Crea una relazione di SnapMirror dalla pagina dei dettagli di Volume Health in Active IQ Unified Manager
Puoi usare la pagina dei dettagli Volume/Health per creare una relazione di SnapMirror in modo da abilitare la replica dei dati a scopo di protezione. La replica di SnapMirror ti consente di ripristinare i dati dal volume di destinazione in caso di perdita di dati sul volume di origine.
Devi disporre del ruolo di Amministratore dell'applicazione o di Amministratore dello storage.
Devi aver configurato Workflow Automation.
Il menu Proteggi non compare nei seguenti casi:
Se le impostazioni RBAC non consentono questa azione: ad esempio, se hai solo privilegi di operatore
Quando l'ID del volume è sconosciuto: ad esempio, quando hai una relazione intercluster e il cluster di destinazione non è ancora stato individuato
Puoi eseguire fino a 10 processi di protezione contemporaneamente senza alcun impatto sulle prestazioni. Potresti riscontrare un certo impatto sulle prestazioni quando esegui tra 11 e 30 processi contemporaneamente. Non è consigliabile eseguire più di 30 processi contemporaneamente.
Nella scheda Protezione della pagina dei dettagli Volume / Integrità, fai clic con il pulsante destro del mouse, nella vista della topologia, sul nome del volume che vuoi proteggere.
Seleziona Proteggi > SnapMirror dal menu.
Si apre la finestra di dialogo Configura protezione.
Fai clic su SnapMirror per visualizzare la scheda SnapMirror e configurare le informazioni sulla destinazione.
Fai clic su Avanzate per impostare la garanzia di spazio, se necessario, e poi fai clic su Applica.
Completa le sezioni Informazioni sulla destinazione e Impostazioni della relazione nella finestra di dialogo Configura protezione.
Fai clic su Applica.
Tornerai alla pagina dei dettagli di Volume / Health.
Fai clic sul collegamento del processo di configurazione della protezione nella parte superiore della pagina dei dettagli di Volume / Health.
Le attività e i dettagli del job sono visualizzati nella pagina Dettagli del job.
Nella pagina dei dettagli di Job, fai clic su Refresh per aggiornare l'elenco delle attività e i relativi dettagli associati al job di configurazione della protezione e per verificare quando il job è completo.
Una volta completate le attività, fai clic su Indietro nel browser per tornare alla pagina dei dettagli Volume / Stato.
La nuova relazione viene visualizzata nella vista topologia della pagina dei dettagli Volume / Health.
A seconda della SVM di destinazione specificata durante la configurazione o delle opzioni che hai abilitato nelle impostazioni avanzate, la relazione di SnapMirror risultante potrebbe essere una delle seguenti varianti:
Se specifichi una SVM di destinazione che esegue la stessa versione o una versione più recente di ONTAP rispetto a quella del volume di origine, una relazione di SnapMirror basata sulla replica a blocchi è il risultato predefinito.
Se hai specificato una SVM di destinazione che esegue la stessa versione o una versione più recente di ONTAP rispetto a quella del volume di origine, ma hai abilitato la replica flessibile in base alla versione nelle impostazioni avanzate, il risultato è una relazione di SnapMirror con replica flessibile in base alla versione.
Se specifichi una SVM di destinazione che esegue una versione precedente di ONTAP, oppure una versione superiore a quella del volume di origine e la versione precedente supporta la replica flessibile in base alla versione, il risultato automatico è una relazione di SnapMirror con replica flessibile in base alla versione.
