Active IQ Unified Manager
Risolvi i problemi utilizzando la correzione automatica in Active IQ Unified Manager
Esistono determinati eventi che Unified Manager può diagnosticare in modo approfondito e per i quali può fornire un'unica soluzione tramite il pulsante Fix It. Quando disponibili, queste soluzioni vengono visualizzate nella Dashboard, nella pagina dei dettagli dell'evento e nella sezione Analisi del carico di lavoro del menu di navigazione a sinistra.
La maggior parte degli eventi presenta diverse possibili soluzioni, visualizzate nella pagina dei dettagli dell'evento, in modo da poter implementare la soluzione migliore utilizzando ONTAP System Manager o ONTAP CLI. L'azione Fix It è disponibile quando Unified Manager ha determinato che esiste un'unica soluzione per risolvere il problema e che questo può essere risolto utilizzando un comando ONTAP CLI.
Passaggi
  1. Per visualizzare gli eventi che possono essere corretti dalla Dashboard, fai clic su Dashboard.
    Uno screenshot dell'interfaccia utente che mostra come visualizzare e correggere gli eventi dalla Dashboard.
  2. Per risolvere uno qualsiasi dei problemi che Unified Manager è in grado di correggere, fai clic sul pulsante Correggi. Per correggere un problema che interessa più oggetti, fai clic sul pulsante Correggi tutto.
Per informazioni sui problemi che possono essere risolti tramite correzione automatica, consulta "Quali problemi può risolvere Unified Manager".
