Finestra di dialogo Risincronizza
La finestra di dialogo Risincronizza consente di risincronizzare i dati su una relazione SnapMirror o SnapVault precedentemente interrotta e in seguito trasformata in un volume di lettura/scrittura. È anche possibile risincronizzare quando una copia Snapshot comune richiesta sul volume di origine viene eliminata, causando il fallimento degli aggiornamenti di SnapMirror o SnapVault .
Scheda Opzioni di risincronizzazione
La scheda Opzioni di risincronizzazione consente di impostare la priorità di trasferimento e la velocità di trasferimento massima per la relazione di protezione che si sta risincronizzando.
Priorità di trasferimento
La priorità con cui viene eseguito il trasferimento. È possibile selezionare Normale o Basso. Le relazioni con policy che specificano una priorità di trasferimento normale vengono eseguite prima di quelle con policy che specificano una priorità di trasferimento bassa.
Velocità di trasferimento massima
Specifica la velocità massima alla quale i dati vengono trasferiti tra cluster sulla rete. Se selezionata, la larghezza di banda della rete è limitata al valore specificato. È possibile immettere un valore numerico e quindi selezionare kilobyte al secondo (KBps), megabyte al secondo (MBps), gigabyte al secondo (GBps) o TBps. Se si sceglie di non utilizzare una velocità di trasferimento massima, il trasferimento di base tra le relazioni è illimitato.
Scheda Copie snapshot di origine
La scheda Copie snapshot di origine visualizza le seguenti informazioni sulla copia snapshot di origine utilizzata per il trasferimento di base:
Volume sorgente
Visualizza i nomi dei volumi sorgente corrispondenti.
Volume di destinazione
Visualizza i nomi dei volumi di destinazione selezionati.
Tipo di fonte
Visualizza il tipo di volume: Lettura/scrittura o Protezione dati.
Copia istantanea
Visualizza la copia Snapshot utilizzata per il trasferimento dei dati. Facendo clic sul valore Copia snapshot viene visualizzata la finestra di dialogo Seleziona copia snapshot di origine, in cui è possibile selezionare una copia snapshot specifica per il trasferimento, a seconda del tipo di relazione di protezione e dell'operazione che si sta eseguendo.
Pulsanti di comando
Invia
Avvia il processo di risincronizzazione e chiude la finestra di dialogo Risincronizza.
Cancellare
Annulla le selezioni e chiude la finestra di dialogo Risincronizza.
