Configuration de clé unifiée Linux (LUKS)
Contributeurs netapp-aruldeepa
Vous pouvez activer l'utilitaire Linux Unified Key Setup (LUKS) pour chiffrer les volumes SAN ONTAP et SAN ONTAP ÉCONOMIQUES sur Astra Trident. Astra Trident prend en charge la rotation de phrase secrète et l'extension de volume pour les volumes chiffrés LUKS.
Dans Astra Trident, les volumes chiffrés LUKS utilisent le sypher et le mode aes-xts-m64, comme recommandé par "NIST".
Avant de commencer
  • Les nœuds worker doivent avoir cryptsetup 2.1 ou supérieur (mais inférieur à 3.0) installé. Pour plus d'informations, rendez-vous sur "Gitlab : cryptsetup".
  • Pour des raisons de performances, nous recommandons aux nœuds workers de prendre en charge les nouvelles instructions AES-ni (Advanced Encryption Standard New instructions). Pour vérifier la prise en charge AES-ni, exécutez la commande suivante :
    grep "aes" /proc/cpuinfo
    Si rien n'est renvoyé, votre processeur ne prend pas en charge AES-ni. Pour plus d'informations sur AES-ni, visitez le site : "Intel : instructions AES-ni (Advanced Encryption Standard instructions)".
Activez le cryptage LUKS
Vous pouvez activer le chiffrement côté hôte par volume en utilisant Linux Unified Key Setup (LUKS) pour SAN ONTAP et les volumes ÉCONOMIQUES SAN ONTAP.
Étapes
  1. Définissez les attributs de cryptage LUKS dans la configuration back-end. Pour plus d'informations sur les options de configuration des back-end pour SAN ONTAP, reportez-vous à "Options de configuration du SAN ONTAP".
    "storage": [
            "labels":{"luks": "true"},
            "zone":"us_east_1a",
            "defaults": {
                "luksEncryption": "true"
            "labels":{"luks": "false"},
            "defaults": {
                "luksEncryption": "false"
  2. Utiliser parameters.selector Pour définir les pools de stockage à l'aide du cryptage LUKS. Par exemple :
    apiVersion: storage.k8s.io/v1
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "luks=true"
      csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-name: luks-${pvc.name}
      csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-namespace: ${pvc.namespace}
  3. Créez un secret qui contient la phrase de passe LUKS. Par exemple :
    kubectl -n trident create -f luks-pvc1.yaml
    apiVersion: v1
    kind: Secret
    metadata:
    stringData:
      luks-passphrase-name: A
      luks-passphrase: secretA
Limites
Les volumes LUKS-chiffrés ne peuvent pas tirer parti de la déduplication et de la compression ONTAP.
Configuration back-end pour l'importation de volumes LUKS
Pour importer un volume LUKS, vous devez le définir luksEncryption à(true sur le back-end. Le luksEncryption Indique à Astra Trident si le volume est conforme LUKS (true) Ou non conforme LUKS (false) comme indiqué dans l'exemple suivant.
version: 1
storageDriverName: ontap-san
managementLIF: 10.0.0.1
dataLIF: 10.0.0.2
svm: trident_svm
username: admin
password: password
defaults:
  luksEncryption: 'true'
  spaceAllocation: 'false'
  snapshotPolicy: default
  snapshotReserve: '10'
Faites pivoter une phrase de passe LUKS
Vous pouvez faire pivoter la phrase de passe LUKS et confirmer la rotation.
Avertissement N'oubliez pas une phrase de passe tant que vous n'avez pas vérifié qu'elle n'est plus référencée par un volume, un snapshot ou un secret. En cas de perte d'une phrase secrète référencée, vous risquez de ne pas pouvoir monter le volume et les données resteront cryptées et inaccessibles.
Description de la tâche
La rotation de la phrase de passe LUKS se produit lorsqu'un pod qui monte le volume est créé après la spécification d'une nouvelle phrase de passe LUKS. Lors de la création d'un pod, Astra Trident compare la phrase de passe LUKS sur le volume à la phrase de passe active dans le secret.
  • Si la phrase de passe du volume ne correspond pas à la phrase de passe active dans le secret, la rotation se produit.
  • Si la phrase de passe du volume correspond à la phrase de passe active dans le secret, le previous-luks-passphrase paramètre ignoré.
Étapes
  1. Ajoutez le node-publish-secret-name et node-publish-secret-namespace Paramètres de classe de stockage. Par exemple :
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      trident.netapp.io/backendType: "ontap-san"
      csi.storage.k8s.io/node-publish-secret-name: luks
      csi.storage.k8s.io/node-publish-secret-namespace: ${pvc.namespace}
  2. Identifier les phrases de passe existantes sur le volume ou l'instantané.
    Volumétrie
    tridentctl -d get volume luks-pvc1
    GET http://127.0.0.1:8000/trident/v1/volume/<volumeID>
    ...luksPassphraseNames:["A"]
    Snapshot
    tridentctl -d get snapshot luks-pvc1
    GET http://127.0.0.1:8000/trident/v1/volume/<volumeID>/<snapshotID>
  3. Mettez à jour le secret LUKS pour le volume afin de spécifier les phrases de passe nouvelles et précédentes. Bien sûr previous-luke-passphrase-name et previous-luks-passphrase faites correspondre la phrase de passe précédente.
    apiVersion: v1
    kind: Secret
    metadata:
    stringData:
      luks-passphrase-name: B
      luks-passphrase: secretB
      previous-luks-passphrase-name: A
      previous-luks-passphrase: secretA
  4. Créez un nouveau pod qui monte le volume. Ceci est nécessaire pour lancer la rotation.
  5. Vérifiez que la phrase de passe a été pivotée.
    Volumétrie
    ...luksPassphraseNames:["B"]
    Snapshot
Résultats
La phrase de passe a été pivotée lorsque seule la nouvelle phrase de passe est renvoyée sur le volume et le snapshot.
Remarque Si deux phrases de passe sont renvoyées, par exemple luksPassphraseNames: ["B", "A"], la rotation est incomplète. Vous pouvez déclencher un nouveau pod pour tenter de terminer la rotation.
Activer l'extension de volume
Vous pouvez activer l'extension de volume sur un volume chiffré LUKS.
Étapes
  1. Activez le CSINodeExpandSecret feature gate (bêta 1.25+). Reportez-vous à la section "Kubernetes 1.25 : utilisez les secrets de l'extension des volumes CSI basée sur des nœuds" pour plus d'informations.
  2. Ajoutez le node-expand-secret-name et node-expand-secret-namespace Paramètres de classe de stockage. Par exemple :
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      csi.storage.k8s.io/node-expand-secret-name: luks-${pvc.name}
      csi.storage.k8s.io/node-expand-secret-namespace: ${pvc.namespace}
    allowVolumeExpansion: true
Résultats
Lorsque vous initiez l'extension du stockage en ligne, le kubelet transmet les identifiants appropriés au pilote.
