Découvrez les économies réalisées avec NetApp Workload Factory pour les bases de données
Contributeurs netapp-rlithman netapp-mwallis
Découvrez les économies réalisées dans NetApp Workload Factory for Databases pour vos charges de travail de base de données en comparant les coûts d'utilisation de Microsoft SQL Server sur Amazon Elastic Block Store (EBS), FSx pour Windows File Server et le stockage sur site avec FSx pour le stockage ONTAP .
Description de la tâche
Vous pouvez explorer les économies pour vos charges de travail de base de données sur EBS, FSx for Windows File Server et le stockage sur site à l'aide du tableau de bord, de l'onglet Inventaire ou de l'onglet Explorer les économies. Dans tous les cas, vous pouvez utiliser le calculateur d'économies pour comparer les différents composants de coût liés à l'exécution de charges de travail Microsoft SQL Server, tels que le stockage, le calcul, la licence SQL, les instantanés et les clones, pour vos charges de travail de base de données sur les systèmes de fichiers FSx for ONTAP par rapport à Elastic Block Store (EBS), FSx for Windows File Server et le stockage sur site.
Si Workload Factory détecte des économies sur FSx for ONTAP, vous pouvez déployer Microsoft SQL sur FSx for ONTAP directement depuis le calculateur d'économies dans la console Workload Factory. Lorsque vous avez plusieurs instances Microsoft SQL Server sur Elastic Block Store, FSx for Windows File Server ou sur un stockage sur site, nous recommanderons une configuration FSx for ONTAP avec une seule instance SQL.
Économies potentielles pour toutes les charges de travail de base de données
Consultez le tableau de bord Dashboard Bases de données dans la console Workload Factory pour obtenir un aperçu des économies potentielles liées à l'exécution de toutes vos charges de travail de base de données sur FSx for ONTAP. La vignette Potential savings affiche vos charges de travail de base de données sur EBS et FSx for Windows File Server, les économies potentielles, le pourcentage d'économies et un graphique à barres.
Une capture d'écran de la mosaïque d'économies potentielles du tableau de bord des bases de données dans la console Workload Factory.  La mosaïque d'économies potentielles affiche le nombre de toutes les charges de travail de base de données dont vous disposez sur Elastic Block Store et FSx for Windows File Server, les économies de coûts potentielles, le pourcentage d'économies et la représentation visuelle dans le graphique à barres.
Calculateur d'économies
Vous pouvez utiliser le calculateur d'économies pour comparer les différents éléments de coût liés à l'exécution de charges de travail Microsoft SQL Server, tels que le stockage, le calcul, la licence SQL, les instantanés et les clones, pour vos charges de travail de base de données sur les systèmes de fichiers FSx for ONTAP par rapport à Elastic Block Store (EBS), FSx for Windows File Server et le stockage sur site. Les systèmes de fichiers FSx for ONTAP peuvent être l'option la plus rentable pour vos charges de travail de base de données.
Le calculateur indique si le stockage des workloads de base de données sur ces serveurs Microsoft SQL coûterait moins cher si vous utilisez un système de fichiers FSX pour ONTAP. Apprenez à utiliser le calculateur.
Une capture d'écran de la page du calculateur d'économies montre la configuration Microsoft SQL Server sélectionnée sur Amazon Elastic Block Store à gauche avec l'option de personnalisation des valeurs de snapshot et de clone. Les économies réalisées en pourcentage et en montant, ainsi que le coût mensuel total pour l'utilisation de Microsoft SQL Server sur FSX pour ONTAP et du stockage Elastic Block Store s'affichent à gauche.
Analyse du déploiement de SQL Server
Le calculateur vérifie votre déploiement SQL Server pour s'assurer que les ressources et les fonctionnalités utilisées correspondent à l'édition SQL Server. Voici les principaux facteurs et conditions que le calculateur vérifie avant de recommander une rétrogradation vers l'édition Standard :
Modèle de déploiement
Le calculateur évalue le modèle de déploiement et indique si l'édition Enterprise est requise.
Ressources allouées
Le calculateur évalue les conditions des ressources allouées dépendant de la licence suivantes :
  • Processeurs virtuels (vCPU) de l'instance cible : L'instance possède 48 vCPU ou moins.
  • Allocation de mémoire : L’instance dispose de 128GB ou moins de mémoire.
Utilisation des fonctionnalités d'entreprise
Le calculateur vérifie si l'une des fonctions Enterprise suivantes est utilisée :
  • Fonctionnalités Enterprise au niveau de la base de données
  • Opérations d'index en ligne
  • Resource Governor
  • Réplication de pair à pair ou Oracle
  • extensions R/Python
  • TempDB optimisé pour la mémoire
Si l'instance SQL Server évaluée n'utilise aucune des fonctionnalités Enterprise mentionnées ci-dessus et respecte les contraintes de ressources, le calculateur recommandera de passer à l'édition Standard. Le calculateur vous aide à optimiser les coûts de licence SQL Server sans réduire les performances ni la fonctionnalité.
Options de calculatrice
Deux options de calculateur sont disponibles pour établir une comparaison des coûts entre vos systèmes et FSX for ONTAP — personnalisation et détection.
Explorer les économies via la personnalisation : vous fournissez les paramètres de configuration de Microsoft SQL Server sur Amazon EC2 avec EBS ou FSX pour Windows File Server, notamment la région, le modèle de déploiement, l'édition SQL Server, le taux de modification mensuel des données, la fréquence des snapshots et bien plus encore.
Explorez les économies possibles pour les hôtes détectés : Workload Factory se connecte à vos serveurs Microsoft SQL existants et importe les détails dans le calculateur pour une comparaison automatique. Vous devrez accorder les autorisations de visualisation, de planification et d'analyse pour utiliser cette option de calculatrice. Vous pouvez modifier le cas d'utilisation, mais tous les autres détails sont automatiquement déterminés dans le calcul.
En outre, vous pouvez "Ajoutez des identifiants AWS"améliorer la précision de l'analyse de la calculatrice. Sélectionnez calculer les économies en fonction des ressources existantes. Vous serez redirigé vers la page Ajouter des informations d'identification. Après avoir ajouté des informations d'identification, sélectionnez les ressources existantes à comparer avec FSX pour ONTAP, puis sélectionnez Explorer les économies.
Personnalisez les champs du calculateur pour obtenir l'estimation d'économies la plus précise.
Personnalisez les économies réalisées pour les hôtes Microsoft SQL Server
Suivez les étapes de l'onglet correspondant à votre type de stockage.
Étapes
  1. Connectez-vous à l'aide de l'un des "expériences de la console".
  2. Sélectionnez le menu L'icône du menu hamburger permet d'accéder aux charges de travail telles que le stockage, l'analyse de données d'entreprise (EDA), l'intelligence artificielle (IA), les bases de données, VMware et l'administration. puis sélectionnez Bases de données.
  3. Dans les bases de données, sélectionnez Explorer les économies puis Microsoft SQL Server sur EBS.
  4. Dans le calculateur d'économies, fournissez les informations suivantes :
    1. Région : sélectionnez une région dans le menu déroulant.
    2. Modèle de déploiement : sélectionnez un modèle de déploiement dans le menu déroulant.
    3. Edition SQL Server : sélectionnez l'édition SQL Server dans le menu déroulant.
    4. Taux mensuel de modification des données (%) : saisissez le pourcentage de changements des données de clonage et d'instantané en moyenne par mois.
    5. Fréquence d'instantané : sélectionnez une fréquence d'instantané dans le menu déroulant.
    6. Nombre de copies clonées : entrez le nombre de copies clonées dans la configuration EBS.
    7. Coût mensuel de SQL BYOL ($) : vous pouvez éventuellement saisir le coût mensuel de SQL BYOL en dollars.
    8. Selon les spécifications EC2, fournir les éléments suivants :
      • Description de la machine : si vous le souhaitez, entrez un nom pour décrire la machine.
      • Type d'instance : sélectionnez le type d'instance EC2 dans le menu déroulant.
    9. Sous types de volume, fournissez les détails suivants pour au moins un type de volume. Les IOPS et le débit s'appliquent à certains volumes de type de disque.
      • Nombre de volumes
      • Quantité de stockage par volume (Gio)
      • IOPS provisionnées par volume
      • Débit Mo/s
    10. Si vous avez sélectionné le modèle de déploiement disponibilité permanente, fournissez des détails sur les spécifications EC2 secondaires et les types de volume.
Amazon FSX pour serveur de fichiers Windows
Étapes
  3. Dans bases de données, sélectionnez Explorer les économies puis Microsoft SQL Server sur FSX pour Windows.
    8. Sous les paramètres du serveur de fichiers FSX pour Windows, fournissez les informations suivantes :
      • Type de déploiement : sélectionnez le type de déploiement dans le menu déroulant.
      • Type de stockage : le stockage SSD est le type de stockage pris en charge.
      • Capacité de stockage totale : saisissez la capacité de stockage et sélectionnez l'unité de capacité pour la configuration.
      • IOPS SSD provisionnées : entrez les IOPS SSD provisionnées pour la configuration.
      • Débit (Mo/s) : entrez le débit en Mo/s.
    9. Sous spécifications EC2, sélectionnez Type d'instance dans le menu déroulant.
Après avoir fourni des détails sur la configuration de l'hôte de votre base de données, consultez les calculs et les recommandations fournis sur la page.
De plus, faites défiler jusqu'au bas de la page pour afficher le rapport en sélectionnant l'une des options suivantes :
  • Exporter PDF
  • Envoyer par courriel
  • Afficher les calculs
Personnalisez les économies pour les hôtes Oracle sur EBS
Personnalisez les champs du calculateur pour obtenir l'estimation d'économies la plus précise pour vos hôtes Oracle exécutant sur Amazon Elastic Block Store (EBS).
Étapes
  3. Dans Bases de données, sélectionnez Explorer les économies puis Oracle on EBS.
    3. Édition Oracle : Sélectionnez l’édition Oracle dans le menu déroulant.
    7. Coût mensuel Oracle BYOL ($) : Optionnellement, saisissez le coût mensuel Oracle BYOL en dollars.
      • Nombre de volumes
      • Débit Mo/s
  • Exporter PDF
Découvrez les économies réalisées pour les hôtes détectés
Workload Factory intègre les caractéristiques de l'hôte détectées afin que vous puissiez explorer automatiquement les économies.
Avant de commencer
Avant de commencer, remplissez les conditions préalables suivantes :
  • "Accorder les autorisations de consultation, de planification et d'analyse" dans votre compte AWS pour détecter les systèmes Elastic Block Store (EBS) et FSx pour Windows sous l'onglet Explorer les économies et pour afficher le calcul des économies dans le calculateur d'économies.
  • Pour obtenir des recommandations de type d’instance et améliorer la précision des coûts, procédez comme suit :
    1. Accordez les autorisations Amazon CloudWatch et AWS Compute Optimizer.
      1. Connectez-vous à la console de gestion AWS et ouvrez le service IAM.
      2. Modifiez la stratégie du rôle IAM. Copiez et ajoutez les autorisations Amazon CloudWatch et AWS Compute Optimizer suivantes.
        "Version": "2012-10-17",
        "Statement": [
           "Effect": "Allow",
           "Action": "compute-optimizer:GetEnrollmentStatus",
           "Resource": "*"
           "Effect": "Allow",
           "Action": "compute-optimizer:PutRecommendationPreferences",
           "Resource": "*"
           "Effect": "Allow",
           "Action": "compute-optimizer:GetEffectiveRecommendationPreferences",
           "Resource": "*"
           "Effect": "Allow",
           "Action": "compute-optimizer:GetEC2InstanceRecommendations",
           "Resource": "*"
           "Effect": "Allow",
           "Action": "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
           "Resource": "*"
           "Effect": "Allow",
           "Action": "autoscaling:DescribeAutoScalingInstances",
           "Resource": "*"
    2. Activez le compte AWS facturable dans AWS Compute Optimizer.
Découvrez les économies pour les hôtes Microsoft SQL Server détectés
Étapes
  3. Dans le menu Bases de données, sélectionnez Explorer les économies.
  4. Dans Explore savings, sélectionnez l'onglet SQL Server sur Elastic Block Store (EBS).
    Si Workload Factory détecte des hôtes EBS, il vous redirige vers l'onglet Explorer les économies. S'il ne détecte pas d'hôtes EBS, il vous redirige vers le calculateur pour explorer les économies via la personnalisation.
  5. Dans Explorer les économies, sélectionnez un ou plusieurs hôtes de base de données exécutés sur EBS, puis sélectionnez Explorer les économies.
  6. Si nécessaire, authentifiez l’hôte de la base de données avec les informations d’identification SQL Server, les informations d’identification Windows ou en ajoutant les autorisations SQL Server manquantes.
    Si la page Explorer les économies ne charge pas les données après une authentification réussie, sélectionnez l'onglet Inventaire pour recharger les données, puis sélectionnez à nouveau l'onglet Explorer les économies.
  7. Dans le calculateur d'économies, vous pouvez fournir les détails suivants sur les clones et les instantanés de votre stockage EBS pour une estimation plus précise des économies.
    1. Fréquence d'instantané : sélectionnez une fréquence d'instantané dans le menu.
    2. Fréquence d'actualisation du clonage : sélectionnez la fréquence d'actualisation des clones dans le menu.
    3. Nombre de copies clonées : entrez le nombre de copies clonées dans la configuration EBS.
    4. Taux de modification mensuel : saisissez le pourcentage de changements de données de clonage et d'instantanés en moyenne par mois.
    5. Ajouter des hôtes : Vous pouvez sélectionner jusqu’à cinq hôtes EBS détectés à inclure dans le calcul des économies.
      Workload Factory consolide plusieurs hôtes SQL Server en une seule recommandation de configuration FSx pour ONTAP afin d'optimiser les économies de coûts, sauf si les hôtes EBS sélectionnés dépassent les limites de débit, de capacité ou d'IOPS pour un seul système de fichiers FSx pour ONTAP .
Étapes
  4. Dans Explore savings, sélectionnez l’onglet SQL Server sur FSx for Windows.
    Si Workload Factory détecte des hôtes FSx pour Windows, il vous redirige vers l'onglet Explorer les économies. S'il ne détecte pas d'hôtes FSx pour Windows, il vous redirige vers le calculateur pour explorer les économies via la personnalisation.
  5. Dans l’onglet Explorer les économies, sélectionnez Explorer les économies de l’hôte de base de données utilisant FSx pour le stockage Windows File Server.
  7. Dans le calculateur d'économies, éventuellement, fournissez les informations suivantes sur les clones (clichés instantanés) et les snapshots dans votre stockage FSX pour Windows afin d'obtenir une estimation plus précise des économies.
      Si Workload Factory détecte des shadow copies FSx for Windows, il définit la valeur par défaut sur Quotidienne. S'il ne détecte pas de shadow copies, il définit la valeur par défaut sur Aucune fréquence de cliché instantané.
    3. Nombre de copies clonées : entrez le nombre de copies clonées dans la configuration FSX pour Windows.
Microsoft SQL Server sur site
Étapes
  4. Dans Explorer les économies, sélectionnez le type de moteur Microsoft SQL Server.
  5. Ensuite, sélectionnez l'onglet SQL Server on-premises.
  6. Dans l'onglet SQL Server on-premises, sélectionnez Assessment script > Assessment script information et consultez les informations fournies.
  7. Sélectionnez Download assessment script.
    Le script est un outil de collecte de données basé sur PowerShell. Il recueille puis importe les données de configuration et de performance de SQL Server dans Workload Factory. L'assistant de migration analyse les données et planifie le déploiement de FSx for ONTAP pour votre environnement SQL Server.
  8. Exécutez le script sur l'hôte SQL Server avec un utilisateur disposant de privilèges suffisants.
  9. Sélectionnez Téléverser les résultats du script dans l'onglet SQL Server on-premises de Workload Factory.
  10. Dans l'onglet SQL Server local, sélectionnez jusqu'à cinq hôtes de base de données, puis sélectionnez Explorer les économies pour effectuer une analyse des coûts des hôtes SQL Server locaux par rapport à FSx pour ONTAP.
  11. Dans le calculateur d'économies, sélectionnez la région de l'hôte sur site.
  12. Éventuellement, fournissez les informations suivantes sur les clones (clichés instantanés) et les snapshots dans votre environnement de base de données sur site pour une estimation plus précise des économies réalisables.
    3. Nombre de copies clonées : entrez le nombre de copies clonées dans la configuration sur site.
  13. Pour des résultats plus précis, mettez à jour les informations de calcul et les informations sur le stockage et les performances.
    Workload Factory consolide plusieurs hôtes SQL Server sur site en une seule recommandation de configuration FSx for ONTAP afin d'optimiser les économies, sauf si les hôtes sur site sélectionnés dépassent les limites de débit, de capacité ou d'IOPS pour un seul système de fichiers FSx for ONTAP.
Retrait d'hôte sur site
Après avoir exploré les économies réalisées sur un hôte Microsoft SQL Server sur site, vous avez la possibilité de supprimer l’enregistrement de l’hôte sur site de Workload Factory. Sélectionnez le menu d’action de l’hôte local Microsoft SQL Server, puis sélectionnez Supprimer.
  • Exporter PDF
Découvrez les économies pour les hôtes Oracle détectés
Étapes
  4. Dans Explorer les économies, sélectionnez l’onglet Oracle on Elastic Block Store (EBS).
  6. Si nécessaire, authentifiez l’hôte de la base de données avec les identifiants Oracle, ou en ajoutant les autorisations Oracle manquantes.
      Workload Factory consolide plusieurs hôtes Oracle en une seule recommandation de configuration FSx for ONTAP afin d'optimiser les économies, sauf si les hôtes EBS sélectionnés dépassent les limites de débit, de capacité ou d'IOPS pour un seul système de fichiers FSx for ONTAP.
Serveur Oracle sur site
Étapes
  5. Ensuite, sélectionnez l'onglet Oracle Server on-premises.
  6. Dans l'onglet Oracle Server on-premises, sélectionnez Assessment script > Assessment script information et consultez les informations fournies.
    Le script est un outil de collecte de données basé sur PowerShell. Il recueille les données de configuration et de performance du serveur Oracle.
  8. Exécutez le script sur l'hôte Oracle avec un utilisateur disposant de privilèges suffisants.
  9. Sélectionnez Téléverser les résultats du script, puis téléversez le fichier de sortie du script sur la console Workload Factory. L'outil d'aide à la migration analyse les données et planifie le déploiement de FSx for ONTAP pour votre environnement Oracle Server.
  10. Dans l'onglet Oracle Server sur site, sélectionnez Oracle Server sur site, puis sélectionnez Explore savings pour exécuter une analyse des coûts par rapport à FSx for ONTAP.
    Workload Factory consolide plusieurs bases de données Oracle sur site en une seule recommandation de configuration FSx for ONTAP afin d’optimiser les économies, sauf si les bases de données sur site sélectionnées dépassent les limites de débit, de capacité ou d’IOPS pour un seul système de fichiers FSx for ONTAP.
Après avoir exploré les économies pour un hôte Oracle sur site, vous avez la possibilité de supprimer l'enregistrement de l'hôte sur site dans Workload Factory. Sélectionnez le menu d'actions de l'hôte Oracle sur site, puis sélectionnez Supprimer.
  • Exporter PDF
Déployez Microsoft SQL Server sur AWS EC2 à l'aide de FSX pour ONTAP
Si vous souhaitez passer à FSX pour ONTAP pour réaliser des économies, cliquez sur Créer pour créer la ou les configurations recommandées directement à partir de l'assistant Créer un nouveau serveur Microsoft SQL ou cliquez sur Enregistrer pour enregistrer la ou les configurations recommandées ultérieurement.
Remarque Workload Factory ne prend pas en charge l'enregistrement ou la création de plusieurs systèmes de fichiers FSx pour ONTAP .
Méthodes de déploiement
Avec les autorisations de création d'hôte de base de données, vous pouvez déployer le nouveau serveur Microsoft SQL sur AWS EC2 en utilisant FSx pour ONTAP directement depuis Workload Factory. Vous pouvez également copier le contenu de la fenêtre Codebox et déployer la configuration recommandée en utilisant l'une des méthodes Codebox.
Sans autorisation, vous pouvez copier le contenu de la fenêtre Codebox et déployer la configuration recommandée en utilisant l'une des méthodes Codebox.
