Utiliser la topologie CSI
Trident peut créer et attacher de manière sélective des volumes aux nœuds présents dans un cluster Kubernetes en utilisant le "Fonction de topologie CSI".
Présentation
Grâce à la fonction de topologie CSI, l'accès aux volumes peut être limité à un sous-ensemble de nœuds, en fonction des régions et des zones de disponibilité. Les fournisseurs cloud permettent aujourd'hui aux administrateurs Kubernetes de frayer des nœuds basés sur une zone. Les nœuds peuvent se trouver dans différentes zones de disponibilité au sein d'une région ou entre différentes régions. Pour faciliter le provisionnement des volumes pour les charges de travail dans une architecture multi-zone, Trident utilise la topologie CSI.
En savoir plus sur la fonctionnalité topologie CSI "ici" . |
Kubernetes propose deux modes de liaison de volumes :
Avec la
VolumeBindingModevaleur définie surImmediate, Trident crée le volume sans connaissance de la topologie. La liaison de volumes et le provisionnement dynamique sont gérés au moment de la création de la demande de volume persistant. Il s'agit de la valeur par défautVolumeBindingModeet convient aux clusters qui n'appliquent pas de contraintes de topologie. Les volumes persistants sont créés sans dépendance vis-à-vis des exigences de planification du pod demandeur. -
Avec la
VolumeBindingModevaleur définie surWaitForFirstConsumer, la création et la liaison d'un volume persistant pour une demande de volume persistant sont retardées jusqu'à ce qu'un pod qui utilise la demande de volume persistant soit planifié et créé. De cette façon, les volumes sont créés pour répondre aux contraintes de planification appliquées en fonction des besoins de topologie.
Le WaitForFirstConsumer mode de liaison ne nécessite pas d'étiquettes de topologie. Il peut être utilisé indépendamment de la fonction de topologie CSI.
Pour utiliser la topologie CSI, vous devez disposer des éléments suivants :
Cluster Kubernetes exécutant une "Version Kubernetes prise en charge"
kubectl version Client Version: version.Info{Major:"1", Minor:"19", GitVersion:"v1.19.3", GitCommit:"1e11e4a2108024935ecfcb2912226cedeafd99df", GitTreeState:"clean", BuildDate:"2020-10-14T12:50:19Z", GoVersion:"go1.15.2", Compiler:"gc", Platform:"linux/amd64"} Server Version: version.Info{Major:"1", Minor:"19", GitVersion:"v1.19.3", GitCommit:"1e11e4a2108024935ecfcb2912226cedeafd99df", GitTreeState:"clean", BuildDate:"2020-10-14T12:41:49Z", GoVersion:"go1.15.2", Compiler:"gc", Platform:"linux/amd64"} -
Les nœuds du cluster doivent avoir des étiquettes qui permettent de prendre en compte la topologie (
topology.kubernetes.io/region`et `topology.kubernetes.io/zone). Ces libellés doivent être présents sur les nœuds du cluster avant l'installation de Trident pour que Trident soit compatible avec la topologie.kubectl get nodes -o=jsonpath='{range .items[*]}[{.metadata.name}, {.metadata.labels}]{"\n"}{end}' | grep --color "topology.kubernetes.io" [node1, {"beta.kubernetes.io/arch":"amd64","beta.kubernetes.io/os":"linux","kubernetes.io/arch":"amd64","kubernetes.io/hostname":"node1","kubernetes.io/os":"linux","node-role.kubernetes.io/master":"","topology.kubernetes.io/region":"us-east1","topology.kubernetes.io/zone":"us-east1-a"}] [node2, {"beta.kubernetes.io/arch":"amd64","beta.kubernetes.io/os":"linux","kubernetes.io/arch":"amd64","kubernetes.io/hostname":"node2","kubernetes.io/os":"linux","node-role.kubernetes.io/worker":"","topology.kubernetes.io/region":"us-east1","topology.kubernetes.io/zone":"us-east1-b"}] [node3, {"beta.kubernetes.io/arch":"amd64","beta.kubernetes.io/os":"linux","kubernetes.io/arch":"amd64","kubernetes.io/hostname":"node3","kubernetes.io/os":"linux","node-role.kubernetes.io/worker":"","topology.kubernetes.io/region":"us-east1","topology.kubernetes.io/zone":"us-east1-c"}]
Étape 1 : création d'un back-end conscient de la topologie
Les systèmes back-end de stockage Trident peuvent être conçus pour provisionner de manière sélective des volumes en fonction des zones de disponibilité. Chaque back-end peut porter un bloc facultatif supportedTopologies représentant une liste de zones et de régions prises en charge. Pour les classes de stockage qui utilisent un tel backend, un volume ne sera créé que si une application est planifiée dans une région/zone prise en charge.
Voici un exemple de définition de back-end :
--- version: 1 storageDriverName: ontap-san backendName: san-backend-us-east1 managementLIF: 192.168.27.5 svm: iscsi_svm username: admin password: password supportedTopologies: - topology.kubernetes.io/region: us-east1 topology.kubernetes.io/zone: us-east1-a - topology.kubernetes.io/region: us-east1 topology.kubernetes.io/zone: us-east1-b
"version": 1,
"storageDriverName": "ontap-san",
"backendName": "san-backend-us-east1",
"managementLIF": "192.168.27.5",
"svm": "iscsi_svm",
"username": "admin",
"password": "password",
"supportedTopologies": [
{"topology.kubernetes.io/region": "us-east1", "topology.kubernetes.io/zone": "us-east1-a"},
{"topology.kubernetes.io/region": "us-east1", "topology.kubernetes.io/zone": "us-east1-b"}
supportedTopologies est utilisé pour fournir une liste de régions et de zones par back-end. Ces régions et ces zones représentent la liste des valeurs admissibles qui peuvent être fournies dans une classe de stockage. Pour les classes de stockage qui contiennent un sous-ensemble des régions et zones fournies dans un back-end, Trident crée un volume sur le back-end.
Vous pouvez également définir supportedTopologies par pool de stockage. Voir l'exemple suivant :
version: 1
storageDriverName: ontap-nas
backendName: nas-backend-us-central1
managementLIF: 172.16.238.5
svm: nfs_svm
username: admin
password: password
- topology.kubernetes.io/region: us-central1
topology.kubernetes.io/zone: us-central1-a
topology.kubernetes.io/zone: us-central1-b
storage:
- labels:
workload: production
- labels:
workload: dev
Dans cet exemple, les region étiquettes et zone représentent l'emplacement du pool de stockage. topology.kubernetes.io/region et topology.kubernetes.io/zone détermine d'où les pools de stockage peuvent être consommés.
Étape 2 : définissez des classes de stockage qui prennent en compte la topologie
Les classes de stockage peuvent être définies en fonction des labels de topologie fournis aux nœuds du cluster, et contenir des informations de topologie. Cela déterminera les pools de stockage qui servent de candidats aux demandes de volume persistant faites et le sous-ensemble de nœuds qui peuvent utiliser les volumes provisionnés par Trident.
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
volumeBindingMode: WaitForFirstConsumer
allowedTopologies:
- matchLabelExpressions:
- key: topology.kubernetes.io/zone
values:
- us-east1-a
- us-east1-b
- key: topology.kubernetes.io/region
values:
- us-east1
parameters:
fsType: ext4
Dans la définition de classe de stockage fournie ci-dessus, volumeBindingMode est définie sur WaitForFirstConsumer. Les demandes de volume persistant demandées pour cette classe de stockage ne seront pas traitées tant qu'elles ne seront pas référencées dans un pod. Et allowedTopologies fournit les zones et la région à utiliser. La netapp-san-us-east1 classe de stockage crée des ESV sur le san-backend-us-east1 back-end défini ci-dessus.
Étape 3 : création et utilisation d'une demande de volume persistant
Une fois la classe de stockage créée et mappée à un back-end, vous pouvez désormais créer des demandes de volume persistant.
Voir l'exemple spec ci-dessous :
kind: PersistentVolumeClaim
apiVersion: v1
metadata:
spec:
accessModes:
- ReadWriteOnce
resources:
requests:
storage: 300Mi
storageClassName: netapp-san-us-east1
La création d'une demande de volume persistant à l'aide de ce manifeste se traduit par les éléments suivants :
kubectl create -f pvc.yaml persistentvolumeclaim/pvc-san created kubectl get pvc NAME STATUS VOLUME CAPACITY ACCESS MODES STORAGECLASS AGE pvc-san Pending netapp-san-us-east1 2s kubectl describe pvc Name: pvc-san Namespace: default StorageClass: netapp-san-us-east1 Status: Pending Volume: Labels: <none> Annotations: <none> Finalizers: [kubernetes.io/pvc-protection] Capacity: Access Modes: VolumeMode: Filesystem Mounted By: <none> Events: Type Reason Age From Message ---- ------ ---- ---- ------- Normal WaitForFirstConsumer 6s persistentvolume-controller waiting for first consumer to be created before binding
Pour que Trident puisse créer un volume et le lier à la demande de volume persistant, utilisez la demande de volume persistant dans un pod. Voir l'exemple suivant :
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
spec:
affinity:
nodeAffinity:
requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution:
nodeSelectorTerms:
- matchExpressions:
operator: In
values:
- us-east1
preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution:
- weight: 1
preference:
matchExpressions:
operator: In
values:
- us-east1-a
- us-east1-b
securityContext:
runAsUser: 1000
runAsGroup: 3000
fsGroup: 2000
volumes:
- name: vol1
persistentVolumeClaim:
claimName: pvc-san
containers:
- name: sec-ctx-demo
image: busybox
command: [ "sh", "-c", "sleep 1h" ]
volumeMounts:
- name: vol1
mountPath: /data/demo
securityContext:
allowPrivilegeEscalation: false
Ce podSpec demande à Kubernetes de planifier le pod sur les nœuds présents dans us-east1 la région, puis de choisir parmi le nœud présent dans les us-east1-a zones ou us-east1-b.
Voir le résultat suivant :
kubectl get pods -o wide NAME READY STATUS RESTARTS AGE IP NODE NOMINATED NODE READINESS GATES app-pod-1 1/1 Running 0 19s 192.168.25.131 node2 <none> <none> kubectl get pvc -o wide NAME STATUS VOLUME CAPACITY ACCESS MODES STORAGECLASS AGE VOLUMEMODE pvc-san Bound pvc-ecb1e1a0-840c-463b-8b65-b3d033e2e62b 300Mi RWO netapp-san-us-east1 48s Filesystem
Mettez à jour les systèmes back-end pour inclure supportedTopologies
Les systèmes back-end préexistants peuvent être mis à jour pour inclure une liste d' supportedTopologies`utilisation `tridentctl backend update. Cela n'affecte pas les volumes qui ont déjà été provisionnés et ne sera utilisé que pour les demandes de volume virtuel suivantes.
