Utilisez un placement équilibré avec les backends ONTAP
Vous pouvez activer le placement équilibré ONTAP sur les serveurs backend ONTAP. Avec le placement équilibré, ONTAP sélectionne l’agrégat optimal pour chaque nouveau volume, vous n’avez donc pas besoin de gérer l’affectation des agrégats dans Trident.
Comment fonctionne le placement équilibré
Par défaut, Trident détecte les agrégats affectés à une SVM, traite chaque agrégat comme un pool de stockage et sélectionne un agrégat lors de la création d'un volume.
Lorsque vous activez le placement équilibré :
  • Trident présente l'ensemble du SVM comme un seul pool de stockage au lieu de présenter des agrégats individuels.
  • ONTAP sélectionne l'agrégat pour chaque nouveau volume et équilibre les volumes entre les agrégats disponibles.
  • Trident crée des volumes à l'aide de l'API REST ONTAP /application/containers.
Le placement équilibré est disponible pour les systèmes ONTAP unifiés (AFF, FAS et ASA) et les systèmes de stockage NetApp AFX.
Exigences
  • Le backend doit utiliser ONTAP 9.19.1 ou une version ultérieure.
  • Trident doit communiquer avec ONTAP via REST. Le placement équilibré n'est pas disponible avec ZAPI.
  • La configuration du backend ne doit pas spécifier d'agrégats. Vous ne pouvez pas combiner un placement équilibré avec une sélection explicite d'agrégats.
Valeurs par défaut
La valeur par défaut de useBalancedPlacement dépend du système de stockage :
Système de stockage Défaut Remarques
ONTAP unifié (AFF, FAS, ASA)
false
Trident sélectionne les agrégats, sauf si vous activez le placement équilibré.
NetApp AFX (ONTAP 9.19.1 ou version ultérieure)
true
Un placement équilibré est requis. Le paramétrage useBalancedPlacement sur false entraîne l’échec de la validation côté serveur.
NetApp AFX (antérieur à ONTAP 9.19.1)
false
Le placement équilibré n'est pas disponible.
Option de configuration
Paramètre Description Défaut
Délègue la sélection agrégée des nouveaux volumes à ONTAP. Définissez cette option à la racine de la configuration du backend ou sur des pools virtuels individuels.
false; true pour AFX sur ONTAP 9.19.1 ou version ultérieure
Placement équilibré avec des pools virtuels
Le placement équilibré fonctionne avec ou sans pools virtuels :
  • Sans pools virtuels, Trident considère le SVM comme un pool de stockage unique et crée tous les nouveaux volumes en utilisant un placement équilibré.
  • Avec les pools virtuels, Trident signale les pools virtuels et associe les volumes à ceux-ci comme d'habitude. Si le pool virtuel correspondant a le placement équilibré activé, ONTAP sélectionne l'agrégat pour le volume.
Définissez useBalancedPlacement à la racine de la configuration du backend pour l’appliquer à tous les pools virtuels, ou définissez-le sur des pools virtuels individuels pour l’activer de manière sélective.
Exemples
L'exemple suivant permet un placement équilibré sur un backend ONTAP unifié :
version: 1
storageDriverName: ontap-nas
backendName: nas-balanced-placement
managementLIF: 10.0.0.1
dataLIF: 10.0.0.2
svm: trident_svm
username: cluster-admin
password: <password>
useBalancedPlacement: true
L'exemple suivant permet un placement équilibré grâce à TridentBackendConfig :
kind: TridentBackendConfig
metadata:
spec:
  version: 1
  svm: trident_svm
  credentials:
L'exemple suivant permet un placement équilibré sur le `gold`pool virtuel uniquement. Trident continue de sélectionner des agrégats pour les volumes correspondant au `bronze`pool virtuel :
version: 1
backendName: nas-virtual-pools
svm: trident_svm
storage:
- labels:
    performance: gold
- labels:
    performance: bronze
Erreurs de validation du backend
La création ou la mise à jour du backend échoue dans les cas suivants :
Configuration Résultat
useBalancedPlacement: true sur ONTAP antérieur à la version 9.19.1
La validation a échoué. Mettez à niveau vers ONTAP 9.19.1 ou une version ultérieure.
useBalancedPlacement: true sur un backend utilisant ZAPI
La validation a échoué. Configurez le backend pour utiliser REST.
useBalancedPlacement: true combinés à des agrégats spécifiques
La validation a échoué. Supprimez la configuration de l'agrégat ou désactivez le placement équilibré.
useBalancedPlacement: false sur AFX avec ONTAP 9.19.1 ou version ultérieure
La validation a échoué. Un placement équilibré est requis pour AFX sur ONTAP 9.19.1 ou version ultérieure.
