Configurer la configuration automatique du backend pour AWS FSx for NetApp ONTAP
Contributeurs joan-ing kcantrel
Trident prend en charge la configuration automatique du backend pour AWS FSx for NetApp ONTAP (FSxN). Lorsque vous créez un StorageClass qui inclut les paramètres FSxN requis, Trident crée automatiquement le backend correspondant et un VolumeSnapshotClass.
Comprendre le fonctionnement de la configuration automatique du backend
Trident déduit la configuration du backend à partir de la définition de la StorageClass. Lorsque vous appliquez la StorageClass, Trident valide les paramètres requis, crée le backend et annote la StorageClass avec le statut.
Trident crée le VolumeSnapshotClass une seule fois. Trident réutilise le même VolumeSnapshotClass pour les StorageClasses suivants.
Spécifiez les paramètres requis StorageClass
Pour déclencher la création automatique du backend, définissez les paramètres requis dans la StorageClass parameters section.
Paramètre Obligatoire Type Description
fsxFilesystemID
Oui.
chaîne
ID du système de fichiers FSx for NetApp ONTAP
storageDriverName
Oui.
chaîne
Pilote de stockage Trident (par exemple, ontap-nas ou ontap-san)
credentialsName
Oui.
chaîne
Nom du secret Kubernetes qui contient les informations d'identification FSx for ONTAP
Spécifiez les paramètres optionnels
Vous pouvez transmettre des paramètres backend optionnels via le StorageClass. Définissez toutes les valeurs optionnelles sous forme de chaînes dans la section StorageClass parameters.
Pour une liste complète des paramètres du backend, voir : "Configuration du backend FSx for NetApp ONTAP".
Créer un StorageClass
L'exemple suivant montre un StorageClass qui déclenche une configuration automatique du backend.
metadata:
  annotations:
    description: "Demo StorageClass for FSx for NetApp ONTAP"
parameters:
  fsxFilesystemID: "fs-0abc123"
  storageDriverName: "ontap-nas"
  credentialsName: trident-fsx-credentials
allowVolumeExpansion: true
reclaimPolicy: Delete
volumeBindingMode: Immediate
Après avoir appliqué le StorageClass, Trident crée automatiquement le backend. Vous pouvez créer des PersistentVolumeClaims qui référencent ce StorageClass.
Vérifier l'état de la configuration du backend
Trident enregistre le résultat de la création du backend dans les annotations StorageClass.
Annotation Description
trident.netapp.io/configuratorStatus
Résultat de la configuration (Success ou Failure)
trident.netapp.io/configuratorMessage
Message d'état ou d'erreur détaillé
trident.netapp.io/configuratorName
Nom de la ressource du configurateur interne
trident.netapp.io/managed
Indique que le StorageClass est géré par Trident
trident.netapp.io/additionalStoragePools
Pools de stockage créés pour ce backend
Pour vérifier l'état, exécutez :
kubectl get storageclass ontap-fsx-demo -o yaml
Confirmez que trident.netapp.io/configuratorStatus est défini sur Success. Si la valeur est Failure, examinez trident.netapp.io/configuratorMessage pour l’erreur.
Ajouter des systèmes de fichiers FSxN supplémentaires
Si vous avez besoin de stockage supplémentaire tout en continuant à utiliser le même StorageClass, ajoutez des identifiants de système de fichiers FSxN supplémentaires.
Modifiez le StorageClass et ajoutez l'annotation suivante :
metadata:
  annotations:
    trident.netapp.io/additionalFsxNFileSystemID: '["fs-03cc1a718cddd6e248"]'
Une fois la modification appliquée, Trident met à jour la configuration du backend et met à jour les annotations StorageClass.
Considérations et limitations opérationnelles
La suppression d'un StorageClass entraîne généralement la suppression du Trident backend associé. Cela peut perturber la connectivité du stockage et interrompre les charges de travail en cours. Évaluez l'impact avant de supprimer un StorageClass géré.
La configuration automatique du backend est prise en charge uniquement pour AWS FSx pour NetApp ONTAP.
