Configurer le dimensionnement automatique du volume ONTAP
Contributeurs joan-ing
Configurez Trident pour activer le dimensionnement automatique des volumes ONTAP sur les volumes FlexVol qui prennent en charge les volumes persistants. Lorsque l'espace utilisé atteint un seuil configuré, ONTAP augmente automatiquement la taille du volume FlexVol jusqu'à une taille maximale. Cela fournit une capacité supplémentaire pour les snapshots et la surcharge de stockage sans redimensionner manuellement le volume FlexVol.
Le redimensionnement automatique des volumes ONTAP n’agrandit que le volume de support FlexVol ; il ne modifie pas la taille du PersistentVolumeClaim (PVC). Cela diffère de "Stratégies d'extension automatique de Trident", qui étendent le PVC.
Trident applique les paramètres de dimensionnement automatique du backend lorsqu'il crée, clone ou redimensionne un volume, et lorsqu'il importe un volume qu'il gère.
De formation
  • Trident 26.10 ou version ultérieure.
  • L'un des pilotes suivants :
    • ontap-san avec iSCSI, NVMe ou Fibre Channel Protocol (FCP).
    • ontap-san-economy avec iSCSI.
  • ONTAP sur site :
    • Pour les backends utilisant les API REST ONTAP, ONTAP 9.12.1 ou une version ultérieure est requis. Les backends NVMe doivent utiliser les API REST ONTAP.
    • Pour les backends utilisant ONTAPI (ZAPI), toute version d'ONTAP prise en charge par Trident. Voir "Configuration requise pour Trident".
Limites
  • Le dimensionnement automatique des volumes ONTAP ne réduit pas les FlexVols.
  • Le dimensionnement automatique est configuré par backend. Créez des backends distincts pour utiliser des paramètres différents selon les charges de travail.
  • Le dimensionnement automatique des volumes ONTAP n'est pas pris en charge sur les pilotes NAS ONTAP, les systèmes ASA r2, les systèmes AFX de NetApp ou d'autres systèmes ONTAP désagrégés, ni sur Google Cloud NetApp Volumes. La création du backend échoue pour ces configurations.
  • La réplication TridentMirrorRelationship et les configurations MetroCluster ne sont pas prises en charge avec le dimensionnement automatique des volumes ONTAP. Trident n'empêche pas ces configurations.
  • Pour ontap-san-economy, maximumSize doit être un pourcentage.
  • Pour ontap-san, une limite absolue maximumSize sert de limite de taille. La création ou l’extension d’un PVC échoue si le volume FlexVol sous-jacent doit dépasser cette limite.
  • Un ontap-san-economy FlexVol peut contenir des LUN pour plusieurs PVC. Chaque opération sur le volume applique les paramètres de dimensionnement automatique du backend actuel à l’ensemble du FlexVol. Si plusieurs backends partagent des FlexVols, l’opération la plus récente détermine leurs paramètres. Pour ontap-san-economy, configurez uniquement mode: grow et omettez growThresholdPercent et maximumSize afin que tous les backends utilisent les mêmes valeurs par défaut.
Options de dimensionnement automatique des volumes ONTAP
Configurez ces options dans le bloc ontapAutosize de niveau supérieur de la configuration du backend.
Option Description Format Obligatoire Par défaut lorsque ontapAutosize est présent Exemple
mode
Active ou désactive le redimensionnement automatique. grow active le redimensionnement automatique ; off le désactive.
Chaîne
Non
off
grow ou off
Pourcentage d'espace utilisé auquel ONTAP augmente le volume FlexVol. Les valeurs valides vont de 2 à 99.
Entier
Non
85
90
maximumSize
Taille maximale de FlexVol, exprimée en pourcentage de sa taille ou en valeur absolue. Les tailles absolues ne sont prises en charge que pour ontap-san.
Pourcentage ou quantité Kubernetes
Non
"20%"
"20%" ou "2Ti"
Les paramètres par défaut s'appliquent lorsque le `ontapAutosize`bloc est présent. Si vous omettez le bloc, Trident ne modifie pas les paramètres de dimensionnement automatique sur les FlexVols.
Trident convertit un pourcentage maximumSize en une taille absolue et la recalcule chaque fois que le volume est redimensionné. Par exemple, avec maximumSize: "20%", un volume FlexVol de 100 Gio peut atteindre 120 Gio.
  1. Ajoutez le ontapAutosize bloc à votre configuration du backend :
    kind: TridentBackendConfig
    metadata:
      namespace: trident
    spec:
      version: 1
      storageDriverName: ontap-san
      backendName: ontap-san-autosize
      managementLIF: 10.0.0.1
      svm: svm_san
      sanType: iscsi
      ontapAutosize:
        mode: grow
        growThresholdPercent: 85
        maximumSize: "20%"
      credentials:
  2. Créer le backend :
    kubectl -n trident create -f backend-tbc-ontap-san.yaml
  3. Après le provisionnement d’un volume à partir de ce backend, vérifiez les paramètres de dimensionnement automatique appliqués à son volume Trident :
    kubectl get tridentvolume <pv-name> -n trident \
      -o jsonpath='{.config.ontapAutosizeMode} {.config.ontapAutosizeGrowThresholdPercent} {.config.ontapAutosizeMaximumSize}'
    Pour la configuration ci-dessus, le résultat attendu est :
    grow 85 20%
Mettre à jour les paramètres de dimensionnement automatique sur un back-end
Vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer le ontapAutosize bloc en mettant à jour le backend. La modification ne met pas immédiatement à jour les FlexVols existants :
  • Pour ontap-san, les nouveaux volumes, clones et importations gérées utilisent les nouveaux paramètres. Les volumes existants conservent leurs paramètres actuels, y compris lorsqu’ils sont redimensionnés.
  • Pour ontap-san-economy, le volume partagé FlexVol reçoit les nouveaux paramètres la prochaine fois que Trident crée, redimensionne, clone ou importe un volume dans celui-ci.
Exemples de configuration
ontap-san avec FCP et une taille maximale absolue
  "version": 1,
  "storageDriverName": "ontap-san",
  "managementLIF": "10.0.0.1",
  "svm": "svm_san",
  "username": "vsadmin",
  "password": "<password>",
  "sanType": "fcp",
  "ontapAutosize": {
    "mode": "grow",
    "growThresholdPercent": 90,
    "maximumSize": "2Ti"
ontap-san-economy
Cet exemple ne définit que mode, donc Trident utilise les valeurs par défaut pour growThresholdPercent et maximumSize :
  "version": 1,
  "storageDriverName": "ontap-san-economy",
  "svm": "svm_san",
  "ontapAutosize": {
    "mode": "grow"
Foire aux questions
Puis-je utiliser le dimensionnement automatique des volumes ONTAP avec les politiques d'extension automatique Trident ?
Oui. Une stratégie d’extension automatique Trident agrandit le PVC, et Trident recalcule le maximum d’autodimensionnement ONTAP à chaque redimensionnement. Si vous utilisez une valeur absolue maximumSize avec ontap-san, définissez la maxSize de la stratégie à une valeur suffisamment basse pour maintenir le FlexVol de support dans cette limite. Le FlexVol est plus volumineux que le PVC, car Trident ajoute de l’espace pour la réserve de snapshots et les métadonnées.
Quelle est la différence entre omettre ontapAutosize et définir mode: off?
Si vous omettez ontapAutosize, Trident ne modifie pas les paramètres de dimensionnement automatique sur les FlexVols ONTAP. Si vous définissez mode: off, Trident désactive le dimensionnement automatique sur les FlexVols qu'il crée ou met à jour, y compris les clones qui ont hérité des paramètres de dimensionnement automatique de leur source.
Pourquoi l’expansion de mon PVC a-t-elle échoué avec une ontapAutosize maximum …​ is below required FlexVol size erreur?
Le volume utilise une valeur absolue maximumSize, et le PVC étendu nécessite un FlexVol plus grand. Un ontap-san volume conserve la taille maximale avec laquelle il a été créé, de sorte que la mise à jour du backend ne modifie pas le paramètre des volumes existants. Pour les nouveaux volumes, augmentez maximumSize ou utilisez un pourcentage.
Pourquoi la création du volume a-t-elle échoué avec une erreur de dimensionnement automatique ?
ONTAP a rejeté les paramètres de dimensionnement automatique, et les événements PVC incluent la raison fournie par ONTAP. Par exemple, la taille maximale peut dépasser la taille de FlexVol la plus grande prise en charge par le système ONTAP. Réduisez maximumSize sur le back-end; Trident utilise la valeur mise à jour lors de sa prochaine tentative de création d'un volume.
