Active IQ Unified Manager
Modifica una relazione di protezione in Active IQ Unified Manager
Puoi modificare una relazione di protezione esistente per cambiare la velocità di trasferimento massima, la policy di protezione o la pianificazione della protezione.
Informazioni sulla destinazione
  • Cluster di destinazione
    Il nome del cluster di destinazione selezionato.
  • SVM di destinazione
    Il nome della SVM selezionata
  • Impostazioni della relazione
    Ti consente di specificare la velocità di trasferimento massima, il criterio SnapMirror e la pianificazione utilizzati dalla relazione di protezione:
    • Velocità di trasferimento massima
      Specifica la velocità massima con cui i dati baseline vengono trasferiti tra i cluster sulla rete. Se selezionata, la larghezza di banda di rete è limitata al valore che specifichi. Puoi immettere un valore numerico e quindi selezionare kilobyte al secondo (KBps), megabyte al secondo (MBps), gigabyte al secondo (GBps) o terabyte al secondo (TBps). La velocità di trasferimento massima che specifichi deve essere superiore a 1 KBps e inferiore a 4 TBps. Se scegli di non utilizzare una velocità di trasferimento massima, il trasferimento baseline tra le relazioni è illimitato. Se il cluster primario e il cluster secondario sono lo stesso cluster, questa impostazione è disabilitata.
    • SnapMirror criterio
      Specifica il criterio ONTAP SnapMirror per la relazione di SnapMirror. Il valore predefinito è DPDefault.
    • Crea policy
      Apre la finestra di dialogo Crea criterio di SnapMirror, che ti consente di creare e utilizzare un nuovo criterio di SnapMirror.
    • SnapMirror Programma
      Specifica il criterio ONTAP SnapMirror per la relazione. Le pianificazioni disponibili includono None, 5min, 8hour, daily, hourly e weekly. Il valore predefinito è None, a indicare che nessuna pianificazione è associata alla relazione. Le relazioni senza pianificazioni non hanno valori dello stato di ritardo, a meno che non appartengano a un servizio di storage.
    • Crea pianificazione
      Apre la finestra di dialogo Create Schedule, che ti consente di creare una nuova pianificazione di SnapMirror.
Pulsanti di comando
I pulsanti di comando consentono di eseguire le seguenti operazioni:
  • Annulla
    Annulla le selezioni e chiude la finestra di dialogo Configura protezione.
  • Invia
    Applica le selezioni e chiude la finestra di dialogo Modifica relazione.
