Usa la finestra di dialogo Crea criterio SnapVault in Active IQ Unified Manager
La finestra di dialogo Crea criterio SnapVault ti consente di creare un criterio per impostare la priorità dei trasferimenti SnapVault. Usi i criteri per massimizzare l'efficienza dei trasferimenti dal volume primario al volume secondario.
Cluster di destinazione
Il nome del cluster che hai selezionato nella scheda SnapVault della finestra di dialogo Configura protezione.
SVM di destinazione
Il nome dell'SVM che hai selezionato nella scheda SnapVault della finestra di dialogo Configura protezione.
Nome della policy
Il nome che assegni alla nuova policy. I nomi delle policy possono essere composti dai caratteri dalla A alla Z, dalla a alla z, da 0 a 9, dal punto (.), dal trattino (-) e dal trattino basso (_).
Priorità di trasferimento
La priorità con cui viene eseguito il trasferimento. Puoi selezionare Normal o Low. Le relazioni di trasferimento con policy che specificano una priorità di trasferimento normale vengono eseguite prima di quelle con policy che specificano una priorità di trasferimento bassa. L'impostazione predefinita è Normal.
Commento
Un campo facoltativo in cui puoi aggiungere un commento di massimo 255 caratteri sulla policy SnapVault.
Ignora il tempo di accesso
Specifica se ignorare i trasferimenti incrementali per i file in cui è cambiato solo il tempo di accesso.
Etichetta di replica
Elenca in una tabella le regole associate alle copie Snapshot selezionate da ONTAP che hanno una specifica etichetta di replica in una policy. Sono inoltre disponibili le seguenti informazioni e azioni:
Pulsanti di comando
I pulsanti di comando consentono di eseguire le seguenti azioni:
Aggiungi
Consente di creare un'etichetta per la copia Snapshot e il conteggio di conservazione.
Modifica il conteggio di conservazione
Ti consente di modificare il conteggio di conservazione per un'etichetta di una copia Snapshot esistente. Il conteggio di conservazione deve essere un numero compreso tra 1 e 251. La somma di tutti i conteggi di conservazione per tutte le regole non può superare 251.
Elimina
Ti consente di eliminare un'etichetta di una copia Snapshot esistente.
Etichetta della copia Snapshot
Visualizza l'etichetta della copia Snapshot. Se selezioni uno o più volumi con la stessa policy locale di copia Snapshot, viene visualizzata una voce per ogni etichetta nella policy. Se selezioni più volumi che hanno due o più policy locali di copia Snapshot, la tabella visualizza tutte le etichette di tutte le policy.
Pianificazione
Visualizza la pianificazione associata a ciascuna etichetta di copia Snapshot. Se a un'etichetta è associata più di una pianificazione, le pianificazioni per quell'etichetta vengono visualizzate in un elenco separato da virgole. Se selezioni più volumi con la stessa etichetta ma con pianificazioni diverse, la pianificazione visualizza “Varie” per indicare che ai volumi selezionati è associata più di una pianificazione.
Numero di conservazione della destinazione
Visualizza il numero di copie Snapshot con l'etichetta specificata che vengono conservate sul secondario SnapVault. Il conteggio delle copie conservate per le etichette con più pianificazioni mostra la somma dei conteggi delle copie conservate di ogni coppia etichetta-pianificazione. Se selezioni più volumi con due o più policy di copia Snapshot locali, il conteggio delle copie conservate è vuoto.
