Protégez les applications à l'aide de Trident Protect
Contributeurs netapp-revathid netapp-aruldeepa
Vous pouvez protéger toutes les applications gérées par Trident Protect en prenant des instantanés et des sauvegardes à l'aide d'une politique de protection automatisée ou de manière ponctuelle.
Remarque Vous pouvez configurer Trident Protect pour geler et dégeler les systèmes de fichiers pendant les opérations de protection des données. "Apprenez-en davantage sur la configuration du gel du système de fichiers avec Trident Protect.".
Créer un snapshot à la demande
Vous pouvez créer un snapshot à la demande à tout moment.
Remarque Les ressources Cluster-scoped sont incluses dans une sauvegarde, un snapshot ou un clone s'ils sont explicitement référencés dans la définition d'application ou s'ils ont des références à l'un des namespaces d'application.
Créer un instantané à l'aide d'une CR
Étapes
  1. Créez le fichier de ressource personnalisée (CR) et nommez-le trident-protect-snapshot-cr.yaml.
  2. Dans le fichier que vous avez créé, configurez les attributs suivants :
    • metadata.name: (required) le nom de cette ressource personnalisée; choisissez un nom unique et sensible pour votre environnement.
    • Spec.applicationRef : nom Kubernetes de l'application à snapshot.
    • Spec.appVaultRef: (required) Nom de l'AppVault où le contenu de l'instantané (métadonnées) doit être stocké.
    • Spec.reclaimPolicy: (Optional) définit ce qui arrive à l'AppArchive d'un snapshot lorsque le snapshot CR est supprimé. Cela signifie que même si la valeurest définie sur Retain, l'instantané sera supprimé. Options valides :
      • Retain (par défaut)
      • Delete
        apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
        kind: Snapshot
        metadata:
          namespace: my-app-namespace
        spec:
          applicationRef: my-application
          appVaultRef: appvault-name
          reclaimPolicy: Delete
  3. Une fois que vous avez rempli le trident-protect-snapshot-cr.yaml fichier avec les valeurs correctes, appliquez la CR :
    kubectl apply -f trident-protect-snapshot-cr.yaml
Créer un snapshot à l'aide de l'interface de ligne de commandes
Étapes
  1. Créez l'instantané, en remplaçant les valeurs entre parenthèses par les informations de votre environnement. Par exemple :
    tridentctl-protect create snapshot <my_snapshot_name> --appvault <my_appvault_name> --app <name_of_app_to_snapshot> -n <application_namespace>
Créez une sauvegarde à la demande
Vous pouvez sauvegarder une application à tout moment.
Avant de commencer
Assurez-vous que l'expiration du jeton de session AWS suffit pour toutes les opérations de sauvegarde s3 à long terme. Si le jeton expire pendant l'opération de sauvegarde, l'opération peut échouer.
  • Pour plus d'informations sur la vérification de l'expiration du jeton de session en cours, reportez-vous "Documentation AWS API" au.
  • Pour plus d'informations sur les identifiants avec les ressources AWS, consultez le "Documentation AWS IAM".
Créez une sauvegarde à l'aide d'une CR
Étapes
  1. Créez le fichier de ressource personnalisée (CR) et nommez-le trident-protect-backup-cr.yaml.
    • Spec.applicationRef: (required) Nom Kubernetes de l'application à sauvegarder.
    • Spec.appVaultRef: (required) Nom de l'AppVault où le contenu de la sauvegarde doit être stocké.
    • Spec.datamover: (Optional) chaîne indiquant l'outil de sauvegarde à utiliser pour l'opération de sauvegarde. Valeurs possibles (sensibles à la casse) :
      • Restic
      • Kopia (par défaut)
    • Spec.reclaimPolicy: (Optional) définit ce qui arrive à une sauvegarde lorsqu'elle est libérée de sa réclamation. Valeurs possibles :
      • Delete
    • Spec.snapshotRef: (Optional): Nom du snapshot à utiliser comme source de la sauvegarde. Si ce n'est pas le cas, un instantané temporaire sera créé et sauvegardé.
      Exemple YAML :
    kind: Backup
    metadata:
    spec:
      dataMover: Kopia
  3. Une fois que vous avez rempli le trident-protect-backup-cr.yaml fichier avec les valeurs correctes, appliquez la CR :
    kubectl apply -f trident-protect-backup-cr.yaml
Créez une sauvegarde à l'aide de l'interface de ligne de commande
Étapes
  1. Créez la sauvegarde en remplaçant les valeurs entre parenthèses par les informations de votre environnement. Par exemple :
    tridentctl-protect create backup <my_backup_name> --appvault <my-vault-name> --app <name_of_app_to_back_up> --data-mover <Kopia_or_Restic> -n <application_namespace>
Créez un calendrier de protection des données
Une règle de protection protège une application en créant des snapshots, des sauvegardes ou les deux à un calendrier défini. Vous pouvez choisir de créer des snapshots et des sauvegardes toutes les heures, tous les jours, toutes les semaines et tous les mois, et vous pouvez spécifier le nombre de copies à conserver.
Avant de commencer
Créer un programme à l'aide d'une demande de modification
Étapes
  1. Créez le fichier de ressource personnalisée (CR) et nommez-le trident-protect-schedule-cr.yaml.
      • Restic
    • Spec.applicationRef : nom Kubernetes de l'application à sauvegarder.
    • Spec.backupRetention : le nombre de sauvegardes à conserver. Zéro indique qu'aucune sauvegarde ne doit être créée.
    • Spec.snapshotRetention : le nombre d'instantanés à conserver. Zéro indique qu'aucun snapshot ne doit être créé.
    • spec.granularity: la fréquence à laquelle le programme doit s'exécuter. Valeurs possibles, ainsi que les champs associés obligatoires :
      • Hourly(nécessite que vous spécifiiez spec.minute )
      • Daily(nécessite que vous spécifiiez spec.minute et spec.hour )
      • Weekly(nécessite que vous spécifiiez spec.minute, spec.hour , et spec.dayOfWeek )
      • Monthly(nécessite que vous spécifiiez spec.minute, spec.hour , et spec.dayOfMonth )
      • Custom
    • spec.dayOfMonth: (Facultatif) Le jour du mois (1 - 31) auquel la planification doit s'exécuter. Ce champ est obligatoire si la granularité est définie sur Monthly .
    • spec.dayOfWeek: (Facultatif) Le jour de la semaine (0 - 7) pendant lequel la planification doit s'exécuter. Les valeurs de 0 ou 7 indiquent dimanche. Ce champ est obligatoire si la granularité est définie sur Weekly .
    • spec.hour: (Facultatif) L'heure de la journée (0 - 23) à laquelle le programme doit s'exécuter. Ce champ est obligatoire si la granularité est définie sur Daily , Weekly , ou Monthly .
    • spec.minute: (Facultatif) La minute de l'heure (0 - 59) à laquelle la planification doit s'exécuter. Ce champ est obligatoire si la granularité est définie sur Hourly , Daily , Weekly , ou Monthly .
      kind: Schedule
      metadata:
      spec:
        dataMover: Kopia
        backupRetention: "15"
        snapshotRetention: "15"
        granularity: Monthly
        dayOfMonth: "1"
        dayOfWeek: "0"
        hour: "0"
        minute: "0"
  3. Une fois que vous avez rempli le trident-protect-schedule-cr.yaml fichier avec les valeurs correctes, appliquez la CR :
    kubectl apply -f trident-protect-schedule-cr.yaml
Créez un planning à l'aide de l'interface de ligne de commandes
Étapes
  1. Créez le planning de protection en remplaçant les valeurs entre parenthèses par les informations de votre environnement. Par exemple :
    Remarque Vous pouvez utiliser tridentctl-protect create schedule --help pour afficher les informations d'aide détaillées de cette commande.
    tridentctl-protect create schedule <my_schedule_name> --appvault <my_appvault_name> --app <name_of_app_to_snapshot> --backup-retention <how_many_backups_to_retain> --data-mover <Kopia_or_Restic> --day-of-month <day_of_month_to_run_schedule> --day-of-week <day_of_month_to_run_schedule> --granularity <frequency_to_run> --hour <hour_of_day_to_run> --minute <minute_of_hour_to_run> --recurrence-rule <recurrence> --snapshot-retention <how_many_snapshots_to_retain> -n <application_namespace>
Supprime un snapshot
Supprimez les snapshots programmés ou à la demande dont vous n'avez plus besoin.
Étapes
  1. Supprimer l'instantané CR associé à l'instantané :
    kubectl delete snapshot <snapshot_name> -n my-app-namespace
Supprimer une sauvegarde
Supprimez les sauvegardes planifiées ou à la demande qui ne vous sont plus nécessaires.
Étapes
  1. Supprimez la CR de sauvegarde associée à la sauvegarde :
    kubectl delete backup <backup_name> -n my-app-namespace
Vérifier l'état d'une opération de sauvegarde
Vous pouvez utiliser la ligne de commande pour vérifier l'état d'une opération de sauvegarde en cours, terminée ou ayant échoué.
Étapes
  1. Utiliser la commande suivante pour récupérer le statut de l'opération de sauvegarde en remplaçant les valeurs entre crochets par des informations de votre environnement :
    kubectl get backup -n <namespace_name> <my_backup_cr_name> -o jsonpath='{.status}'
Activez la sauvegarde et la restauration pour les opérations Azure-NetApp-Files (ANF)
Si vous avez installé Trident Protect, vous pouvez activer une fonctionnalité de sauvegarde et de restauration économe en espace pour les backends de stockage qui utilisent la classe de stockage azure-netapp-files et qui ont été créés avant Trident 24.06. Cette fonctionnalité est compatible avec les volumes NFSv4 et ne consomme pas d'espace supplémentaire du pool de capacité.
Avant de commencer
Vérifiez les points suivants :
  • Vous avez installé Trident Protect.
  • Vous avez défini une application dans Trident Protect. Cette application offrira des fonctionnalités de protection limitées jusqu'à ce que vous ayez terminé cette procédure.
  • Vous avez azure-netapp-files sélectionné comme classe de stockage par défaut pour votre système back-end de stockage.
Développez pour les étapes de configuration
  1. Si le volume ANF a été créé avant la mise à niveau vers Trident 24.10, procédez comme suit dans Trident :
    1. Activez le répertoire Snapshot pour chaque volume persistant basé sur Azure-NetApp-Files et associé à l'application :
      tridentctl update volume <pv name> --snapshot-dir=true -n trident
    2. Vérifiez que le répertoire de snapshot a été activé pour chaque PV associé :
      tridentctl get volume <pv name> -n trident -o yaml | grep snapshotDir
      Réponse :
    snapshotDirectory: "true"
    Lorsque le répertoire de snapshots n'est pas activé, Trident Protect choisit la fonctionnalité de sauvegarde standard, qui consomme temporairement de l'espace dans le pool de capacité pendant le processus de sauvegarde. Dans ce cas, assurez-vous de disposer d'un espace suffisant dans le pool de capacité pour créer un volume temporaire de la taille du volume sauvegardé.
Résultat
L'application est prête pour la sauvegarde et la restauration à l'aide de Trident Protect. Chaque PVC peut également être utilisé par d'autres applications pour les sauvegardes et les restaurations.
