Active IQ Unified Manager 9.14
Finestra di dialogo Add Alert (Aggiungi avviso)
È possibile creare avvisi per notificare quando viene generato un determinato evento, in modo da poter risolvere il problema rapidamente e ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente. È possibile creare avvisi per una singola risorsa o un set di risorse e per eventi di un particolare tipo di severità. È inoltre possibile specificare il metodo di notifica e la frequenza degli avvisi.
È necessario disporre del ruolo di amministratore dell'applicazione o di amministratore dello storage.
Nome
Questa area consente di specificare un nome e una descrizione per l'avviso:
  • Nome avviso
    Consente di specificare un nome di avviso.
  • Descrizione avviso
    Consente di specificare una descrizione per l'avviso.
Risorse
Quest'area consente di selezionare una singola risorsa o di raggruppare le risorse in base a una regola dinamica per la quale si desidera attivare l'avviso. Una regola dinamica è l'insieme di risorse filtrate in base alla stringa di testo specificata. È possibile cercare le risorse selezionando un tipo di risorsa dall'elenco a discesa oppure specificare il nome esatto della risorsa per visualizzare una risorsa specifica.
Se si crea un avviso da una qualsiasi delle pagine dei dettagli dell'oggetto di storage, l'oggetto di storage viene automaticamente incluso nell'avviso.
  • Include
    Consente di includere le risorse per le quali si desidera attivare gli avvisi. È possibile specificare una stringa di testo per raggruppare le risorse che corrispondono alla stringa e selezionare questo gruppo da includere nell'avviso. Ad esempio, è possibile raggruppare tutti i volumi il cui nome contiene la stringa "abc".
  • Escludi
    Consente di escludere le risorse per le quali non si desidera attivare avvisi. Ad esempio, è possibile escludere tutti i volumi il cui nome contiene la stringa "xyz".
    La scheda Escludi viene visualizzata solo quando si selezionano tutte le risorse di un particolare tipo di risorsa: Ad esempio, <<All Volumes>> o <<All Volumes whose name contains 'xyz'>>.
    Se una risorsa è conforme alle regole di inclusione ed esclusione specificate, la regola di esclusione ha la precedenza sulla regola di inclusione e l'avviso non viene generato per l'evento.
Eventi
Quest'area consente di selezionare gli eventi per i quali si desidera creare gli avvisi. È possibile creare avvisi per gli eventi in base a una determinata severità o a una serie di eventi.
Per selezionare più eventi, tenere premuto il tasto Ctrl mentre si effettuano le selezioni.
  • Severità evento
    Consente di selezionare gli eventi in base al tipo di severità, che può essere critico, errore o Avviso.
  • Il nome dell'evento contiene
    Consente di selezionare eventi il cui nome contiene caratteri specifici.
Azioni
Questa area consente di specificare gli utenti che si desidera notificare quando viene attivato un avviso. È inoltre possibile specificare il metodo di notifica e la frequenza di notifica.
  • Avvisa questi utenti
    Consente di specificare l'indirizzo e-mail o il nome utente dell'utente per ricevere le notifiche.
    Se si modifica l'indirizzo di posta elettronica specificato per l'utente e si riapre l'avviso per la modifica, il campo Nome appare vuoto perché l'indirizzo di posta elettronica modificato non è più associato all'utente precedentemente selezionato. Inoltre, se l'indirizzo e-mail dell'utente selezionato è stato modificato dalla pagina utenti, l'indirizzo e-mail modificato non viene aggiornato per l'utente selezionato.
  • Frequenza di notifica
    Consente di specificare la frequenza con cui il server di gestione invia le notifiche fino a quando l'evento non viene riconosciuto, risolto o spostato nello stato obsoleto.
    È possibile scegliere i seguenti metodi di notifica:
    • Notifica solo una volta
    • Notifica a una frequenza specificata
    • Notifica a una frequenza specificata entro l'intervallo di tempo specificato
  • Problema trap SNMP
    La selezione di questa casella consente di specificare se inviare trap SNMP all'host SNMP configurato a livello globale.
  • Esegui script
    Consente di aggiungere lo script personalizzato all'avviso. Questo script viene eseguito quando viene generato un avviso.
    Nota
    Se questa funzionalità non viene visualizzata nell'interfaccia utente, è perché è stata disattivata dall'amministratore. Se necessario, è possibile attivare questa funzionalità da Storage Management > Feature Settings.
Pulsanti di comando
  • Salva
    Crea un avviso e chiude la finestra di dialogo.
  • Annulla
    Elimina le modifiche e chiude la finestra di dialogo.
