Amazon FSx for NetApp ONTAP
Gérer le stockage bloc pour un système de fichiers dans NetApp Workload Factory
Contributeurs netapp-rlithman
Utilisez NetApp Workload Factory pour simplifier la gestion de vos ressources de stockage bloc, y compris les igroups et les périphériques bloc, et contrôler l'accès des clients aux périphériques bloc FSx for ONTAP afin d'offrir des performances optimales et de minimiser les coûts. Consultez le diagramme des igroups de périphériques bloc pour optimiser les connexions client et résoudre rapidement les problèmes.
Description de la tâche
Depuis la console NetApp Workload Factory, vous pouvez gérer les groupes d'initiateurs (igroups) afin de contrôler l'accès des clients aux périphériques de stockage bloc. Vous pouvez également consulter les détails des périphériques de stockage bloc, augmenter leur capacité, créer des clones, gérer l'accès des clients, archiver les données pour les périphériques de stockage bloc inactifs et supprimer des périphériques de stockage bloc.
Utilisez le schéma du stockage bloc pour vérifier les points suivants :
  • Détails de l'hôte, y compris le nom de l'hôte, l'ID de l'instance, le type de workload, la région et le nom qualifié iSCSI (IQN)
  • Connexions client
  • État du périphérique bloc
  • Relation nœud-client
  • Connexions client potentiellement incorrectes
Avant de commencer
Gérer les igroups
Vous pouvez consulter les détails des igroups, gérer l'accès client et supprimer des igroups.
Gérer l'accès client pour un igroup
Gérez à tout moment l'accès client pour un igroup existant.
Étapes
  1. Connectez-vous à l'aide de l'un des "expériences de la console".
  2. Sélectionnez le menu L'icône du menu hamburger permet d'accéder aux charges de travail telles que le stockage, l'analyse de données d'entreprise (EDA), l'intelligence artificielle (IA), les bases de données, VMware et l'administration. puis sélectionnez Stockage.
  3. Dans le menu Stockage, sélectionnez FSx pour ONTAP.
  4. Dans FSx pour ONTAP, sélectionnez l'onglet Bloquer les périphériques.
  5. Sélectionnez le type de ressource Initiator groups (igroups) pour afficher les igroups existants.
  6. Accédez au menu actions du périphérique de bloc et sélectionnez Gérer l'accès client.
  7. Vérifiez les détails d'accès client affichés pour l'igroup.
  8. Pour modifier l'accès client, sélectionnez Modifier l'accès client.
  9. Dans la boîte de dialogue Modifier l'accès client, vous pouvez modifier les éléments suivants :
    • nom igroup
    • Description igroup
    • Nom de la machine virtuelle de stockage
    • Nom du périphérique bloc
    • Type de système d'exploitation
    • Initiateurs hôtes
  10. Sélectionnez appliquer.
Supprimer un igroup
Supprimez un igroup lorsqu'il n'est plus nécessaire.
Étapes
  6. Accédez au menu actions du block device, puis sélectionnez Supprimer le groupe d'initiateurs.
  7. Dans la boîte de dialogue Supprimer le groupe d'initiateurs (igroup), tapez "delete" pour confirmer que vous souhaitez supprimer l'igroup, puis sélectionnez Supprimer.
Gérer les périphériques bloc pour un igroup
Les périphériques de stockage par blocs, ou LUN (logical unit numbers), sont des volumes dotés de systèmes de fichiers dans un environnement SAN, accessibles aux hôtes via un réseau.
Vous pouvez gérer les périphériques de stockage par blocs pour les systèmes de fichiers FSx for ONTAP qui utilisent le protocole iSCSI.
Afficher les détails du périphérique de blocage
Consultez à tout moment les détails d'un périphérique de blocage existant.
Étapes
  5. Accédez au menu des actions du périphérique bloc, puis sélectionnez Afficher les détails.
    Workload Factory affiche des informations générales, de consommation, d'accès et de protection pour le périphérique de blocs.
Gérer l'accès client à un périphérique de blocage
Vous pouvez gérer l'accès client à un périphérique de stockage par blocs existant à tout moment en créant des igroups et en ajoutant ou en supprimant des périphériques de stockage par blocs et des initiateurs hôtes.
Étapes
  5. Accédez au menu des actions du périphérique de blocage, puis sélectionnez Gérer l'accès client.
  6. S'il n'existe aucun igroup, créez-en un nouveau en sélectionnant Map igroup > Create igroup, puis procédez comme suit :
    1. Nom du périphérique de bloc : Saisissez un nom de périphérique de bloc. Vous pouvez sélectionner plusieurs périphériques de bloc à associer à l'igroup.
    2. Type de système d'exploitation : Sélectionnez le type de système d'exploitation.
    3. Nom du groupe d'interconnexion : Saisissez un nom de groupe d'interconnexion.
    4. Description de l'igroup : Vous pouvez saisir une description de l'igroup.
    5. Initiateurs hôtes : Veuillez saisir un ou plusieurs initiateurs hôtes. Ces initiateurs doivent respecter le format iSCSI qualifié (IQN).
    6. Sélectionnez Créer.
  7. Si un igroup existe déjà, sélectionnez Mapper igroup > Mapper igroup existant pour ajouter ou supprimer des périphériques de bloc et des initiateurs hôtes de l'igroup, puis sélectionnez Mapper.
Augmenter la capacité d'un bloc de stockage
Augmentez à tout moment la capacité d'un périphérique de stockage existant.
Étapes
  5. Accédez au menu des actions du périphérique de stockage, puis sélectionnez Augmenter la capacité.
  6. Saisissez la nouvelle capacité du périphérique de stockage et sélectionnez l'unité.
  7. Sélectionnez Augmenter pour appliquer les modifications.
Remarque Après avoir augmenté la taille du périphérique de stockage bloc, suivez la procédure fournie par votre système d'exploitation hôte pour découvrir la nouvelle taille et étendre le système de fichiers.
Cloner un périphérique de stockage bloc
Vous pouvez créer un clone d'un périphérique de stockage bloc existant à tout moment. Un clone de périphérique de stockage bloc est une copie accessible en écriture du périphérique d'origine, partageant les mêmes blocs de données jusqu'à ce que des modifications soient apportées à l'original ou au clone. Cloner un périphérique de stockage bloc est une méthode rapide et efficace pour créer des copies réutilisables de vos données sans consommer de capacité de stockage supplémentaire.
Étapes
  5. Accédez au menu des actions du périphérique de bloc, puis sélectionnez Cloner le périphérique de bloc.
  6. Dans la boîte de dialogue Cloner le périphérique de bloc, saisissez un nom pour le périphérique de bloc cloné.
  7. Vous pouvez activer la suppression automatique pour que le périphérique de bloc cloné soit automatiquement supprimé lorsque l'espace disponible sur le volume est faible.
  8. Configuration iSCSI : Facultatif. Pour connecter le clone du périphérique de stockage bloc aux initiateurs hôtes, créez un nouveau groupe d’initiateurs ou associez-le à un groupe d’initiateurs existant.
    • Créer un nouveau groupe d'initiateurs : Sélectionnez cette option pour créer un nouveau groupe d'initiateurs pour le clone du périphérique de stockage bloc. Saisissez les informations suivantes :
      1. Système d'exploitation hôte : Sélectionnez le type de système d'exploitation hôte.
      2. Nom du groupe initiateur : Saisissez un nom d’igroup.
      3. Initiateurs hôtes : Veuillez saisir un ou plusieurs initiateurs hôtes. Ces initiateurs doivent respecter le format iSCSI qualifié (IQN).
    • Associer à un groupe d'initiateurs existant : sélectionnez cette option pour associer le clone du périphérique de stockage bloc à un groupe d'initiateurs existant. Sélectionnez un ou plusieurs groupes d'initiateurs auxquels associer le périphérique de stockage bloc.
  9. Sélectionnez Cloner pour créer le clone du périphérique de stockage bloc.
Archiver les données d’un périphérique de bloc inactif
Les périphériques de blocs qui ne sont plus associés à un client ou inutilisés pendant sept jours consécutifs sont classés comme périphériques de blocs inactifs. Vous pouvez archiver les données d'un périphérique de blocs inactif dans le niveau de pool de capacité pour récupérer de la capacité SSD.
Remarque Un volume comportant des clones enfants ne peut pas être supprimé tant que tous les clones enfants n'ont pas été soit supprimés, soit séparés en volumes indépendants.
Avant de commencer
Assurez-vous que tous les périphériques de stockage par blocs (LUN) sont inactifs sur le même volume avant d’archiver les données.
Étapes
  5. Sous Périphériques orphelins, sélectionnez Afficher et récupérer la capacité.
  6. Sur l'écran « Récupérer l'espace des périphériques de stockage par blocs inutilisés », sélectionnez un ou plusieurs périphériques de stockage par blocs pour archiver les données et récupérer la capacité.
  7. Sélectionnez Archive.
Supprimer un périphérique de blocage
Les périphériques de stockage bloc qui ne sont pas associés à un client ou qui sont inutilisés depuis sept jours sont des périphériques de stockage bloc inactifs. Cette opération dissocie et supprime le périphérique de stockage bloc sélectionné. Si le volume FlexVol hôte ne contient aucun périphérique de stockage bloc, Workload Factory le supprime.
Étapes
  6. Sur l’écran « Récupérer de l’espace pour les périphériques bloc inutilisés », sélectionnez un ou plusieurs périphériques bloc pour récupérer de la capacité.
  7. Sélectionnez Supprimer.
