Active IQ Unified Manager
Gestire le policy di efficienza dello storage
Una politica di efficienza di archiviazione (SEP) consente di definire le caratteristiche di efficienza di archiviazione di un carico di lavoro. È possibile assegnare un SEP a un carico di lavoro durante la creazione iniziale del carico di lavoro oppure in seguito modificandolo.
L'efficienza dello storage prevede l'utilizzo di tecnologie quali thin provisioning, deduplicazione e compressione dei dati che aumentano l'utilizzo dello storage e ne riducono i costi. Durante la creazione di SEP, è possibile utilizzare queste tecnologie salvaspazio singolarmente o insieme per ottenere la massima efficienza di archiviazione. Quando si associano i criteri ai carichi di lavoro di archiviazione, vengono loro assegnate le impostazioni dei criteri specificati. Unified Manager consente di assegnare SEP definiti dal sistema e dall'utente per ottimizzare le risorse di storage nel data center.
Unified Manager fornisce due SEP definiti dal sistema: Alto e Basso. Questi SEP sono applicabili alla maggior parte dei carichi di lavoro di archiviazione in un data center; tuttavia, è possibile creare policy personalizzate se gli SEP definiti dal sistema non soddisfano i requisiti.
Non è possibile modificare un SEP definito dal sistema o attualmente assegnato a un carico di lavoro. Non è possibile eliminare un SEP assegnato a un carico di lavoro o se è l'unico SEP disponibile.
La pagina Criteri di efficienza dell'archiviazione elenca i SEP disponibili e consente di aggiungere, modificare ed eliminare i SEP personalizzati. Questa pagina visualizza le seguenti informazioni:
Campo Descrizione
Nome
Nome del SEP.
Tipo
Se la policy è definita dal sistema o dall'utente.
Riserva spaziale
Se il volume è sottoposto a thin provisioning o thick provisioning.
Deduplicazione
Se la deduplicazione è abilitata sul carico di lavoro:
  • Inline: la deduplicazione avviene durante la scrittura sul carico di lavoro
  • Contesto: la deduplicazione avviene nel carico di lavoro
  • Disabilita: la deduplicazione è disabilitata sul carico di lavoro
Compressione
Se la compressione dei dati è abilitata sul carico di lavoro:
  • Inline: la compressione dei dati avviene durante la scrittura sul carico di lavoro
  • Contesto: la compressione dei dati avviene nel carico di lavoro
  • Disabilita: la compressione dei dati è disabilitata sul carico di lavoro
Carichi di lavoro
Numero di carichi di lavoro di archiviazione a cui è stato assegnato il SEP
Linee guida per la creazione di una politica di efficienza di archiviazione personalizzata
Se gli SEP esistenti non soddisfano i requisiti dei criteri per i carichi di lavoro di archiviazione, è possibile creare un SEP personalizzato. Tuttavia, si consiglia di provare a utilizzare gli SEP definiti dal sistema per i carichi di lavoro di archiviazione e di creare SEP personalizzati solo se necessario.
È possibile visualizzare l'SEP assegnato ai carichi di lavoro nella pagina Tutti i carichi di lavoro e nella pagina Dettagli volume/integrità. È possibile visualizzare il rapporto di riduzione dei dati a livello di cluster (senza copie Snapshot) in base a queste efficienze di archiviazione nel pannello Capacità della Dashboard e nella vista Capacità: Tutti i cluster.
