vous pouvez spécifier des contraintes et des remplacements.
Le plug-in du contrôleur gère le provisionnement et la gestion des volumes, tels que les snapshots et le redimensionnement.
Le plug-in du nœud permet d'attacher le stockage au nœud.
Options de configuration
spec.namespace est spécifié dans TridentOrchestrator Pour indiquer l'espace de noms dans lequel Astra Trident est installé. Ce paramètre ne peut pas être mis à jour après l'installation d'Astra Trident. Pour tenter de le faire, le TridentOrchestrator statut pour passer à Failed. Astra Trident n'est pas conçu pour être migré entre les espaces de noms.
Ce tableau est plus détaillé TridentOrchestrator attributs.
| Paramètre | Description | Valeur par défaut |
Espace de noms pour installer Astra Trident dans |
Activez le débogage pour Astra Trident |
Réglage sur |
Réglez sur |
Défini sur l'identité de la charge de travail (« Azure.Workload.Identity/client-ID: xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxxxxx ») lors de l'utilisation de l'identité cloud sur un cluster AKS. Défini sur le rôle IAM AWS (« eks.amazonaws.com/role-arn: arn:aws:iam::123456:role/astratrident-role ») lors de l'utilisation de l'identité cloud sur un cluster EKS. |
Installez Astra Trident sur IPv6 |
faux |
Délai d'expiration pour les opérations Kubernetes |
N'envoyez pas de packs AutoSupport à NetApp |
Image conteneur pour la télémétrie AutoSupport |
Adresse/port d'un proxy pour l'envoi de AutoSupport |
Indicateur utilisé pour désinstaller Astra Trident |
Format de connexion Astra Trident à utiliser [text,json] |
Image Astra Trident à installer |
Chemin d'accès au registre interne, du format |
Chemin d'accès au répertoire kubelet de l'hôte |
Liste des ressources à supprimer pour effectuer une suppression complète de |
Secrets pour extraire des images d'un registre interne |
Définit la stratégie de collecte d'image pour l'opérateur Trident. Les valeurs valides sont : |
Sélecteurs de nœuds supplémentaires pour les pods. Suit le même format que |
Pas de valeur par défaut ; facultatif |
Remplace les tolérances Kubernetes pour les pods. Suit le même format que |
Pour plus d'informations sur le formatage des paramètres du pod, reportez-vous à la section "Attribution de pods aux nœuds". |
Détails sur le détachement forcé
Forcer le détachement est disponible pour ontap-san et ontap-san-economy uniquement. Avant d'activer le détachement forcé, l'arrêt non autorisé des nœuds (NGN) doit être activé sur le cluster Kubernetes. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "Kubernetes : arrêt du nœud sans interruption".
Comme Astra Trident repose sur LES NGN Kubernetes, ne supprimez pas out-of-service elle est corrompue jusqu'à ce que toutes les charges de travail non tolérables soient replanifiées. L'application ou la suppression imprudemment de cet outil peut compromettre la protection des données back-end.
Lorsque l'administrateur du cluster Kubernetes a appliqué node.kubernetes.io/out-of-service=nodeshutdown:NoExecute taint au nœud et enableForceDetach est défini sur true, Astra Trident déterminera l'état du nœud et :
Cessez l'accès aux E/S back-end pour les volumes montés sur ce nœud.
Marquez l'objet de nœud Astra Trident en tant que
dirty(pas sûr pour les nouvelles publications).Le contrôleur Trident rejette les nouvelles demandes de volume publiées jusqu'à ce que le nœud soit de nouveau qualifié (après avoir été marqué comme dirty) Par le pod du nœud Trident. Tous les workloads planifiés avec une demande de volume persistant montée (même lorsque le nœud du cluster est sain et prêt) ne seront pas acceptés tant qu'Astra Trident ne peut pas vérifier le nœudclean(sûr pour les nouvelles publications).
Lorsque l'intégrité du nœud est restaurée et que la taint est supprimée, Astra Trident :
Identifiez et nettoyez les chemins publiés obsolètes sur le nœud.
Si le nœud est dans un
cleanablestate (le taint hors service a été supprimé et le nœud est dansReadyÉtat). Tous les chemins obsolètes et publiés sont propres. Astra Trident reprépare le nœud en tant quecleanet autoriser les nouveaux volumes publiés sur le nœud.
Exemples de configurations
Vous pouvez utiliser les attributs dans Options de configuration lors de la définition TridentOrchestrator pour personnaliser votre installation.
Configuration personnalisée de base
Ceci est un exemple d'installation personnalisée de base.
cat deploy/crds/tridentorchestrator_cr_imagepullsecrets.yaml apiVersion: trident.netapp.io/v1 kind: TridentOrchestrator metadata: name: trident spec: debug: true namespace: trident imagePullSecrets: - thisisasecret
Sélecteurs de nœuds
Dans cet exemple, vous installez Astra Trident avec des sélecteurs de nœuds.
metadata:
spec:
debug: true
namespace: trident
controllerPluginNodeSelector:
nodetype: master
nodePluginNodeSelector:
storage: netapp
Nœuds worker Windows
Cet exemple installe Astra Trident sur un nœud worker Windows.
cat deploy/crds/tridentorchestrator_cr.yaml apiVersion: trident.netapp.io/v1 kind: TridentOrchestrator metadata: name: trident spec: debug: true namespace: trident windows: true
Identités gérées sur un cluster AKS
Cet exemple installe Astra Trident pour activer les identités gérées sur un cluster AKS.
apiVersion: trident.netapp.io/v1 kind: TridentOrchestrator metadata: name: trident spec: debug: true namespace: trident cloudProvider: "Azure"
Identité cloud sur un cluster AKS
Cet exemple installe Astra Trident en vue d'une utilisation avec une identité de cloud sur un cluster AKS.
apiVersion: trident.netapp.io/v1 kind: TridentOrchestrator metadata: name: trident spec: debug: true namespace: trident cloudProvider: "Azure" cloudIdentity: 'azure.workload.identity/client-id: xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxx'
Identité cloud sur un cluster EKS
apiVersion: trident.netapp.io/v1 kind: TridentOrchestrator metadata: name: trident spec: debug: true namespace: trident cloudProvider: "AWS" cloudIdentity: "'eks.amazonaws.com/role-arn: arn:aws:iam::123456:role/astratrident-role'"
