Comprendre les limites du sous-système RWX NVMe
Contributeurs joan-ing
ReadWriteMany (RWX) volumes utilisant le protocole NVMe ont une limite de scalabilité de 64 nœuds par volume. Ce qui suit inclut les limitations, explique l'architecture du sous-système NVMe concernée et décrit les étapes de résolution requises.
Comprendre la limite de 64 nœuds
Si vous prévoyez d'utiliser des volumes ReadWriteMany (RWX) avec le protocole NVMe, un seul volume NVMe RWX ne peut pas être monté par plus de 64 nœuds dans un cluster Kubernetes.
Ne planifiez pas de charges de travail qui montent le même RWX NVMe PersistentVolumeClaim sur plus de 64 nœuds.
Cette limitation s'applique uniquement aux volumes RWX qui utilisent le protocole NVMe.
Comprendre les modèles de sous-système NVMe
Modèle de sous-système par volume (Trident releases earlier than 26.02)
Dans les versions de Trident antérieures à 26.02, les volumes NVMe RWX sont provisionnés à l'aide d'un modèle de sous-système par volume. Chaque volume NVMe RWX est associé à son propre sous-système NVMe dédié sur ONTAP.
Ce modèle est simple, mais il a une limite d'évolutivité inférieure. Dans les grands clusters Kubernetes, les limites des contrôleurs de sous-système sont rapidement atteintes car chaque volume RWX consomme un sous-système dédié.
Modèle de super-sous-système (introduit dans Trident 26.02)
À partir de Trident 26.02, les volumes RWX NVMe utilisent un modèle de super-sous-système partagé. Plusieurs volumes RWX NVMe partagent le même sous-système NVMe.
Chaque super-sous-système prend en charge jusqu'à 1024 espaces de noms (volumes). Ce modèle améliore considérablement l'évolutivité des charges de travail RWX et réduit la probabilité d'atteindre les limites du sous-système ONTAP.
Chaque volume RWX NVMe prend en charge jusqu'à 64 nœuds.
Identifier les symptômes d'erreur
Si vous créez ou attachez des volumes RWX NVMe à grande échelle, vous pourriez observer des erreurs similaires aux suivantes :
Maximum number of controllers reached. No more controllers can be created.
Cette erreur indique que la limite du contrôleur du sous-système ONTAP NVMe a été atteinte.
Résoudre les erreurs de limite du sous-système
Pour dépasser les limitations des sous-systèmes par volume et profiter du modèle de super-sous-système, mettez à niveau vers Trident 26.02 ou une version ultérieure.
Mettre à niveau Trident pour appliquer le modèle de super-sous-système
Pour appliquer le modèle de super-sous-système aux volumes RWX NVMe :
  1. Mettez à niveau Trident vers la version 26.02 ou ultérieure.
  2. Réduisez à zéro tous les pods qui utilisent des volumes RWX NVMe.
  3. Vérifiez qu'aucune charge de travail n'utilise activement les volumes RWX NVMe.
  4. Augmentez à nouveau le nombre de pods.
Cette séquence de redémarrage garantit que les volumes RWX NVMe sont attachés à l'aide du modèle super-sous-système.
  • Cette limitation s'applique uniquement aux volumes RWX qui utilisent le protocole NVMe.
  • La limite de 64 nœuds s'applique par volume RWX NVMe.
  • Les autres modes d'accès et les autres protocoles ne sont pas affectés.
