Creare un report per raggruppare le relazioni di volume in base all'origine dell'errore
È possibile creare un report che raggruppa i volumi in base al motivo per cui la relazione non è in uno stato corretto.
È necessario disporre del ruolo di Amministratore dell'applicazione o Amministratore dell'archiviazione.
Utilizzare i passaggi seguenti per creare una vista personalizzata che raggruppi i volumi in base all'origine dell'errore e quindi pianificare la generazione di un report per tale vista.
Nel riquadro di navigazione a sinistra, fare clic su Archiviazione > Volumi.
Nel menu Visualizza, seleziona Relazione > Tutte le relazioni.
Selezionare Mostra/Nascondi per assicurarsi che le colonne “Stato della relazione” e “Motivo non corretto” vengano visualizzate nella vista.
Aggiungi o rimuovi altre colonne per creare una visualizzazione importante per il tuo report.
Trascina le colonne “Salute della relazione” e “Motivo malsano” vicino alla colonna “Stato”.
Fare clic sull'icona del filtro, aggiungere il seguente filtro e quindi fare clic su Applica filtro:
La salute delle relazioni è pessima
Fare clic sulla parte superiore della colonna “Motivo non corretto” per raggruppare le relazioni di volume in base all'origine dell'errore.
Salva la vista con un nome specifico che rifletta ciò che la vista sta mostrando, ad esempio “Relazioni di volume per errore”.
Fare clic sul pulsante Rapporti pianificati nella pagina dell'inventario.
Inserisci un nome per la pianificazione del report e completa gli altri campi del report, quindi fai clic sul segno di spunta (
) alla fine della riga.Il rapporto viene inviato immediatamente a scopo di verifica. Successivamente, il report viene generato e inviato tramite e-mail ai destinatari elencati utilizzando la frequenza specificata.
Sulla base dei risultati mostrati nel report, è possibile analizzare l'origine e l'impatto di ciascun tipo di errore.
