Crea un report per visualizzare la capacità in base al modello di cluster
È possibile creare un report per analizzare la capacità di archiviazione e l'utilizzo dei cluster in base al modello del sistema di archiviazione.
È necessario disporre del ruolo di Amministratore dell'applicazione o Amministratore dell'archiviazione.
Per creare una vista personalizzata che mostri la capacità in base al modello di cluster, utilizzare i passaggi seguenti, quindi pianificare la generazione di un report per tale vista.
Nel riquadro di navigazione a sinistra, fare clic su Archiviazione > Cluster.
Nel menu Visualizza, seleziona Capacità > Tutti i cluster.
Selezionare Mostra/Nascondi per rimuovere tutte le colonne, come “Cluster FQDN” e “OS Version”, che non si desidera visualizzare nel report.
Trascinare le colonne “Capacità grezza totale”, “Modello/Famiglia” e le tre colonne aggregate vicino alla colonna “Cluster”.
Fare clic sulla parte superiore della colonna “Modello/Famiglia” per ordinare i risultati in base al tipo di cluster.
Salva la vista con un nome specifico che rifletta ciò che la vista sta mostrando, ad esempio “Capacità per modello cluster”.
Fare clic sul pulsante Rapporti pianificati nella pagina dell'inventario.
Fare clic su Aggiungi pianificazione per aggiungere una nuova riga alla pagina Pianificazioni report in modo da poter definire le caratteristiche della pianificazione per il nuovo report.
Inserisci un nome per la pianificazione del report e completa gli altri campi del report, quindi fai clic sul segno di spunta (
) alla fine della riga.Il rapporto viene inviato immediatamente a scopo di verifica. Successivamente, il report viene generato e inviato tramite e-mail ai destinatari elencati utilizzando la frequenza specificata.
In base ai risultati mostrati nel report, potresti voler aggiungere più capacità a determinati cluster o aggiornare i modelli di cluster più vecchi.
